Tutto su Phoenix RC - Pagina 139 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 13 aprile 13, 00:35   #1381 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2013
Residenza: pomigliano d'arco
avcs
salve ragazzi, da poco ho cominciato ad allenarmi col phoenix. Non sono molto pratico e approfitto per chiedere qualche chiarimento. Nelle impostazioni tra l'altro ho settato la coda in heading hold, che dovrebbe simulare avcs, credo, peró noto che nel volato, la coda non rimane bloccata, cosa che invece noto se metto in modalitA rate. Potete chiarirmi questa cosa?
Grazie in anticipo
Umberto.
locopar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 21:18   #1382 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
ciao a tutti, stavo giochicchiando col simulatore quando mi sono accorto che tutti i modelli senza carrello rompono tassativamente l'elica ogni volta, c'è un rimedio? grazie
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 00:16   #1383 (permalink)  Top
Originalmente inviato da locopar Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Umberto.
Nessuno puo aiutarmi?
Vecchio 25 aprile 13, 17:07   #1384 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
ciao, io non so nulla di elicotteri e a leggerti mi viene in mente che tu sia arabo
comunque a parte gli scherzi se non ti rispondono prova a mandare un pm a qualche elicotterista che ha partecipato alla discussione
Vecchio 25 aprile 13, 17:33   #1385 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Grazie in anticipo
Umberto.
L'impostazione heading hold è giusta per avere AVCS. Se dai comando la coda mantiene la quantità di comando che le fornisci, mentre in Rate devi continuamente dare correzione. Fai attenzione che i modelli hanno delle impostazioni precaricate, prova ad andare nel menù modifica e verificare che il blocco di coda sia inserito per il modello che stai usando
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 23:46   #1386 (permalink)  Top
L'avatar di Sapphire
Data registr.: 23-04-2013
Residenza: London (UK)
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
ciao, c'è una funzione di lancio del modello richiamabile da un tasto (non mi ricordo che tasto sia purtroppo)
appena posso provo e te lo scrivo qui!
comunque sulla schermata "i miei tasti" dovresti trovare qualcosa
Sapphire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 18:21   #1387 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
grazie sapphire
ho trovato un tasto che si attiva con la barra spaziatrice, ma non riesco a capire a cosa serve
Vecchio 02 maggio 13, 12:26   #1388 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Idle up & Co. Phoenix Vs. Spektrum DX8
Ciao, spero che qualcuno possa darmi una mano perché sono a tanto così da schiacciare sotto le ruote della macchina quel bidone di DX8 . La programmazione base con phoenix è a posto e tutti i comandi principali funzionano; ma non c'è verso di settare gli idle up sullo switch "flight mode" o spostare "carrello/bombe da "flap/giro" e metterlo sullo switch "Gear". In pratica mi da' solo un finto Idle up sullo switch Aux 2 e non posso neanche bloccarlo con l'hold. E tanto per peggiorare le cose se modifico la curva del pitch in Normal me la ritrovo modificata anche in quella specie di idle. Ovviamente non esiste proprio che usi la tastiera . Più che altro vorrei capire se prima di smanettare sulla personalizzazione dei comandi in Phoenix (già provato), si debba abilitare qualcosa nel menù programmazione della radio. Grazie e speriamo bene .
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 13:16   #1389 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Qualcuno con dx8 mi conferma che al contrario della dx6 si riesce a usare sia idle up che throttle hold?
Azz, sem a post! Io purtroppo non te lo posso confermare. Spero temporaneamente.
Ultima modifica di Darkflight : 02 maggio 13 alle ore 13:21
Vecchio 02 maggio 13, 13:52   #1390 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Domanda stupida, ma quando hai fatto il setup della radio, nel salvare il profilo hai scelto il profilo della DX8? Mi pare che quei profili siano ottimizzati per le radio listate.
Eli-Rhoss
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
