Vecchio 15 marzo 16, 17:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Stinson Reliant - Kit Top Flite
questo modello l'ho iniziatro nell'agosto 2015 ma per mia incapacita' non sono mai riuscito ad inserire correttamente gli allegati da fonti esterne e quindi mi sono mangiato buona parte dello spazio a disposizione con altre discussioni.
Adesso che dovrei aver imparato (meglio tardi che mai ) vorrei aprire un build log, sempre che interessi a qualcuno....
inserisco la prima foto:
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di cecco : 16 marzo 16 alle ore 19:48
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 16, 17:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
bella....un poco piccola!!!!:fiu :
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 16, 18:19   #3 (permalink)  Top
Immagini: 4
riproviamo....
Ultima modifica di cecco : 16 marzo 16 alle ore 19:47
Vecchio 16 marzo 16, 09:57   #4 (permalink)  Top
Immagini: 4
Non noto molto interesse...
adesso provo ad inserire qualche altra foto, vediamo se qualcuno si appassiona alla costruzione....
Questa e' la costruzione della struttura principale della fusoliera.
Come si puo' vedere e' fatta in struttura con centine e longheroni. Un sistema di controventi compone un tralicciato che aumenta considerevolmente la resistenza torsionale con un aumento di peso irrisorio.
L'insieme sembra complicato ma la top flite ha studiato le sequenze di montaggio in modo ineccepibile. Non dico che sia una scatola di montaggio alla portata del neofita perche' e' necessario avere una discreta esperienza e una buona conoscenza dell'inglese ma se uno si vuole avventurare avra' sicure soddisfazioni.
Il risultato finale dipende molto dal tipo di modello che si intende realizzare. Io mi sono orientato su una semi riproduzione e quindi ho speso parecchio tempo a realizzare particolare e curare l'estetica.
Ultima modifica di cecco : 16 marzo 16 alle ore 19:46
Vecchio 16 marzo 16, 19:32   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2013
https://photos.google.com/share/AF1Q...hPX1hDckhuSDl3
Ha me pare una riproduzione, vedo che la struttura e molto ricca di tralicci, ma per uno che vuole passarsi il tempo e l'ideale.
Vecchio 16 marzo 16, 19:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Ciao, io ti seguo! E' un modello che mi piace molto, forse non lo farò mai, ma .......
Continua a inviare foto please!
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 16, 19:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Decisamente più bravo con il tagliabalsa che con il mouse!!!!
Perdonami la battutaccia ma mi sono permesso di risistemare le foto per le prossime se clicchi con il tasto destro sulla foto e selezioni "copia l'indirizzo dell'immagine" poi vieni ad inserire l'immagine nel post che stai scrivendo, premi su "inserisci immagine" e ci incolli dentro (ctrl-v) il contenuto della memoria... il gioco è fatto (sembra facile è?).
Vecchio 16 marzo 16, 20:07   #8 (permalink)  Top
Immagini: 4
bene!!!!!
grazie
questo è il cockpit in fase embrionale
Ultima modifica di cecco : 17 marzo 16 alle ore 23:25
Vecchio 16 marzo 16, 20:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
ti seguo!!
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 16, 07:54   #10 (permalink)  Top
Immagini: 4
la realizzazione del cockpit mi ha stuzzicato non poco....
avendo costruito navi e velieri per circa 20 anni non ho resistito a partire da zero sfruttando le nuove tecnologie....
per prima cosa ho cercato su Internet varie foto di un cockpit sia vero che riprodotto fino a quando la mia attenzione è stata attirata da una foto recuperata proprio sul barone.
Prima ho rivestito con la balsa la parte anteriore della fusoliera e poi ho disegnato su cartoncino la sagoma del pannello adattandola alla geometria della fusoliera.
il passo successivo è stato disegnarla in autocad completa di tutta la strumentazione.
Il quadro strumenti dello Stinson ha una zona centrale incassata di non facile realizzazione.
Dopo lungo cogito ho pensato di fare una prova usando compensato okumè. Ho ritagliato la zona incassata e il risultato è quello della foto che ho già inserito.
Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit full1 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 127 09 marzo 15 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
