Vecchio 23 ottobre 24, 12:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2024
Residenza: bergamo
MIG 15 EDF 70mm 12 pale
Buongiorno a tutti,sono nuovo e oltretutto principiante.....
Dopo aver fatto un po' di esperienza con motoalianti e aerei ad elica con aperture alari da 200 a 140 cm,ho deciso di provare un Jet a ventola intubata...DISASTRO
e' UNA SETTIMANA CHE CERCO DI CAPIRE PERCHE' LO LANCIO,FA 10 METRI E POI ATTERRA PLANANDO come se fosse poco potente o troppo pesante. Ho anche aggiunto dalla ventola all'uscita un cono di carta per canalizzare il flusso in uscita.
Si tratta del MIG 15 E -Impeller in fibra di vetro
A.A 835 mm ,Lunghezza 835 mm,superficie 15,3 dm2 Peso 1200 gr
Motore 2300 KV ( peso 180 gr) Batteria 6S ( peso 335) gr. ESC Skywalker 80A.
Ho provato anche con un motore 3400 KV a 5 pale ,ma peggio,cade subito.
Ripeto non capisco molto ,ma perche' non ha la forza di volare ??? dove sbaglio?Nel lancio a mano ?
Ho anche aggiunto un giroscopio ( ZOHD) solo pèer sicurezza..
AIUTOOOO
Diversamente ho un tuttala con ventola (esterna) non intubata che va da DIO !!!!!!
Berby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 24, 13:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Berby Visualizza messaggio
AIUTOOOO
Difficile fare una diagnosi a distanza.....ma l' impressione che ho è che sia troppo pesante...
L'allestimento era così da scatola ho lo hai modificato....??
Anche la batteria a 6 celle pare surdimensionata....
Hai provato a lanciarlo con una fionda......??
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 23 ottobre 24, 13:30   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Con una configurazione del genere, SE il peso in ordine di volo é davvero di 1200 grammi il modello dovrebbe poter decollare agevolmente in verticale. Va da se che o qualche dato é errato oppure ci sono seri problemi di costruzione. Qualche foto dell'installazione potrebbe aiutarci a capire dov'é l' inghippo. Se ho capito bene di quale modello si tratta considera che l'ho avuto e volava benissimo con 4 celle e ventola wemotec lanciato a mano.
Vecchio 23 ottobre 24, 13:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
ma è vero sto utente? moderatori, ormai sto sito è un bagno di sangue; dice di essere principiante, ha già ha un MIG15 fibrato, e un tuttala che porta bene con ventola ma non intubata????? e ha cambiato pure motore con diversa KV, saprà cosè?? il tutto poi, scontato, bilanciando bene la girante, poi installa pure un ZOHD tanto per non annoiarsi... boh
se sei autentico il mig 15 è tosto, io ne ho avuto uno più piccolo ma non fibrato che sono i più pesanti e performanti, ma senza stabilizzatore elettronica, in effetti sta su per miracolo
Ultima modifica di flyhight : 23 ottobre 24 alle ore 13:47
Vecchio 23 ottobre 24, 18:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Buongiorno,si sono un principiante nei modelli a ventola intubata.
Ho acquistato questo,usato ,ma purtroppo chi me lo ha venduto non mi ha spiegato niente....,mi ha dato un esc con i fili tagliati e un motore con 5 pale che non tirava niente.
Ho acquistato il motore a 12 pale ho aggiunto l'esc a 80 A e ,su vs. risposta credo che il peso delle LIPO ( 480 gr) sia eccessivo.
Ho pesato il modello senza batterie ,pesa 1000 gr.
Domani provero' ad usare lipo 4S 3000 che pesano solo 210 gr .
Riguardo al tuttala con ventola e' uno SKYNETIC NEPTUNE da scatola che vola benissimo
Vecchio 23 ottobre 24, 18:55   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Cambiare una 5 pale con una 12?
Perchè?
La 5 pale è più efficiente, se si calibra bene la catena della propulsione.
Inviato con scocciofono e ditoni.
scusate gli errori!
Vecchio 24 ottobre 24, 01:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
perfetto, coraggio, ho capito cosa intendevi col tuttala: hai un modello con ventola intubata, non esiste una ventola non intubata, non spingerebbe nulla penso, ma è esterna alla fusoliera, cambia poco, è sempre una cosiddetta ventola, abbreviativo di ventola intubata
Vecchio 24 ottobre 24, 16:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Buongiorno scusate ancora,ho provato a cambiare la batteria con la Lipo 3000 4S ma devo mettere 80 gr. sulla prua per bilanciarlo e quindi risparmio solo 200 gr di peso!!!
un giorno che non piove lo provero' cosi..
Ultima domanda:
la turbina e' posta a 25 cm dalla coda , se la portassi indietro 10 cm ??? avrebbe piu' spinta ??
vorrei mandare delle foto,ma non so come fare
grazie
Vecchio 24 ottobre 24, 21:16   #9 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Dunque, io ne ho uno in epo da 65 mm di AA.
Il motore è appena dietro la radice del BU, vola con un motore credo da 2300 kV (Sandrone, se ti ricordi meglio batti un colpo), ventola a 5 pale da 55mm che gira con batteria 3S da 1100 mAh (la più piccola e leggera che ho trovato).
Il tutto pesa 380 grammi in ordine di volo.
Ne consegue che il tuo è, intanto, troppo troppo pesante e questo già basta e avanza.
Inoltre una ventola a 12 pale richiede parecchia corrente e quindi sei costretto a aumentare motore, esc e batteria con conseguente aumeeeeeento di peso.
Siccome volerà a malapena (e questo lo hai testimoniato tu) aumenterai ancora la potenza del motore con aumento del peso e cosí via ancora.
Avrai un modello che se volerà sarà in modo balistico, volerà per poco tempo e quando dovrà atterrare avrà bisogno di mooolta velocità.
Secondo me è meglio rimettere la 5 pale, calibrare il tutto come si deve e fargli fare una bella cura dimagrante.
PS, la ventola rende di più con un condotto corto, quindi spostarla indietro non aumenterà la spinta, anzi.
Ma ti consentirà di alleggerire parecchio il modello (tralaltro mi sembra strano che non abbia già un alloggiamento pronto).
scusate gli errori!
Ultima modifica di angelobev : 24 ottobre 24 alle ore 21:21
Vecchio 24 ottobre 24, 21:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Ultima domanda:
grazie
Le foto le devi avere sul dispositivo con cui ti connetti....telefono ad esempio....
..dopo aver scritto il post scorri in basso e clicchi su gestione allegati....
Poi ti verrà chiesto ...scegli fail.....poi carica......quando vedi apparire la stringa del file.
vai ancora in fondo e clicchi su chiudi pagina....
Torni su e invii il post completo di foto ....
Jp-edf-70mm Ronin62 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 19 luglio 14 23:30
Cerco Su-35 oppure F-18 edf 70mm vasi1983@libero.it Compro 0 22 ottobre 13 05:46
Mig 15 epo 70mm bomba! sozi Aeromodellismo Ventole Intubate 7 01 marzo 12 00:12
f16 edf 70mm Fly72 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 04 giugno 11 12:45
jet edf 70mm fagi83 Compro 1 25 novembre 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
