Vecchio 22 maggio 24, 09:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Aiuto Variometro FrSky Tandem
Buongiorno.
Qualcuno mi può aiutare con la procedura per collegare e attivare il variometro VARI-ADV su una ricevente TD R10 con radio Tandem X20S?
Grazie anticipatamente
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 24, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
ciao, devi per prima cosa entrare nelle impostazioni della ricevente, ed assegnare ad una delle 10 porte la funzione di s-port, questa sarà la porta dove dovrai collegare il sensore.
a questo punto vai nella pagina telemetria, fai una nuova scansione dei sensori, e se tutto è andato a buon fine ti troverai la voce altimetria e Vspeed che è il variometro.
a questo punto se vuoi abilitare l'audio del variometro, vai nella pagina funzioni speciali, crei una nuova funzione , e nella finestra dove scegli il tipo troverai la voce play vario, qui puoi anche scegliere se attivare l'audio mediante un selettore e il range di funzionamento.
spero di essere stato d'aiuto.. ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 24, 01:46   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Grazie per la risposta. Detto così sembra abbastanza semplice ma intanto....Come si entra nelle impostazioni della ricevente?
Abbi pazienza ma vengo dal mondo Futaba e non c'è molto spazio per questo tipo di programmazioni li
Vecchio 27 maggio 24, 11:32   #4 (permalink)  Top
ciao, nessun problema, dando per scontato che hai gia registrato e fatto il bind con la ricevente, devi andare nel menù modello, poi vai nella pagina sistema RF dove se hai gia registrato correttamente la ricevente, ti troverai scendendo in basso al fianco della casella registra, la casella RX1 TD10R, cliccandoci sopra, chiaramente la rx deve essere accesa, si aprirà un menu a tendina dove dovrai selezionare opzioni, a questo punto sei nelli impostazioni della ricevente, ti troverai una finestra dove vedrai pin 1,pin 2,pin3 ecc.. queste sono le configurazioni delle uscite della RX, dovrai selezionare una porta libera, che non stai utilizzando con un servocomando, io di solito uso la porta 10, comunque scelto la porta , cliccando nella sua corrispettiva casella si apre una finestra con le varie opzioni , scendendo verso il basso ti troverai le voci Fbus, Sport, SBus, nel tuo caso per collegare il sensore dovrai selezionare Sport...
intanto prova a fare questo se poi incontri altri problemi scrivimi su wazzup al 3492180835..
Vecchio 05 giugno 24, 23:49   #5 (permalink)  Top
Intanto grazie infinite a rickisound per la gentilezza e la disponibilità dimostrate.
Alla fine sono riuscito a collegare il variometro alla TD R10 utilizzando una porta servo come SPort.
Adesso vorrei collegare un altro Variometro a una TD R6 ma volevo sapere se è possibile collegarlo senza perdere una porta servo. Magari utilizzando il cavetto fornito con la ricevente attraverso la porta SBus o qualcosa del genere. nei manuali non è specificato bene o forse sono io che non l'ho capito.
Vecchio 10 ottobre 24, 02:04   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao ragazzi ,
anche io vorrei collegare il variometro alla TD R6 , ma non so come fare , nelle istruzioni non è scritto nulla in merito .
La ricevente funziona , ma stranamente se clicco su r6 ( dalla schermata RF del radiocomando ) invece di farmi vedere le opzioni di configurazione della ricevente , appare la scritta "nessuna risposta dalla ricevente".
Questo stesso messaggio appare anche se tento di aggiornare il firmware della R6 collegando il cavetto S.Port fornito con la ricevente alla Tandem X18 ...
sbaglio qualcosa ?
Potrebbe esserci una incompatibilità dovuta al fatto che ho aggiornato sia Ethos sia il firmware del modulo rf tx alle ultive versioni ?
grazie mille per l'aiuto ,
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 24, 02:30   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Ciao ragazzi ,
sbaglio qualcosa ?
Andrea
Intanto devi aggiornare la ricevente scaricando il suo firmware dal sito. per l'aggiornamento lo fai dalla radio. Quando hai fatto l'aggiornamento riprova. Se mi ricordo bene però la TD R6 non vede il variometro via smart port come la 10. Devi collegarlo in sbus ma ho ricordi un po' vaghi in quanto non uso la R6 da molto. Verifica e casomai chiedi conferma
Vecchio 11 ottobre 24, 12:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Aggiornamento ,
alla fine il variometro funziona , collegando la TD R6 con il cavetto in dotazione .
Tuttavia , pur avendo aggiornato sia Ethos sulla trasmittente , sia il firmware della ricevente ( con un cavetto S.Port , non via OTA ) alle ultime versioni disponibili , nel menu ricevente , cliccando su TD R6 e poi su opzioni , rimane in attesa della rx , pur essendo accesa , registrata , bindata e funzionante , in pratica non posso configurare nulla . Succede anche a voi ?
grazie
Andrea
Vecchio 11 ottobre 24, 23:29   #9 (permalink)  Top
per caso hai modificato la potenza del 900MHz ? se si rimettila a 25mW e riprova a rientrare nelle impostazioni della ricevente..
Vecchio 12 ottobre 24, 03:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie del suggerimento ,
ho provato 25 , 200 e 500mw ,
cambia solo che a 25mw perde del tutto il segnale sui 900mhz.
Alla fine il variometro funziona , ma continua a non farmi entrare nelle opzioni di programmazione....non so se fare il reso Amazon o tenermela ....
grazie
Andrea
Info Frsky Tandem XE Houndgrey Radiocomandi 2 15 marzo 24 21:08
FrSky Tandem X20 e X18 CescoP Radiocomandi 51 31 luglio 23 15:52
frsky tandem x20 minulino Radiocomandi 45 04 maggio 23 15:28
X20S Frsky Tandem vendo per inutilizzo nuvola Merc. Motori ed Elettronica 1 26 aprile 22 11:32
Cerco Radio FrSky X20S Tandem IMEIV Compro 0 01 dicembre 21 08:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:07.
