10 ottobre 24, 19:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2023 Residenza: casa
| Batteria tampone Graupner mc-24
Buongiorno a tutti... Ho visto che nel mio telecomando ,un Graupner MC-24 ,nella scheda principale c'è una batteria tampone....Vilevo chiedeVi se c'è un modo per capire se è ancora buona oppure senza tanti se o ma meglio cambiarla.....in che modo si può fare per non evitare problemi ?? Grazie mille |
10 ottobre 24, 22:26 | #2 (permalink) Top | |
Claudio
11 ottobre 24, 14:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
dunque le recenti esperienze sommate tra mie e amici dicono che sulle attuali RadioMaster e penso simili, forse il discorso vale anche per pc classici desktop, altre schede elettroniche con orologio ecc… qualche esperto confermerà o smentirà, la batt tampone se è presente la principale, non dovrebbe consumarsi; se la radio è ferma da qualche anno con batteria principale a zero, tempo non ben definibile con certezza, la batteria tampone fa il suo lavoro e si esaurisce, su edgetx un allarme avvisa, l’orologio se la tampone era esaurita ovviamente riparte da zero quando si ricarica o ricollega la batteria principale della radio, sulla mc24 non so se avvisa, avevo la MC16/20 erano altri tempi. Detto questo ne consegue che probabilmente conviene tenere la radio se ferma per anni, con una batteria principale efficiente, forse potrebbe non consumarsi quella tampone, o poco, non abbiamo esperienza di radio usate regolarmente con la tampone scaricatasi… solo se la radio era ferma e senza batteria principale, ripeto, di certo dopo qualche anno si scarica la tampone, poi per concludere la batteria tampone ha generalmente una tensione nominale di 3V, infatti da nuova a me segna sulle svariate radio che ho tutte simili e con edgetx dai 3,2 a 2,9; per avere la certezza la tiri giù e misuri, regolandoti a buon senso in base ai valori detti, non so quanto di preciso, penso che intuirai se sia proprio fresca o meno
__________________ Ultima modifica di flyhight : 11 ottobre 24 alle ore 14:43 |
11 ottobre 24, 15:29 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2007
Ciao Io l'ho cambiata lo scorso anno. E' una classica CR2032 da 3 v. che però ha due lingutte per poterla saldare sul circuito. Domanda: non sarebbe stato più semplice montare un portabatteria per evitare le saldatue? Saluti Nicola |
12 ottobre 24, 15:06 | #5 (permalink) Top | |
User | Una classica CR2032 da 3V. Citazione:
Ma... è venduta già con le linguette? Le mie Mc.. per la sostituzione le ho sempre portate in assistenza da Gimax. Grazie.
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
16 ottobre 24, 18:45 | #6 (permalink) Top |
Accetto il consiglio e la cambio...avete una procedura da seguire ?? P.S. la batteria in questione non è una CR2032 ma bensi una LR2032 ,il voltaggio non cambia,nemmeno le misure,solo che LR è ricaricabile mentre la CR no.... |
19 ottobre 24, 19:23 | #9 (permalink) Top |
Invece ha ragione....si impara sempre qualcoso... https://www.google.it/search?q=cr+20...client=gws-wiz
__________________ FAI 8234 |
20 ottobre 24, 15:13 | #10 (permalink) Top |
Ciao Huliofane, le batterie di "back-up" in realta sono delle batterie che tengono alimentate le memorie del microprocessore della radio. Serve pochissima corrente (micro ampere) e devono durare a lungo. Per questo scopo ci sono batterie piu adatte ( quelle che cominciano per BR--- costose, poi le CR--- che si usano anche per impieghi generici (tipo telecomendo cancello) che sopportano carichi più alti , ma hanno autoscarica un po' peggiore.) le ricaricabili non si usano in genere perchè durano molto meno ( autoscarica) ed in genere i circuiti di alimentazione delle memorie (quando accendi il trasmettitore) le alimentano senza "succhiare" dalla batteria di back-up, ma sono fatti per NON ricaricare quest'ultime (gli danno una corrente minuscola) quindi , le ricaricabili, non si ricaricherebbero mai da sole con la radio accesa. Ci sono in alcuni (rari) casi circuiti delle memorie fatti con pile ricaricabili, ma in questo caso non avrestri trovato una battria CR-- saldata in origine, ovviamente Si può fare tutto, e più o meno per un po' funziona tutto, ma batterie diverse danno prestazioni diverse se vuoi capire meglio, ti giro il catalogo PANASONIC https://energy.panasonic.com/dam/com..._EN_240701.pdf Paolo Ultima modifica di ev2driver : 20 ottobre 24 alle ore 15:18 |
Batteria tampone per Ip telecamera | pincopaolino | Circuiti Elettronici | 6 | 29 luglio 13 23:51 |
batteria tampone JR 3810 | Nikita | Radiocomandi | 12 | 01 settembre 12 15:21 |
3GX batteria tampone | Gimpippi | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 16 marzo 12 21:28 |
GRAUPNER MC16 e batteria tampone | victor66 | Radiocomandi | 0 | 09 novembre 10 18:57 |
Sostituzione batteria tampone | giamp | Radiocomandi | 5 | 04 settembre 08 08:59 |
