14 dicembre 24, 12:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2019
| Ci riprovo qui
buon giorno a tutti Avevo postato nella sezione principianti ( col titolo :si può fare?) ma a parte e qualche piccola polemica, non ho avuto alcun aiuto com mi sono aspettato. Ci riprovo qua e mi rivolgo a chi ha esperienza nell'assemblaggio del Gaui. Ho assemblato un Gaui 425 che era in una scatola da qualche anno come pure l'elettronica secondo la seguente descrizione: TX Optic 6 RX Hitec doppia conversione rcd 3500 Regolatore Kyosho bl 535d giro Protech nt 420 servi Futaba S3001 - 3 sul piatto coda servo digitale (non leggo la merca ma un dg120) Allora: il servo della coda non va, il motore da solo piccoli colpi ed il piatto non riesce pi' ad alzarsi ed abbassarsi come dovrebbe. I servi sono posizionati sulla ricevente in questo modo: CH 1 Elevarore CH 2 Cabra CH 3 Regolatore CH 4 Giro CH 6 Gas Il mio dubbio e' che penso di sbagliare qualcosa sul settaggio della radio. Ringrazio chi sara' cosi' paziente da impegnare un po' del suo tempo per darmi aiuto. Grazie. Arizona |
14 dicembre 24, 14:08 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho l’esperienza che cerchi, ma io comincerei col provare i servi con un prova servi uno per uno. Poi (anzi, prima) controllerei la tensione di batteria e quella in uscita dal BEC dell’ESC anche a carico, non solo a vuoto. Quindi verificherei il funzionamento del motore sempre col provaservi. Se tutto questo funziona non resta che la rx. Trovane un’altra anche meno sofisticata e prova con quella col modello sul banco. Tutto questo dovrebbe darti delle risposte. Buone feste! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
15 dicembre 24, 01:44 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Bologna
Ch4 servo coda Ch5 giro Ch6 passo Poi impostare mix piatto sulla radio Se Flybar piatto 3 servi Se flybarlees piatto h1 Ciao | |
15 dicembre 24, 09:36 | #4 (permalink) Top |
| Ci riprovo qui
Grazie a Annge ed Emipan per le risposte. Ora provo a cambiare gli attacchi alla ricevente come suggerito da Annge e vediamo se funziona. Sulla TX ho impostato HELY NORMAL e 120 Devo fare altro? Mi spiace ma non ho piu' istruzioni cartacee....vado solo a memoria. Buone Feste a tutti. Arizona |
15 dicembre 24, 13:41 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005
Manual Kits | TSH GAUI
__________________ | |
16 dicembre 24, 17:40 | #6 (permalink) Top |
| ci riprovo qui
ciao ho cambiato i servi sulla rx come suggerito non va, i servi funzionano e non capisco del perchè non va, i servi del cabra e dell elevatore vanno bene ma quello del giro non va, per il piatto ne va uno solo quando accellero ed il motore non va , visto che i servi vanno mi sorge il dubbio che l errore è sul impostazione della radio qualcuo che conosce la radio(0ptic 6) può darmi qualche dritta? dove sicuramente sbaglio. Grazie Arizona |
16 dicembre 24, 21:03 | #7 (permalink) Top | |
17 dicembre 24, 01:37 | #8 (permalink) Top | |
18 dicembre 24, 18:42 | #9 (permalink) Top |
| ci riprovo qui
Ciao proprio si vede che sono negato, ho lettto il manuale della radio e ho provato a vedere se ero riuscito a cambiare qualcosa non c è verso, i servi continuano ad andare per loro conto quello di coda non va ed il motore ad un certo punto mi è partito al massimo a questo punto o risolvo o ributto tutto nella scatola e finisce quà. ringrazio tutti e buon NATALE Arizona |
19 dicembre 24, 19:31 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
Non sono un esperto, ma così a occhio mi pare che i servi S 3001 siano analogici mentre in coda ne hai uno digitale. Non vorrei che questi crei problemi.... E' buona cosa avere o tutti analogici o tutti digitali. Per motivi di velocità dei servi, settaggi e regolazioni di solito si mettono digitali.
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
Ci Riprovo | Fabbro 64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 08 gennaio 16 16:05 |
ci riprovo... | cipher | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 11 gennaio 11 16:03 |
Ci riprovo! | theBlooder | Elimodellismo Principianti | 7 | 12 febbraio 09 23:49 |
Ci riprovo... | f.alberto | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 26 agosto 08 02:27 |
spitfire---> ci riprovo qui..... | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 20 | 02 marzo 07 18:01 |
