04 dicembre 06, 14:42 | #381 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2006 Residenza: Pisa (provincia)
dimenticavo... sul sito FMS si parla anche di diodo Zener oltre alla resistenza che poi é di 680 ohm e non 10Kohm, va beh. negli scritti in questo post non ne ho mai sentito parlare. c´é un motivo? Gazie.. Gian... |
07 dicembre 06, 00:10 | #382 (permalink) Top |
UserPlus |
Lo so che il tread e' lunghissimo ma spero a breve di poter fare un riassunto e poter riunire qui le info utili.... sto cercando di raccimolare un po di tempo .... che scarseggia per vari motivi... Ricordo a tutti che sono segnalate i miei interventi ... piu' utili... in quelche post precedente. Per la USB no problem e' OT in questo tread perche si parla di ingresso mic e cavi molto piu' semplici anche se funzionali allo stesso modo.... I problemi sono limitati al fatto che si regola male il volume! Non si regola il mixer giusto (Registrazione e non Riproduzione che puo' rimanere a ZERO) Si installa in malo modo il SW che deve essere PPJ e poi smartpropo plus 3.3.0 Per la nuova walkera PCM ci vuole il supporto Smartpropo 3.3.0 o superiore. Per le miscelazioni e' tutto limitato al tipo di modello ...se il modello non ha miscelazioni al suo interno le si puo' adottare sulla radio ... le miscelazioni sono del tutto trasparenti per il SW PPJ+SPP
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
11 dicembre 06, 20:20 | #383 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2006 Residenza: Vicenza
| Interferenze su Optic 6
Ho costruito il cavo per sinterfacciare la mia Optic 6 via Mic., più per necessità, visto che il cavo usb commercializzato da safalero è praticamente introvabile. Sembra funzioni discretamente, i problemi che riscontro sono i seguenti: quando vado a calibrare la radio sul controller dei joistick su windows il puntino si muove continuamente (che siano interferenze?) il cavetto che ho usato è schermato ma la guaina sulla quale è avvolto il rame che contiene il filo non è molto grosso, per intenderci non è come il cavo tv che ha della gomma trasparente abbastanza grossa, naturalmente voglio dire che dovrebbe essere più sottile ma simile. Poi quando apro FMS dopo aver settato il mapping dei canali a volte succede che lanciato il modello picchia oppure va a sinistra sciantandosi, senza toccare gli stick. Altra cosa il famoso ponticello del connettore a 6 poli tra il pin 4 e il 5 va fatto o no. Io l'ho fatto. Ringrazio tutti vi saluto. |
11 dicembre 06, 23:10 | #384 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per i ponticelli rivolgiti con fiducia agli schemi proposti da smartpropo
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
15 dicembre 06, 02:01 | #385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Forse sarà un problema di spurie che magari vengono poi filtrate dal modulo tx e non si avvertono nell'utilizzo normale.
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in | |
15 dicembre 06, 09:16 | #386 (permalink) Top | |
1- livello di segnale PPM/SPCM/PCM ecc.. troppo elevato, o troppo debole che viene mal interpretato dalla libreria di smartpropo. 2- per le radio che non hanno il TX disabilitato potrebbe essere dovuto a interferenze che entrano nel cavo specialemente se non schermato. 3- potrebbe anche verificarsi questo fenomeno: siccome smartpropo converte e tempo cadenzato i segnali provenineti dal mic ...potrebbe essere che per qualche strana ragione il pc in ambiente multitasking "rubi" al processo di smartpropro tutte o quasi le risorse e quindi la conversione avvenga in malo modo con conseguente tremolio... questa ultima supposizione non e' valida se sullo stesso pc si provano due radio diverse e una delle due funziona bene Nel caso di tremolii consiglio a tutti di usare cavo schemato, disabilitare al trasmissione con ponticello nel caso dele radio dotate di questo sistema e altrimenti con il sistema di rimuovere quarzo o modulo TX. Se tutto questo non basta provate a registrare il segnale mic per due o tre secondi in modo Mono/44Khz/16bit
16 dicembre 06, 00:42 | #387 (permalink) Top | |
I livelli li ho regolati allo stesso valore dell MPX. I cavi sono schermati. La jr (considera che ha almeno 15 anni) tremola. La Cockpit no. Secondo me l'elettronica analogica della JR influenza in modo sensibile l'emissione del segnale ppm. Poi magari anche la RX, in modalità dsc, avrà i suoi filtri passabanda per cui le variazioni non si avvertono. Così come credo avvenga per il modulo tx.
17 dicembre 06, 15:56 | #388 (permalink) Top | |
allora il tremolio e' dovuto al segnale che non e' cosi' costante ... prova ad inviarmi due secondi di segnale trmolante registrato con reg. suoni di win e con 44Khz camp. e 16bit cosi' provo a vedere se e' differente dalla mia ff9 in ppm magari riesco a capire a che cosa e' dovuto il tremolio
26 dicembre 06, 02:27 | #389 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ciao , sono giorni che provo a cercare una risposta nel tread al mio problema ,ma non la trovo...senza cibo e con le scarpe ormai bucate ho deciso di interpellare l'oracolo... Sono in possesso di quella ciofeca di radio in foto e quella dovrà rimanere per un pò... quando collego il cavo mic e cerco di registrare il suono pare di aver un rospo egiziano nel pc e poi proseguendo nella calibrazione le lineete blu non si muovono neanche a minacciarle.... cosa butto ??? il pc,la radio o il cavo ?? no tutto nooooo grazie ciao
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " Ultima modifica di mugneto : 07 aprile 07 alle ore 16:12 |
26 dicembre 06, 10:19 | #390 (permalink) Top | |
realflight G3 e ingresso mic. | stramanu | Simulatori | 4 | 26 gennaio 08 16:30 |
Ingresso aux su radiosveglia | frank.paletta | Circuiti Elettronici | 1 | 02 novembre 07 18:06 |
ingresso MIC per radio walkera 701 | superpilot | Simulatori | 1 | 06 dicembre 06 10:27 |
XTR, funziona con ingresso mic? | NightRider | Simulatori | 3 | 27 marzo 06 09:01 |
Aerofly & ingresso MIC | gigiovanni | Simulatori | 2 | 31 gennaio 06 12:56 |
