dx7 con real flight 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 25 marzo 09, 23:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: colfelice
salve sto per prendere il cavetto per collegare la dx7 al pc ed usarla cn il r.l. 3 ... volevo kiedervi quali erano le procedure da fare sulla radio una volta collegata al pc , tipo se devo creare un nuovo profilo , se va spenta o tenuta accesa .. insomma tutto ciò ke sapete dirmi mi sarà certamente utile .. grazie mille e cm si dice prevenire è meglio ke curare
Doctor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 11:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_pax
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Rende (CS)
Ma non c'è davvero nessuno che sappia qualcosa? Anch'io ho lo stesso problema
Ciao a tutti.
andrea_pax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 14:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Empoli
Invia un messaggio via MSN a ToninoFazio
Originalmente inviato da Doctor79 Visualizza messaggio
... se va spenta o tenuta accesa ...
Spenta, quando colleghi il cavetto fa bip bip e si accende da sola.
Tonino Fazio
ToninoFazio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 15:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
per usare la dx7 con il realflight4 ho usato questa guida:
è in inglese e parla di dx6 ma è semplice e funziona..
Praticamente crei un nuovo modello sulla radio e sul simulatore (modificando quello che vuoi usare).
Importante è il passaggio dove setti sulle opzioni del modello il "pass through" che in italiano è "attraversa".
Se mastichi un pochino l'inglese non è difficile.
Il problema è che ti scarica la batteria della radio come se stessi volando però è bello cambiare le curve sulla radio e vedere i risultati a pc. Almeno ti eserciti con la radio:-)
Fammi sapere se è servita.
Ah dimenticavo:
Naturalmente devi avere il controller originale con relativo cavetto per usare questo sistema...
Files allegati
Tipo file: pdf Using the Spektrum DX6i wit....pdf‎ (279,8 KB, 1901 visite)
patrizio...principiante cronico
Ultima modifica di patriziogw : 14 aprile 09 alle ore 15:28
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 00:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Si avevo già visto la guida.
Solo che realflight mi vede motore e collettivo come un unico canale.
Cioè, diciamo che vede solo il motore o solo il collettivo.
Cambio le curve sulla radio, la corsa dei servi (Trv Adj), e tutti gli altri paramentri. Ma mi piacerebbe avere passo e motore separatamente, per "giocare" con entrambe le curve direttamente sulla radio.
Tonino Fazio
Vecchio 15 aprile 09, 08:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Originalmente inviato da ToninoFazio Visualizza messaggio
...mi piacerebbe avere passo e motore separatamente...
Ma sono due canali separati... No?
nella mappatura dei canali der rf non riesci ad assegnare magari inibito al canale del passo in mododa avere solo il comando del gas sullo stick...
e fare viceversa per avere solo il passo...
O, almeno, qualcosa del genere.
Io mi ricordo che ho smanettato un po con la mappatura canali (muovi lo stick e vedi che canale è assegnato).
Però ricorda di farlo quando hai selezionato la dx7 su rf altrimenti ti cambia i canali della radio rf.
ciao.
Vecchio 15 aprile 09, 16:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da patriziogw Visualizza messaggio
ciao.
Già fatto.
Ma riproverò!
Farò sapere....
Tonino Fazio
Vecchio 17 maggio 09, 12:55   #8 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
ciao a tutti!
tempo fa riuscii a configurarla, ma ora ho perso i paramentri e non li trovo piu, quando vado in calibrazione controller non mi da finito per cui non posso andare avanti...
i paramentri che mi ha trovato sono 6 0 16 8
voi sapete dirmi per favore quali sono esattamente?
grazie molte
  Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 09:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
ciao a tutti!
grazie molte
Io con la DX6 uso 8-0-20-4
Tonino Fazio
Vecchio 21 maggio 09, 09:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
ciao a tutti!
grazie molte
Tonino Fazio
Volo 3D con real flight 4.0 redparrot62 Simulatori 3 21 marzo 09 20:58
real flight g4 con tastiera Arrenvs Simulatori 3 11 dicembre 08 15:22
ff9 con real flight??? ctaldeitali Simulatori 0 29 novembre 07 14:59
Tastiera o joystick con real flight g3 Mirkofly Simulatori 7 25 aprile 07 12:32
real flight con vista willi Simulatori 0 19 marzo 07 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59.
