-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   Radio dragonfly con cavetto simulatore (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/14745-radio-dragonfly-con-cavetto-simulatore.html)
flash70 02 novembre 05 15:33
Come da titolo volevo sapere se il cavo in dotazione con i vari dragonfly funziona con FMS ed aerofly usando al limite il PPJoy, questo perchè non vorrei usare la radio "ufficiale" anche per il simulatore.
Giovanni
cadal 02 novembre 05 16:43
Giovanni
Ciao,
Scordati il cavetto in dotazione ai vari tx Dragonfly, con Xp non funzionano, nemmeno col ppJoy.
Ma poi perchè non usare la optic che hai , con i settaggi impostati per il tuo ely ed utilizzare una interfaccia seria con PIC?
Avrai la possibilità di settare in maniera precisa il tuo tx così come nella realtà.
Pensaci. :wink:
flash70 02 novembre 05 17:22
Originally posted by cadal@02 novembre 2005, 15:43
Ciao,
Pensaci. :wink:
Il problema e che con l'interfaccia seriale che ho i comandi a seguito della calibrazione vibrano un po, e se con gli aerei ci si può mettere una pezza con un po di esponenziale, con gli elicotteri il pilotaggio ne risente parecchio.
Un nostro amico mi ha detto come evitare le vibrazioni calibrando in maniera particolare facendosi aiutare da un'altra persona, ma io non ci sono riuscito, motivo per il quale cercavo una scappatoia per non acquistare altri cavetti.
Vediamo se riesco a risolvere con il pic seriale altrimenti come propostomi prendero il cavo USB.
cadal 02 novembre 05 18:03
Questa è la soluzione migliore che ho fatto adottare a mio figlio che ha una optic come te.
Un salutone :wink:
Tommystre 12 novembre 05 22:50
AAAAAHHHHHHHHHHHHHHH ecco perch non funzionava a me ! perchè ho XP ! Porca paletta, ma allora come posso usare la radio Dragonfly con FMS e la porta seriale ?
flash70 26 novembre 05 15:58
Originalmente inviato da cadal
Ciao,
Pensaci. :wink:
Non è USB quella che ho trovato nel Dragonfly 10 però funziona egregiamente sia con FMS che con Aerofly basta settare nel PPJoy " Zhen hua 5 byte protocol" ed è stata riconosciuta subito anche con XP, praticamente ho solo dovuto calibrare il tutto, però funziona:wink:.
Ciao Giovanni
ilcoso 04 dicembre 05 10:30
cavo x TX walkera 36 & FMS
Originalmente inviato da flash70
Giovanni
vedi questo
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=16183
Mirav 04 dicembre 05 11:20
Confermo che la radio Dragonfly e varie simili funzionano con FSM sotto XP (ci volo anche io).
La soluzione migliore è comprare un adattatore seriale USB (poche decine di €) e usare PPJ. Buon divertimento.
Vedi i settaggi http://www.baronerosso.it/forum/show...07&postcount=8
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:34.
