![]() | #1 (permalink) Top |
Amministratore | Link all'articolo: http://www.baronerosso.it/Articolo13.html Un semplice caricabatteria, particolarmente indicato per l'uso a casa
![]() | #2 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-03-2006
Ciao! Grazie per il progetto ma ho alcune domande da chiederti, scusami per la niubbaggine ![]() In questa immagine: ![]() C'è scritto "Uscita, Entrata" e "negativo". "Uscita" ed "entrata" sono per il connettore della batteria o per l'alimentazione del circuito? C'è un piazzola libera, penso sia il "positivo" giusto? Ora un aiuto per la parte teorica: Premessa: la batteria che devo ricaricare è di 1100mA/h composta da 7 celle da 1,2V l'una. Citazione:
Mentre per l'alimentazione del circuito la formula è: V = n.elementi*1,6 Quindi: V = 7 * 1,6 = 11,2V Penso di cercarmi un trasformatore/raddrizzatore che porti la 220V a 12V e poi alimentare il circuito. Secondo te è esagerato aggiungere 0,8V oltre a quelli consigliati? Ciao, scusami per le domande ovvie che ti ho posto, grazie in anticipo! Saluti. | ||
![]() | #3 (permalink) Top |
Amministratore |
1) l'entrata e' l'entrata che viene dall'alimentatore, l'uscita e' quella che va alla batteria per la ricarica. 2) i calcoli sono giusti, nel caso la resistenza mettila da 1/2 watt 3) 0,8 volt in piu' non sono problematici in questo cosa, considera pero' che piu' la tensione di ingresso e' alta maggiore e' la potenza dissipata dall'LM317.
un caricabatteria | genesi10 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 settembre 07 20:29 |
quali accumulatori x ultimate in depron? | awardpardue | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 agosto 07 09:48 |
Che caricabatteria | gozilla | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 giugno 07 20:01 |
caricabatteria | fabiuzzo_g | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 14 giugno 05 15:05 |
accumulatori al litio | eletron | Circuiti Elettronici | 8 | 21 ottobre 03 17:45 |
