11 luglio 24, 12:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2020 Residenza: Forlì
| OpenTx 2.3.16 o 2.4
Sarà un argomento ritrito o comunque con una risposta certa, ma, abbiamo novità sull'uscita della nuova versione di OpenTx oppure devo inevitabilmente migrare a EdgeTx? Siccome vorrei usare delle Archer e Archer plus con la mia Taranis Xlite Pro mi sembra di avere capito che mi tocca cambiare al fine di non avere dei problemi di compatibilità. Attendo una risposta ;) |
11 luglio 24, 13:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ | |
11 luglio 24, 16:16 | #3 (permalink) Top | |
Corretto in tutto. Il mio unico dubbio è che Edgetx è supportato direttamente da Radimaster, Jumper e Flysky come una volta lo era Opentx con FrSky. La mia Taranis è supportata solo dalla community, quindi molto meno. Ma farò un tentativo! | |
12 luglio 24, 08:51 | #4 (permalink) Top |
| capisco la paura; la mia storia in breve è che vengo da FrSky e sono rimasto alla 2.3.15 di opentx mi sembra, l’ultima del 2022, poi ho provato ethos una stagione e sono passato a radiomaster tx16S mk2, ottima ; a sensazione tutte le marche supportate da edgetx sono credo debaggate e aggiornate come firmware alla stessa importanza, per cui credo che, visto che aprendo il sito edgetx appare una horus, credo che tutte le FrSky supportate siano super affidabili con edgetx, escluse le x18 e x20 e non so altre, poi bisogna vedere i nuovi protocolli Twin, Tandem ecc. credo ormai di pertinenza esclusiva FrSky e quindi suppongo che ci vuole ethos; sulle compatibilità non sono ferrato visto che oltretutto il mercato si è espanso e poi con radiomaster mi sono semplificato tutto, oltretutto ho il modulo elrs quindi non ho più nemmeno sorte di protocolli più o meno compatibili, basta aggiornare
12 luglio 24, 16:36 | #5 (permalink) Top | |
12 luglio 24, 18:27 | #6 (permalink) Top | |
13 luglio 24, 13:07 | #8 (permalink) Top | |
X18 e X20 Ethos è praticamente lo stesso, anche io ho un socio che ha la x20, io la 18, cambia solo qualche schermata avendo maggiore definizione la x20, ci entrano un po’ più cose o sono meglio definite
15 luglio 24, 09:11 | #10 (permalink) Top |
| non ho info, ma non ne vedo il senso se non per dronisti racer; infatti ha sempre solo Ethos, credo non si possa passare a open source se è sulla stessa linea di X18 come suppongo, non ha il comodo dual band Tandem sulla 2,4 e 900, ma il twin, che non so di preciso ma è una sorta di 2 frequenze (che poi ogni sistema spettrale salta su diverse frequenze) sulla stessa banda 2,4 con vantaggi che solo un esperto sa dirti, non io; per usare moduli che hai io prenderei una che supporta EdgeTX con modulo compatibile, anche perchè il multi protocol è supportato da Ethos? boh, ci sono troppe cose ad oggi per poter stare dietro a capire tutte le compatibilità... per questo ho preso una Radiomaster che ha tutto integrato con modulo interno ELRS; poi se ti piace una radio allora è un altro discorso... PS io ho in vendita una X18 modello base provata pochissimo, il modulo è di tipo nano come peraltro la Twin X14; ti posso fare lo stesso prezzo di una X14, hai una radio che praticamente è nuova ed ha in più modulazione Tandem
__________________ Ultima modifica di flyhight : 15 luglio 24 alle ore 09:18 |
OpenTx 2.3 | akrobaticone | Radiocomandi | 29 | 01 giugno 21 17:56 |
OpenTX 2.2.4 | FPVxfun | Radiocomandi | 1 | 21 agosto 19 22:43 |
OpenTx 2.2 | akrobaticone | Radiocomandi | 21 | 31 maggio 18 00:40 |
opentx 2.1.6. in italiano | AIRONE | Radiocomandi | 0 | 06 aprile 18 21:56 |
turnigy 9x opentx | viro57 | Radiocomandi | 1 | 30 settembre 16 22:50 |
