Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 01 dicembre 09, 09:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Anche io ho la Optic 6 e per l'utilizzo di questa radio col simulatore, se non si vuole trasmettere il segnale radio, non vedo alternativa se non quella di staccare il modulo....
Tuttavia, personalmente il modulo l'ho sempre lasciato attaccato... quali danni potrebbero capitare ?
Pùò bruciarsi, si surriscalda e addio..
Staccalo sempre quando usi la radio al sim, inoltre ti scarica la batteria in fretta..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 19:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
ma ciò vale anche per le radio con modulo da 2.4 ghz??
cioè pure questo tipo di modulo va staccato al sim? non tanto per la durata della batteria, ma proprio per un eventuale danneggiamento...
grazie ciao
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 20:20   #13 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
grazie ciao
Se la radio in questione ha il modulo estraibile che si accende anche con il cavo simulatore inserito (Optic 6 ad es.) si, vale lo stesso discorso! Ti conviene toglierlo (anche se in questo caso potresti avere problemi al modulo solo se non hai l'antenna montata, ma perchè inquinare inutilmente di onde radio se non ce nè bisogno ) .
Se il modulo non è estraibile, ma non si accende con l'uso del cavo simulatore (vedi MX-12, MX-16) non ci sono problemi.
Vecchio 01 dicembre 09, 20:35   #14 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
si, effettivamente ho la opitc 6 con modulo 2.4 e anche col cavo simulatore inserito il modulo è alimentato....uindi meglio toglierlo...ok!
Vecchio 01 dicembre 09, 22:11   #15 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
oltre alla parte trasmittente che DOVREBBE già essere spenta dal cavetto ma in ogni caso togliendo il modulo si risolve.
c'è un altro rischio che non puoi evitare, il consumo dei potenziometri,
se cominici a simulare anche sole 4 ore la settimana usi la radio ben oltre quanto avevano pensato i costruttori...
Alcuni amici del mio club hanno fatto fuori alcune radio anche blasonate, da allora si prendono per una 20na di euro una radio "finta" da collegare al PC.
Certo se usi un modello per divertirti va bene, ma se stai mettendo a punto una programmaziona particolare sulla tua radio vera non c'è scampo !!
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 22:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da beppemenca Visualizza messaggio
Giuseppe
non in tutti i sim vanno bene le radio usb...ad esempio Phoenix non le vuole
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 22:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Giuseppe
Scusami per la domanda da principiante ma cosa sono i potenziometri ?
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 00:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
quando muovi gli stick, sono quelli che trasmettono il segnale...
Vecchio 03 dicembre 09, 10:05   #19 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Vecchio 03 dicembre 09, 14:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Sono resistenze che variariano a seconda di come si ruota la manopola da un minimo ad un massimo stabilito dal costruttore. Sono resistenze anche gli slider tipo quelli dei mixer dei dj il loro variare resistivo cambia in senso longitudinale.
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
allenarsi col simulatore piccofly Helykopter Elimodellismo Principianti 6 03 febbraio 06 11:05
primo volo col simulatore monster Elimodellismo Principianti 3 21 settembre 05 17:18
accortezze per non danneggiare tx col simulatore sakamoto Elimodellismo in Generale 14 23 giugno 05 00:20
OKKIO ALLA TRASMITTENTE COL SIMULATORE kitaro Elimodellismo Principianti 11 18 giugno 05 21:56
Problemi col simulatore biagman77 Radiocomandi 2 09 giugno 05 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:04.
