Vecchio 10 aprile 24, 20:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di djrobyone
Data registr.: 27-09-2012
Residenza: ROMA
Taranis dx9d plus scomparso lbt eu
buonasera a tutti,
un mio amico mi ha portato questa radio, dicendo che dopo un po che la usava , nel menu MODE XJT - D16 ( non compare piu il protocollo LBT EU) .
lui e un suo amico hanno provato a caricarci di tutto, ( ha opentx) bloccando il bootloader.
io a questo punto, aggiorno il modulo XJT dal sito Frsky ( all'ultimo firmware) e copio il rispettivo file, XJT_ACCST_lbt.frk, nella SDCARD ( cartella FIRMWARE) inserisco la sdcard nella radio, e accendo, nel menu, seleziono sdcard- firmware. poi seleziono il file copiato prima, e scrivo nel modulo XJT interno.
Riprovo dentro setup modello - mode d16 , niente di nuovo !!
Detto questo, ho seguito il tutorial di mirko fpv , trovato su yt, pensando di ripartire da zero , (e guardando che era possibile farlo) installandoci sopra EDGETX.
Da subito con il flasher edgetx mi ha dato errori di DFU11 , ( visualizzava di riportare alcune stringhe sul forum di edgetx ) ma dopo 4 o 5 tentativi , è partito il flash e la sua installazione con esito positivo " installato con successo"
Accendo , provo il bootloader, tutto ok , aggiorno (vedi sopra) di nuovo il modulo xjt, di nuovo ancora niente di niente....a questo punto alzo le mani, e non mi rimane da pensare che sia il modulo XJT guasto a livello Hardware??
Vi prego aiutatemi...non so piu che prove fare
PS: ho riprovato a riflasharla un 'altra volta come sopra...stessi errori,, e poi ,dopo 4 o 5 tentativi ha installato edgetx tranquillamente
Vi ringrazio in anticipo a chi mi aiutera'
djrobyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 24, 10:47   #2 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da djrobyone Visualizza messaggio
buonasera a tutti,
PS: PER DIMENTICANZA CORREGGO : il problema si evidenzia solo per il modulo XJT INTERNO.. se entro nel MODE XJT ESTERNO, (D 16) qui LBT EU , compare tranquillamente..
Vecchio 12 aprile 24, 12:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
È perfettamente normale che nel menù OpenTx compaia D16 e non LBT EU.
Allego foto mia radio che modula in ACCST D16 EU LBT, modulo interno.
Taranis X9Dplus, OpenTx 2.3.15
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 24, 12:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
PERFETTO MI HAI RISOLTO IL DUBBIO
grazie davideee!!
2 riceventi Radiomaster 4 e 6 canali LBT D16 V2 aretusa Merc. Motori ed Elettronica 2 26 marzo 24 11:25
Riceventi frsky qx7 eu-lbt gianly87 Radiocomandi 1 04 aprile 19 09:37
Firmware X9d plus SE Ué/Lbt bloccato? Salvo Fpv Modellismo 1 06 dicembre 18 09:26
problema X6R e LBT marzipane Radiocomandi 0 04 ottobre 16 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
