Vecchio 02 ottobre 24, 21:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: palestrina ROMA
problemi jetcat p80
buona sera a tutti purtroppo ancora problemi con la turbinain questione premetto che non è proprio una jet cat ma un misto corpo dell jk66 sttore p80 e parte centrale camera di combustione non ne ho idea ecu v5 jetcat controllo temperatura schedina projet partenza gas start,comunque fino a Domenica perfetta dopo crash in decollo altezza circa 2,5 mt stallo per bassa velocità,ha cominciato i vari problemi come ho sritto precedentemente la temperatura sballava andando in negativo e scaldando scendeva anziche salire,risolto come scritto con reset su gsu, poi riprovata al banco mai puu partita il gas entra ma non si innesca provato e sostituito candeletta,staccato elettrovalvola gas cambiato bombola gas messo tapèpo di cartone dietro scarico per cercare di bloccare il gas nella turbina,provato accenzione con fiamma libera allo scarico niene neanche un slbluffo come se mandassi aria anziche gas,se non faccio girare la turbina apro il gas e do la fiamma allo scarico allora si incendia e rimane anche un po accesa smontata la copertura per controllare se si fossero rotti i tubi del gas e il medesimo uscisse prima di entrare in camera ma sono tutti e 2 sani non ho piu idee qualcuno ne ha?
grazie in anticipo,al momento dello start i giri sono 3300
rany53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 24, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
se non ricordo male quando si cambia la candela glow su una turbina gas start bisogna, con uno spillo fare uscire almeno un giro della spiralina.
M
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 24, 22:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Prova a usare per il gas l'altra elettrovalvola.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 12 ottobre 24, 07:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
Buongiorno,si la candela è stata modificata,l'elettrovalvola funziona per la prova l ho esclusa mandando il gas diretto lo comando con la valvola della bombola , comunque a forza di prove è partita per 3/4 accensioni poi di nuovo bloccata,senza nessun avviso di gsu ,poi ancora ripartita non riesco a capire quando non parte il perche durante la prova ho controllato la candela mettendola all'esterno e funziona tutte le ,non ho più idee
volte che la centralina da l',impulso
Vecchio 13 ottobre 24, 00:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da rany53 Visualizza messaggio
A volte anche troppa pressione del gas non permette alla fiamma di accendersi.....
problemi jetcat p80 rany53 Aeromodellismo Turbine 1 01 ottobre 24 22:21
Jetcat P80 SE afaccin Merc. Motori ed Elettronica 2 02 settembre 16 09:14
Ecu jetcat p80 mistermif Compro 1 24 agosto 15 22:33
Jetcat P80 Se peplo Aeromodellismo Turbine 3 12 dicembre 11 22:14
Jetcat P80 katana87 Aeromodellismo Turbine 2 07 aprile 10 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
