26 marzo 07, 08:35 | #1 (permalink) Top |
User | e la colla a caldo?
ciao ieri ho fatto un po' di esperimenti con la colla a caldo e vari materiali. in generale la colla a caldo fonde il polistirolo e varie materie simili come il depron e le schiume. anche la plastica, tipo le pale di un'elica slow flyer (la usavo come spatola, come suggerito da qualcuno qui)... beh, si fonde . però la colla a caldo è veramente molto resistente. con un po' di attenzione, e cioè aspettando che si raffreddi un pochino, fissa in modo istantaneo le parti ed è impossibile separarle poi. il vantaggio rispetto alla ciano, ad esempio, è il fatto che lega di più, forma uno strato solido che riempie e blocca i materiali. altro piccolo svantaggio è il peso. con un po' di attenzione si ovvia anche a questo, stendendo uno strato sottile, e togliendo le eccedenze (con il dito, e vi ustionate eheh... <_< ). per esempio io ho fissato l'ordinata del brushless al minimag (che spesso mi si sfilava, con conseguenti crash e disastri vari) e devo dire che non si è più mossa di un millimetro. facendo loop a un metro da terra ho anche "impattato" frontalmente: si è appena appena un po' lascato. ho scaldato leggermente lo strato di colla, riposizionato l'ordinata ed è andato tutto apposto. commenti, idee, pareri... |
26 marzo 07, 12:48 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
sono totalmente d'accordo con te che la colla a caldo sia una bestia come aderenza e sempre pienamente d'accordo che togliendola col dito ti ustioni...ne porto ancora i segni sull'anulare porcapaletta!!!! se usata come si deve fa il suo sporco lavoro e dimezza i tempi di realizzazione ma deve essere usata con parsimonia perchè pesa un botto. la balsa, il compensato ed il legno in genere lo incolla definitivamente in pochi istanti e il depron, se usata appena comincia a liquefarsi -dopo a 300° è inutilizzabile per i polistiroli-. insomma un applauso alla colla a caldo! ovviamente sono diverse rispetto ai colori...io utilizzo la gialla che sembra ceretta ma c'è chi si trova bene con quella trasparente. |
26 marzo 07, 13:15 | #3 (permalink) Top |
Dissento ! Ho usato spesso la colla a caldo per lavori di bricolage e fa schifo. Dopo un pò si stacca sia dal legno che dal cartone. Non mi sognerei mai di usarla per modellismo Mooolto meglio il vinavil, o la poliuretanica o l'alifatica. azzsalut
26 marzo 07, 13:31 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2004 Residenza: Parma
Di colla a caldo, esiste anche quella a bassa temperatura, generalmente lo stic di colla è circa 8mm e la pistola è più piccola. Io la uso direttamente sul depron e sul poli, non li scioglie, anzi, le sbavature le tolgo con le dita, (a dire il vero aspetto qualche secondo. ) Ciao |
26 marzo 07, 13:32 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Il grande limite della collaa caldo secondo me è il peso....troppo pesante, cioè troppo densa..il che la fa diventare poco utile per il modellismo... Inoltre non ha una grande elasticità nel senso che il tipo di incollaggio che assicura non resiste a sollecitazioni , se la botta è "secca " si scolla facilmente..... Io mi ricordo che la usai per il mio primissimo aereo un volt che alla fine arrivò a sfiorare i 800g forse non la dosai benissimo uh auh auh uah auhhuha uah u In compensoi però ora la uso per fissare i servi nella sedi alari così con poco se ne vengono via..... oppure per attacare il carrello biciclo, ossia per attaccare la sua base fatta in balsa alla pancia dell'aereo così se l'atterraggio è troppo violento invece di aprirli la pancia si stacca lui prima. |
27 marzo 07, 13:56 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
assolutamente inadatta per il modellismo Saluti | |
27 marzo 07, 17:11 | #7 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Se troppo calda: aspettare un secondo e applicarla a spatola, tipo con un elica rotta... se serve un velo leggero: applicarla a spatola, tipo con un elica rotta... se devi invollare roba liscia: daje de carta vetro! tutte le altre colle vanno bene se servono incollaggi precisi e senza fretta! ps. dall'unione di colla a caldo e ferro nasce la colla armata! ...non è uno scherzo, ci giuntavo i braccetti del maggiolino (pace all'anima sua) quando lo schiatavo addosso ai muri...
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
28 marzo 07, 22:50 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2006
Grazie e ciao | |
30 marzo 07, 08:28 | #9 (permalink) Top | |
Ma la colla a caldo più la scaldi e meglio incolla, credo che penetri meglio nelle fibre essendo più fluida. Il mio metodo funziona benissimo: 1) metti un goccio di colla su una spatola (un elica rotta è perfetta) 2) attendi qualche secondo e magari ci soffi sopra per raffreddarla quel po che basta 3) la applichi e incolli ..sfilacci un po tutto il laboratorio ma è efficace! Ciaooooooooooo
30 marzo 07, 09:45 | #10 (permalink) Top |
Bah, la colla a caldo è una porcheria.... forse forse va bene sull'elapor, ma non bisogna usarla in modelli tradizionali (legno, o fibra/legno). Un utilizzo interessante pero' c'è: io la uso per fissare i cavi delle prolunghe all'interno delle ali o delle fusoliere in fibra (gocce spaziate di qualche decina di cm), dato che è tenace quel tanto che basta ed all'occorrenza si puo' staccare! |
Togliere la colla a caldo | Joso | Modellismo | 9 | 19 febbraio 07 00:08 |
Colla caldo | cinzia | Aeromodellismo Alianti | 32 | 22 febbraio 06 14:52 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 08:41 |
Colla a caldo, istruzioni per l'uso | claudio476 | L'uovo di Colombo | 0 | 20 giugno 05 13:02 |
