Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 15 luglio 09, 22:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo1200
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Salerno
Talking Problema realflight g4
Salve. L'altro giorno ho installato il celebre simulatore di volo e configurato la radio del dragonfly 4 per giocarci. Allora, il primo problema riguarda i proporzionali della radio che non coincidono con quelli del simulatore, cioè la radio del dragonfly 4 arriva a fondo corsa (solo verso il basso) prima di quella virtuale del simulatore; il problema riguarda solo l'asse X/Y mentre asse e rotazione Z funzionano bene(questi sono i nomi dei comandi assegnati da PPJoy configurato seguendo la "vostra guida").
L'altro problema invece riguarda i modelli di g4 superiore ai 4 ch. Dal momento che la radio del dragonfly 4 e una 4ch ed inoltre e dotata di 2 interruttori non collegati in alto a sinistra e destra vorrei "saldarli" per farla diventare una 6ch(se possibile ovviamente, non so nemmeno quali siano i 2 ch in +). Grazie
PS: il radiocomando del dragonfly 4 e dotato di 8 dip dietro e solo 1 3 e 4 sono su ON
vincenzo1200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 10:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,il primo problema credo che sia che stai usando una versione non originale del programma,e quindi sul forum e' vietato parlarne come da regolamento...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 16:11   #3 (permalink)  Top
wkcchampion
Guest
Messaggi: n/a
Perfetto....
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 18:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
nono, ti assicuro che il gioco l'ha preso mio fratello e l'ho installato anche sul mio pc, per non comprarlo 2 volte.... Lui usa la radio che danno abbinata io uso quella del dragonfly per giocare in modalita multyplayer. Il primo problema quindi e legato alla radio; mentre per il secondo?
Vecchio 17 luglio 09, 09:38   #5 (permalink)  Top
wkcchampion
Guest
Messaggi: n/a
Se usi l'interlink non ci dovrebbero essere problemi.
Quella radio lì hmmm.... dubito sinceramente che funzioni
  Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 09:45   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vincenzo1200 Visualizza messaggio
Ciao,guarda che comunque il problema non si sposta di una virgola,perche' quando acquisti un programma con una licenza,il programma lo puoi istallare su un solo pc alla volta,e poi scusa se il programma e' originale come hai fatto a farlo girare senza collegare l'interlink?????
Io sul mio se lancio il programma e mi dimentico di attaccare la radio....mi manda a c....gare
Vecchio 17 luglio 09, 12:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
ah capito... quindi un 4ch non e trasformabile in un 6?
Vecchio 17 luglio 09, 12:53   #8 (permalink)  Top
Comunque se l'elettronica della radio non e' concepita per avere 6 canali non si puo'.
Probabilmente gli interruttori in piu' sono di bellezza,oppure esiste una versione della stessa radio con 6 canali..
Gli switch sul retro sono sicuramente per invertire i canali della radio (almeno i primi 4)
CIao
Vecchio 18 luglio 09, 10:01   #9 (permalink)  Top
wkcchampion
Guest
Messaggi: n/a
Pollovolante +1
  Rispondi citando
Problema realflight g4 scara94 Simulatori 12 25 maggio 09 21:40
Problema realflight G4 Fabrizio872 Simulatori 2 30 novembre 08 21:44
Problema Realflight G2 gws82 Simulatori 0 23 marzo 07 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00.
