Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 12 settembre 12, 22:14   #1091 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ho provato anche da un altro PC e nemmeno da quello l'aggiornamento funziona, il SIM è originale, versione 2.5.
Con l'aggiornamento comulativo dovrei risolvere??
Riuscite a darmi il link da dove scaricarlo?
Grazie anticipatamente.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 22:29   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
se non sbaglio, il 2.5 non si aggiorna a 3. il 3 devi comprarlo. e acquistando il 3 hai in omaggio il 4.
in ogni caso l'aggiornamento cumulativo lo scarichi da questo link:
http://www.phoenix-sim-files3.com/up...40k_update.exe
Phoenix model flight simulation :: Downloads
luigismith non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 01:51   #1093 (permalink)  Top
Sospeso
Eccomi, ho scaricato la versione 4, e ora la sto aggiornando con tutti i nuovi modelli.
ho notato però un problema con la radio, una DX6i.
Ho creato e resettato un modello nuovo, scegliendo la modalità acro, tutto azzerato e calibrato secondo procedura di settaggio, ma non mi riconosce il gas ne gli interruttori...
In pratica il gas lo legge da metà corsa e parte al massimo senza essere modulabile, e gli interruttori nisba.
Cosa ho sbagliato??
PS
Portate pazienza ma in queste diavolerie elettroniche ci perdo la testa.
Vecchio 13 settembre 12, 07:46   #1094 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Una volta selezionato il modello. Vai Dinuovo nel menù modello, modifica, comandi, usa preset (metti il segno di spunta) seleziona dx6i plane... E magicamente funzionerà.
Quindi anche 2.5 si aggiorna senza problemi a v4!?!? Ottima notizia!
Inviato da iPhone usando Tapatalk
Vecchio 13 settembre 12, 10:53   #1095 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Villa di Serio
Ciao ragazzi , sono nuovo ed anche io ho acquistato il sim con dx8 . Appena installato ha fatto alcuni aggiornamenti e poi finalmente ho potuto collegare la mia radio. Il problema che mi si presenta è che appena collego la radio , il modello mi parte all'indietro strisciando per terra. Cosa dovrei regolare secondo voi ?
pirlino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 11:36   #1096 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Devi ricontrollare i canali ma se non sbaglio ci dovrebbe essere già la configurazione dx8 in Phoenix devi solo selezionarla
Sent from my Lumia 800 using Board Express
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 12:39   #1097 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
Grazie mille appena rientro ci provo!!
Vecchio 13 settembre 12, 12:41   #1098 (permalink)  Top
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
Si , l'avevo già fatto , ma continua a strisciare per terra e và in dietro..
Vecchio 13 settembre 12, 12:52   #1099 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Revers del comando del gas?
Vecchio 13 settembre 12, 19:18   #1100 (permalink)  Top
Sospeso
Purtroppo non funziona, anche facendo e rifacendo la calibrazione, ho il comando del gas che funziona come un interruttore...
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
