Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 19 novembre 10, 15:52   #201 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Ok grazie...
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 10, 20:28   #202 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Ragazzi qualcuno di voi per caso utilizza (o ha utilizzato in passato) il Phoenix con l'optic sport?
Volevo sapere se è normale che l'idle-up si può attivare solo con l'apposito tasto 3 del tastierino numeri del pc (funzione stunt), e non con la levetta in alto a destra della radio: se uso quest'ultima con l'eli a testa in giù (e ovviamente con lo stick del gas tutto in giù), i giri vanno al massimo (curva 100) e il passo rimane in positivo invece di andare in negativo, facendo così schiantare l'eli al suolo invece di farlo volare in alto. Ciò accade anche se regolo la curva passo sulla radio o sul Phoneix (e come se la ignorasse).
Vi risulta?
Nel volo "normal" invece funziona tutto alla perfezione.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 07:25   #203 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: CORNEDO VICENTINO
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Vi risulta?
a me succede una cosa simile con la DX6i se attivo la levetta si spegne addirittura il motore, e con il tasto 3 si attiva l' Idle-up, se qualcuno ha suggerimenti a riguardo, ringrazio anticipatamente.
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
uthini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 13:39   #204 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2005
Residenza: ROMA
Invia un messaggio via MSN a winswitch
salve a tutti, potrei utilizzare questo simulatore (phoenix 2.5) con una radio 6ch adatta a simulatori tramite usb o devo utilizzare per forza la mia futaba 10cg con il cavo della phoenix? grazie
winswitch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 14:02   #205 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Originalmente inviato da winswitch Visualizza messaggio
Per funzionare Phoenix necessita della chiave hardware contenuta nella scatoletta nera che c'è sul cavo in dotazione al simulatore, se la radio che vuoi utilizzarenon ha l'attacco adatto esistono gli adattatori, oppure fai come ho fatto io che mi sono costruito l'adattatore per una radio e-Sky a 4 canali,
tieni presente che anche con una radio 4 ch puoi volare con tutto compreso gli eli 3d, per il simulatore non necessitano i 6ch.
Vecchio 29 novembre 10, 14:07   #206 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da uthini Visualizza messaggio
questa seconda radio che ho comprato ha un filo che esce e termina con una usb per inserirla nel computer. Che modifica dovrei fare? Comprare un adattatore che trasforma da usb a jack e poi collegarlo al cavo che mi ha dato la phoenix?
Vecchio 29 novembre 10, 17:16   #207 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
No, quella radio non la puoi usare con il phoenix.
Con la radio 4 canali puoi volare con gli eli 3d solamente nel simulatore .
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 21:41   #208 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Anche se questa radio è 6ch? Grazie dei consigli!
Vecchio 29 novembre 10, 21:49   #209 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Se ho capito bene tu parli di una radio finta dotata di cavo USB da collegare direttamente al computer.
Il Phoenix per funzionare ha bisogno di collegare una radio al computer attraverso la presa allievo/maestro, per mezzo del cavetto fornito in dotazione e che serve anche da chiave hardware per il programma.
Quindi se la tua radio a 6 canali ha la presa allievo maestro sulla quale è presente l'uscita PPM, allora Ok. Altrimenti no!
Ciao.
Vecchio 10 dicembre 10, 00:53   #210 (permalink)  Top
L'avatar di nosen
Data registr.: 16-12-2006
Residenza: verbania
Vi risulta?
hai settato i tasti della radio nel simulatore? prova ad andare nelle impostazioni della radio in phoenix e rifai la calibrazione dei tasti... dovrebbe andare
Spektrum DX7 + DX5e / PKZ T-28 Trojan / PKZ Sukhoi-26 xp / Raven / 3D epp /
nosen non è collegato   Rispondi citando
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.
