Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 20 aprile 15, 11:09   #1861 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Buongiorno ragazzi,
premetto che ho Phoenix + cavo per radio Spektrum originali ma avrei bisogno di un secondo cavo perchè mi vorrei allenare durante la pausa pranzo a lavoro. Sapete dirmi dove potrei trovare in rete solo il cavo, magari anche un clone dell'originale?
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 00:07   #1862 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2015
Residenza: Roma Nord
installazione phoenix
Ciao a tutti
Phoenix può essere installato quante volte si vuole ?
lucioPilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 09:45   #1863 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da lucioPilot Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Certo
Alessandro
Vecchio 23 aprile 15, 19:06   #1864 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
raga con futaba t10j non mi va.. configurazione stand avanzata da radio niente.. l eli parta a manetta da metà stik in su
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 19:56   #1865 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da Filippo1784 Visualizza messaggio
Quando calibri la radio lo stick del gas lo devi mettere in posizione centrale
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 20:46   #1866 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
perdonami mi spieghi meglio tutto nel dettaglio gentilmente proprio da zero
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 21:00   #1867 (permalink)  Top
dal supporto ufficiale phoenix
If your throttle control is moving from one extreme to the other with no smooth change between then you may not have calibrated your throttle channel correctly.
Open the system > your transmitter menu and look at the orange bars on the display. Find the first bar that moves when you only move the throttle stick on your radio.
Does this bar move smoothly from one extent to the other as you move the throttle stick, and is it centered when the stick is in the centre of its travel?
If not, then you should recalibrate your radio by clicking the calibrate button, making absolutely sure that:
• You have your throttle stick centered when prompted, and not at the idle position
• You do not have your IDLE-UP/STUNT mode switches active at any time before/during the calibration process
If the throttle bar appears to be reacting correctly - i.e. moving smoothly from one extent to the other as you move the stick then you may just be experiencing the rotor governor which is fitted by default to many of the helicopters in Phoenix. The governor will attempt to keep a preset RPM whenever the throttle stick is above 25%, and is the most common way of flying an R/C helicopter model. To test if this is the case, fly a model which does not have a rotor governor such as the model > change > helicopters > electric > Blade CX2 model - does this fly as you would expect?
Vecchio 25 aprile 15, 10:54   #1868 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Davvero gentilissimo risolto tutto rapidamente numero 1.
  Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 15, 12:45   #1869 (permalink)  Top
Vecchio 01 maggio 15, 09:12   #1870 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
scusa ne ne approfitto per provare sempre con l eli a fare del volo rovesciato che curva passo e thr inseriresti sempre in phoenix? si deve usare anche l hidle?
  Rispondi citando
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
