Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 09 settembre 09, 12:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Phoenix on line
Ciao, ieri sera dopo un po di tempo che non lo facevo mi sono connesso per qualche voletto in linea con il Phoenix, di solito non avevo mai avuto problemi a connettermi ma ieri non mi era possibile. Mi viene da pensare che con gli ultimi aggiornamenti sia cambiato qualcosa.
Qualche suggerimento in merito?
Giuseppe
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 21:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Phoenix uses UDP ports 26500 - 26505 to communicate online. You will need to open or forward this range of ports to your local IP address. After this has been accomplished, you may need to reset/reboot your router to make the changes take effect. You mnay also need to reboot your computer.
Ecco, questo è quello che dovrei fare, ma non ho capito un cavolo.....
Io ho un router, quello di "Alice tutto incluso" tanto per capirci....
Qualcuno se la sente di illuminarmi?
Ciao,
Giuseppe
Vecchio 09 settembre 09, 23:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fRANCE78
Data registr.: 30-08-2006
Devi aprire le porte 26500 - 26505 relative all'indirizzo ip del tuo pc sul router.
fRANCE78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 23:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Originalmente inviato da fRANCE78 Visualizza messaggio
Ciao, grazie per avermi risposto....
Ho appena aperto la porta 26500 abilitando il protocollo UDP, mentre prima era in TCP......
Stavo ora provando se funziona....
Ma come devo fare ad aprire + porte?
Anzi forse ho trovato....ma devo fare le modifiche solo su porta locale, oppure anche su porta pubblica?
Ultima modifica di loekie : 09 settembre 09 alle ore 23:31
Vecchio 09 settembre 09, 23:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Ok...problema risolto....
Unica cosa che non mi è chiara, io ho aperto le porte 26500 e 26505.
Ma mi domando se dovrei aprire le porte da 26500 a 26505? Ovvero 26500 - 26501 - 26502 - 26503 - 26504 - 26505?
Giuseppe
Negozi on-line alef196 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 31 dicembre 08 16:22
phoenix sim ci facciamo un volo on-line? hurricane01 Simulatori 3 15 ottobre 07 14:21
Aggiungere stato on-line/off-line Poni Segnalazione Bug e consigli 2 16 novembre 05 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22.
