12 gennaio 14, 20:16 | #1581 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
ah, mi sa ke nn puoi allora, mi sembra di ricordare che occorresse la versione 3.0 per aggiornare fino all'odierna (4.0.Q) non so aiutarti mi disp
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S |
12 gennaio 14, 20:33 | #1582 (permalink) Top |
User | Invece per quanto riguarda i download dei modelli nuovi?
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide |
12 gennaio 14, 20:37 | #1583 (permalink) Top |
è la stessa funzione sia per aggiornare il sim che per i modelli. fa tutto in automatico.
12 gennaio 14, 21:42 | #1584 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi nulla da fare?
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide | |
13 gennaio 14, 11:00 | #1586 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
To successfully use Phoenix, you will need the following: IBM-compatible PC computer with 1.0 Ghz Pentium 3/4 or AMD Athlon/64 compatible processor Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 operating system 256MB system memory (RAM) 1.5 GB free, uncompressed hard-disk space* ATI Radeon 9800/NVidia Geforce Ti4200 with at least 128MB memory Microsoft DirectX 9.0c or higher DVD-ROM Drive for installation 1 free USB 1.1/2.0 port 100% DirectX 9 compatible sound card (optional) | |
13 gennaio 14, 11:04 | #1587 (permalink) Top |
| Ti ho risp in MP ;)
13 gennaio 14, 20:09 | #1588 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
| Radio PPM
Raga ma questa andrebbe bene con phoenix 4.0? EK-000502 - EI204C USB Simulator Mode 2 Esky Informazioni Ckado.com |
13 gennaio 14, 20:39 | #1589 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
16 gennaio 14, 02:40 | #1590 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
| Quesito su Phoenix
Salve a tutti ho un quesito da porre agli esperti di phoenix, allora vi spiego qual è. Io uso il simulatore su due pc, uno avrà 10/15 anni è bello vecchietto ed è un portatile dove riesco a far girare bene phoenix senza anti virus attivo. L'altro pc è più moderno un quad core i5 2500k con 8gb di ram una bella scheda video ecc, in poche parole un pc più moderno. Ora vi spiego cosa mi capita: Sul primo pc il phoenix come ho già detto gira molto bene, viene collegato alla porta usb dietro e riesco a far un hovering perfetto. Il phoenix usato è la versione 4.0 e il sistema operativo xp 32bit Il secondo invece è collegato tramite prolunga usb da 50 cm ad una porta 3.0, il sistema operativo è un windows 7 professional 64bit e il phoenix è sempre la versione 4.0, ovviamente uso lo stesso modello la stessa radio e le stesse impostazioni su entrambi i pc, però su quest'ultimo il modello è più difficile da gestire cioè sembra molto ma molto più reattivo, quindi per mantenere il modello fermo in hovering devo fare mille movimenti, solo che si crea una reazione a catena (non sempre ma avvolte capita) che mi fa perdere il controllo del modello, perché dando comando a destra ely parte a razzo verso destra lo stesso fa su tutti gli altri comandi. Un amico a cui ho esposto il problema mi ha detto facendo un ragionamento semplice semplice, può essere che la porta usb 3.0 trasmettendo il doppio dei dati(mb) della 2.0 trasmette ogni piccolo spostamento degli stick della radio e quindi diventa ingestibile. Però prima di iniziare a fare prove con o senza la prolunga oppure provare la porta usb 2.0, volevo chiedere agli esperti se può dipendere da qualche configurazione o se l'unica spiegazione può essere solo la porta usb o la prolunga. Però mi sembra strano, non so se il ragionamento delle porte usb 2.0 e 3.0 valga anche per il phoenix, io so che un dispositivo 2.0 anche se collegato ad una porta 3.0 continua a funzionare come un normale 2.0 senza variazioni o mi sbaglio? Grazie a tutti per l'aiuto.
__________________ ______________________ Protos 500 Taranis Goblin 700 Competition Spirit |
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 01:53 |
