![]() | #1 (permalink) Top |
Amministratore | Motore Brushless e Regolatore Eleci Link all'articolo: http://www.baronerosso.it/Articolo238.html
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Roma
Ho acquistato la suddetta offerta ormai 2 settimane fa....facendo un commento alla Loris Capirossi "Tira da bestia!" Apparte scherzi,io lo utilizzo con delle ni-mh da 9,6v a 1050mah su un motoaliante da speed 400 e ho una spinta decisamente superiore ad uno speed 480, inoltre tira in diretta tranquillamente la 9x4.7 dandomi più di 5 minuti di autonomia,a tutta manetta posso fare hovering con l'aliante ![]() Se posso spenderei due parole sul signore che le commercializza,ho acquistato da lui 2 volte,tutte e due le volte ha accettato il ritiro a mano dimostrandosi anche molto gentile e disponibile! Ciao! |
![]() | #3 (permalink) Top |
da quei dati si evince che il lipotech 1025 è più potente. ![]()
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
| bl
scusate se dissento ma il lipotech sarà anche più potente ma qui con un prezzo inferiore a quello del solo motore lipotech ti danno anche un regolatore da 25a........... secondo voi cosa conviene?????? ciao peppe |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
![]() ajò ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Teramo
Ho paura di andare off topic (nel caso i moderatori potranno spostare il topic) ma è proprio qui che vedo che si parla del kit eleci. Mi è arrivato prorpio oggi, devo cmq premettere che non ho mai provato un motore bl, solo spazzoline, le quali credo siano la scelta migliore per un principiante (infatti gia ho fatto fuori uno speed in un pilone di cemento ![]() Cmq la domanda (in realta le domande sarebbero tante) in primis è la seguente: ma come faccio per esempio a regolare la quantita di celle nimh o lypo che siano se prima non attacco le stesse batterie? E poi tutta quella sequenza di valori, come lasciarli di default e quali sarebbe meglio impostare in maniera personalizzata? Mi rendo conto che forse è più facile a farsi che a spiegarlo in un forum, ma al campo volo dove vado ci sono pochi "elettricari" e non sempre li becco ![]()
__________________ www.aeromodellismogav.it |
Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
![]() | Citazione:
CICOS Visto che nessuno la legge Le rispondo io visto che lo ha acquistato da Electronicfly-rc Nelle istruzioni allegate dove ci sono i vari bip con la traduzione ci sono dei valori corrispondenti ad ogni bip per un totale di 7 Le celle polimeri come valore deve selezionare 3 volt a cella. Nel nostro caso il regolatore può funzionare co 2 o 3 lipo quindi andranno selezionati i bip (3) se abbiamo 2 celle o il bip (5) se abbiamo 3 celle Se invece usiamo celle tradizionali ad esemmpio 8 celle Ni-MH o NiCD selezioniamo bip (4) pari a 8,4 volts e così via In questo regolatore importante non più di 3 celle lipo o non più 12 celle tradizionali Spero di essere stato sufficientemente chiaro Cordiali Saluti Roberto Tamanti Electronicfly-rc | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Grazie per la re ![]() ![]() Ok avro modo di fare delle prove ma non prima di qualche settimana tempo necessario per terminare la realizzazione dell'ultimo modello ![]()
![]() | Citazione:
Bisogna necessaraiamente collegare delle batterie( basta non superare il valore massimo consentito nel nostro caso 12 volts ) altrimenti il regolatore non funziona Saluti Roberto Tamanti Electronicfly-rc | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Anche io ho delle domande: 1-Come vanno collegati i fili del motore (3 fili di 3 colori differenti) a quelli del regolatore (3 fili dello stesso colore)? Come li ho collegati il motore gira ma non sono sicuro che vada bene. 2-Quando dò corrente sia che lo stick del gas sia tutto su che tutto giù fa 7 bip per indicare l'entrata nel menù di settaggio e poi il silenzio più assoluto, non inizia la seguenza di bip per entrare nei vari menù. Come devo fare?
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
Regolatore e motore brushless walkera | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 ottobre 06 07:18 |
motore brushless+ regolatore | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 dicembre 05 16:35 |
