Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 04 novembre 09, 16:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Immagini: 1
Ciao,
la radio con il simulatore funziona con e senza, ma io il modulo lo tolgo perchè così ho letto in giro. Però, non essendo un gran esperto in materia, mi sono sempre chiesto se la mancanza del modulo potesse creare problemi alla radio.
Altra cosa che ho letto in giro è che se tieni il modulo dovresti anche tenere l'antenna estesa per evitare danni alla parte trasmittente della radio, cosa poco pratica davanti ad un monitor!
Ripeto, non sono molto esperto e ti riporto cosa faccio io dopo essermi documentato a suo tempo. Se qualcuno più esperto vuol rettificare, ben venga.
L'alimentazione è data dalle sue batterie e non dalla presa USB che comunque sarebbe a 5V. Io mi ero preso anche uno di quegli alimentatori switch universali e mi ero fatto il cavetto per alimentare la radio, ma alla fine è solo una rottura di palle aggiuntiva, alla fine ho concluso che è meglio caricare la radio come se si andasse a volare veramente.
Comunque quando inserisci il cavetto trainer la radio si accende automaticamente (non serve accenderla con l'interrutore generale).
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 17:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
Originalmente inviato da marcocale Visualizza messaggio
Ciao,
Dimmi una cosa ..ma quando colleghi la ff9 al simulatore si accende anche la spia rossa che indica che la radio trasmette???
Tu sai se sono supportate da questo simulatore anche quelle radio da pochi euro che hanno pure essere la presa posteriore quadra per attacco cavo trainer??? Perche in quel caso conviene prenderne una e usare quella
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 23:17   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Intendi la spia verde, la rossa è quella del power (almeno sulla mia).
In effetti quella non si accende, ne' con il modulo, ne' senza.
Effettivamente il fatto di non accendere la radio con il power, ma con il cavetto dovrebbe avere la differenza che in questo secondo modo escludi il circuito di trasmissione.
Quindi da quel punto di vista dovrebbe essere indifferente togliere o meno il modulo.
Qui trovi le radio supportate da Phoenix: Phoenix model flight simulator | Support
phoenix t-rex450 ff9 aiuto mauri63 Simulatori 1 26 gennaio 09 22:57
Settaggio Phoenix con FF9 futaba VelociRaptor Simulatori 5 13 settembre 08 21:32
settaggio FF9 per phoenix paxante Simulatori 1 03 gennaio 07 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
