Vecchio 14 novembre 24, 09:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2021
Residenza: Cles (TN)
Modulo esterno iRangeX FrSky con protocollo R9M
Buongiorno,
ho un pò di confusione in testa. Navigando sul web in merito al protocollo R9M della FrSky non capisco se questo è legato in qualche modo al protocollo Access. Inoltre non capisco se la ricevente da abbinare al modulo esterno iRangeX FrSky con protocollo R9M debba essere Access o no.
Qualcuno di più esperto mi può aiutare a dipanare questi dubbi?
Walter
Brighela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 24, 09:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Brighela Visualizza messaggio
Buongiorno,
Walter
Ciao Walter,
il modulo R9 (lite e lite pro) a 900 MHz di FrSky hanno come ultimo firmware il protocollo ACCESS. I moduli iRangeX multiprotocollo funzionano sui 2.4 GHz; quindi non sono compatibili (causa frequenza radio). Sono due cose completamente differenti. Controlla bene il modulo e l'antenna.
Ultima modifica di gattibox : 14 novembre 24 alle ore 09:50
Vecchio 14 novembre 24, 13:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Ciao Walter,
Due cose quindi:
1. il modulo R9M è compatibile con il radiocomando FrSky Taranis QX7S accst?
2. perchè nel modulo iRangeX posso selezionare il protocollo R9M?
Walter
Vecchio 14 novembre 24, 15:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Due cose quindi:
Walter
Io ho un iranger lite con attacco nano per la mia Taranis Xlite pro, ma è la stessa cosa.
Allora:
1)la tua radio supporta il modulo FrSky r9m-2019 900 MHz( https://www.frsky-rc.com/product/r9m-2019/) Il più vecchio. Se possibile io aggiornerei firmware radio , moduli e riceventi al protocollo ACCESS , nel caso tu abbia ancora ACCST.
2) Essendo iRangeX un modulo multi protocollo, include anche il protocollo a 900 MHz, MA, il modulo può funzionare solo a 2.4GHz.(https://www.multi-module.org/)
Vecchio 14 novembre 24, 16:58   #5 (permalink)  Top
Le tue informazioni sono molto, molto interessanti. Nello specifico della mia FrSky Taranis QX7S ACCST mi hanno detto che non si può aggiornare al protocollo ACCESS, ma da quello che dici tu mi sembra si possa. Me lo confermi? Se si, procedo subito all'aggiornamento.
Ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando.
Un saluto
Walter
Vecchio 14 novembre 24, 18:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Un saluto
Walter
Se la tua radio è questa (https://www.costruzionedroni.it/frsk...ls-transmitter)
devi aggiornare il firmware
(https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7s-access/)
Controlla se il modulo radio sia un ISRM-N.
Se no hanno ragione loro
Vecchio 14 novembre 24, 23:34   #7 (permalink)  Top
Il radiocomando è quello precedente rispetto a quelli da te indicati. Riporta la scritta ACCST al posto di ACCESS.
Vecchio 15 novembre 24, 09:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Al di la della scritta controlla il modulo. Lo vedi guardando le informazioni dell'hardware dal menù di OpenTx / EdgeTx.
Vecchio 18 novembre 24, 09:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Anche questo può esserti utile per le informazioni riportate:
https://www.youtube.com/watch?v=mNRz...eFlyCatchannel
Vecchio 18 novembre 24, 14:59   #10 (permalink)  Top
Buon pomeriggio,
ho cercato nel menù system del radiocomando, ma non ho trovato alcun riferimento al tipi di modulo. C'è un'latro sistema per verificare che tipo di modulo monta?
Modulo esterno FRSky DJT e R9M marzipane Vendo e Scambio 0 23 aprile 22 19:01
X12S + Modulo esterno Frsky DJT + V8FR-II HV marzipane Radiocomandi 4 13 aprile 22 22:24
FrSky R9M Hotpower Compro 2 01 maggio 20 08:32
FrSky R9M + R9 MM volaresempre1 Merc. Motori ed Elettronica 1 17 ottobre 19 10:34
FrSky Horus X10S Carbon + R9M + RX4R Giorg Merc. Motori ed Elettronica 3 28 ottobre 18 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
