Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 30 giugno 05, 15:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2005
Esiste qualche software che determina i tempi di ricarica delle diverse batterie ?
Amp, mVa etc...
Per sapere come settare i caricabatteria sulla ricarica ?
hasby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 05, 23:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2004
amperaggio batteria diviso l'amperaggio del caricabatteria moltlipicato per 1,4 il risultato sono le ore di carica!
esempio
batteria 1000mha carica batteria 300mha uguale a 4 ore e mezzo circa
davidemelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 05, 00:01   #3 (permalink)  Top
E per il Delta peak come si calcola ? Se un carica e' fornito anche di questo ?
Vecchio 03 luglio 05, 00:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Il delta peak non si calcola. é un fenomeno che si verifica quando la batteria é carica. Consiste, come dice il nome, in un leggero picco (guardando la curva di carica). in pratica all' avvicinarsi del punto di carica massima, la tensione cresce piú rapidamente del solito e poi, superato tale punto, inizia a scendere. Nei c.b. con delta peak, un circuito monitorizza la tensione della batteria e interrompe la carica, non appena la tensione inizia a scendere
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Software bgvsan CNC e Stampanti 3D 2 02 luglio 06 01:17
Software bradom CNC e Stampanti 3D 0 28 febbraio 05 21:40
software cnc SATANA CNC e Stampanti 3D 0 09 giugno 04 23:18
software per cnc -Lucapgt- CNC e Stampanti 3D 2 15 maggio 03 09:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
