| | #181 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
| | #182 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2006
@wineris : si per ora c'è solo la lingua inglese nella 3 beta. @CRO Fek : io come curve passo utilizzo quelle che ho sulla radio , stessa cosa per il gas (anche se utilizzo sempre la funzione governor gestita da un canale apposito sulla radio associato alle varie condizioni di volo).
__________________ Gruppo Aeromodellisti Borgo a Mozzano (Lucca) www.gabam.it |
| | #183 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
ciao a tutti, ho letto qua e la il topic e non mi sembra di aver trovato l'informazione che mi interessa. Sapete se è possibile (e come) collegare una trasmittente eflite HP6DSM con il simulatore phoenix? Grazie mille per le risposte! |
| | #184 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-07-2010
ci vuole il cavo standard del phonenix che inserisci nella presa sul retro della radio (trainer). Inoltre devi modificare la configurazione degli switch sulla radio. Se non ricordo male devi spostare verso il basso gli ultimi 3 switch (8, 9 e 10) per togliere tutti i mix del piatto, in quanto Phoenix non accetta un piatto CCPM con servi a 120° ma vuole un piatto a 90°. Spero di esserti stato utile...
__________________ Blade mSr, Blade 400 3D e T-rex 250 | |
| | #185 (permalink) Top | |
Quindi basta il cavo che trovo nel simulatore e non devo acquistare altri adattatori? Per i settaggi degli switch che mi suggerisci trovo qualche riscontro in un manuale o una guida on line? | |
| | #186 (permalink) Top | |
Il manuale di Phoenix spiega che la radio va settata con il piatto a 90.
| | #187 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
| | #188 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-08-2010 Residenza: Pontedera
Ciao a tutti.. ho appena comprato il simulatore PhoenixRC v2.5.u. e un adattatore mini DIN per il mio radiocomando Esky ET6I (6 channels) che però non riesco a collegare al Pc. Il Pc mi rileva solo l'interfaccia di phoenix e non il radiocomando. Mi appare il messaggio "Ricollegare o accendere la trasmittente". I requisiti del pc corrispondono a quelli richiesti, ho provato anche con un altro radiocomando simile a quello che ho (E-sky ET6I) ma niente da fare.. solito errore. Cosa Può essere? Mi potete aiutare? Spero che qualcuno mi dia una mano a risolvere questo problema.. sto impazzendo!!! Grazie.
| | #189 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2010
Scusate, mi par di aver capito che serve impostare il piatto a 90° sulla radio per utilizzarla con phoenix, quindi avendo una dx6i dovrei creare una nuova memoria modello apposta per phoenix con il piatto a 90°?? Garzie mille delle risposte marco |
| | #190 (permalink) Top |
| Si devi utilizzare una memoria con piatto a 90° .
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 01:53 |
