Vecchio 11 settembre 08, 23:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2008
Hitec Laser 4 FM(40M)
Ciao a tutti! Qualche anima pia sa dirmi come si fa a configurare questo radiocomando con il windows vista?io al di là che collegarlo alla com1 nn so che altro fare...e vorrei tanto giocare a dei giochi di simulazione così da impratichirmi prima di schiantare a terra il mio aeroplanino
Vi prego aiutatemi
inuyasha84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 23:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
però, parti convinto
non so aiutarti, con xp serve ppjoy
Lapo A Busi
Vecchio 11 settembre 08, 23:57   #3 (permalink)  Top
ok è già qualcosa vedo un po' se riesco a trovare una versione di questo programma per vista.
cmq c'è una procedura da seguire?o basta semplicemente installare questo programma?
Vecchio 12 settembre 08, 00:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da inuyasha84 Visualizza messaggio
in pratica dopo devi creare una periferica giochi virtuale, che si fa con ppjoy (una volta installato devi creare un "virtual joystic")
poi devi aprire "ppjoy com" che è nel menu principale tra i programmi, imposti com1 o 2 dipende in quale l'hai inserita e selezioni 19200 pic.
Dopo c'è un quadratino sotto, con la radio accesa se lo spunti dovrebbe fare TRRRRRRRRRR (anche a casse spente va)
e apri il sim e dovrebbe andare...
Ah, devi fare la calibrazione da windows, con il solito giro dal pannello di controllo.
p.s. la finestrella ppjoy com devi lasciarla aperta, se la chiudi non va
Lapo A Busi
Vecchio 12 settembre 08, 00:06   #5 (permalink)  Top
ok sembra semplice allora. ho visto su internet e dicono che questo ppjoy dovrebbe girare anche sotto vista...speriamo bene.domani ti/vi faccio sapere
Vecchio 12 settembre 08, 00:16   #6 (permalink)  Top
ah una cosa come si fa a creare il virtual joystic?
Vecchio 12 settembre 08, 00:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Vai nel pannello di controllo, parallel port joystic, fai add e selezioni nella prima tendina virtual joystic. non lp qualcosa come credo ci sia...
Lapo A Busi
Vecchio 13 settembre 08, 13:46   #8 (permalink)  Top
rieccomi...
allora sei sicuro che devo creare un virtual joystic e non un LPT1?xkè con virtual nn riesco a fare il mapping e a configurarlo da sotto windows
il game su cui vorrei farlo girare cmq è il microsoft flght simulator x
se setto virtual joystic il game me lo vede ma i comandi sono tutti sballati e l'aereo nn si muove di una virgola.
Vecchio 13 settembre 08, 13:48   #9 (permalink)  Top
in ogni caso il mappaggio come si fa?cioè quali sono gli assi?
Vecchio 13 settembre 08, 15:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Non penso proprio che ppjoy funzioni su (s)vista....quello non è un sistema operativo è una trappola infernale...caspita ho fatto una piccola ricerca e sembra che funzioni MIRACOLOO!!!
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Hitec laser 4 igorama Radiocomandi 1 10 aprile 08 10:40
Hitec Laser o Hitec Zebra? paolo7173 Radiocomandi 10 02 aprile 08 20:57
Laser 4 Hitec Glauert Aeromodellismo Principianti 8 16 febbraio 07 00:38
Hitec Laser 6 rosy Radiocomandi 8 03 ottobre 05 17:31
Hitec LASER 4 skiocink Radiocomandi 6 30 novembre 04 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
