![]() | #1 (permalink) Top |
Amministratore | CSM SL420e Micro e Jamara 5gDIGI Link all'articolo: http://www.baronerosso.it/Articolo237.html In test il giroscopio CSM SL420e Micro ed il servocomando Jamara 5gDIGI distribuiti dalla MaxModel
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
| servi 5 digi Jamara
Caro Barone, ho comprato 6 dei suddetti servi l'anno scorso, i miei facevano davvero schifo, ogni volta che accendevo la rx cambiavano centro, si spostava anche di 30°, su 6 servi neanche uno che andasse bene, possibile che io sia così sfigato da avere preso gli unici 6 difetosi? Comunque ho tagliato i cavi e almeno ho recuperato delle spinette, un pò care ma meglio di ninte ![]() Ciao Simone |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
Caro Barone sarebbe il caso di rivedere la prova con un servo adeguato come l'HDS577. Con i servi da te provati secondo me non hai visto le reali potenzialità del gyro. Pensa che i piloti ufficiali align usano l'accoppiata CSM sl-720 e HDS-577. Io uso l'HDS-577 con il GY401 e sarei interessato a sapere le reali funzionalità dei giroscopi CSM suigli elettrici. Colin Mill della CSM mi ha scritto che il 420e si comporta molto bene e per certi versi anche meglio del GY401. Quindi sarebbe interessante avere un confronto. Ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
X moonwalkerfj Il mio e' precisissimo, ci ho fatto almeno una decina di voli senza perdere centro o altro, come scritto alla fine dell'articolo l'unico "difetto" e' che un po' di potenza in piu' non guasterebbe nelle manovre piu' violente, ma sono sempre 5gr di servo. X uragano47812 Bisognerebbe avercelo un HDS-577 per il test ![]()
se poi pensiamo che i futaba montano sensori ormai obsoleti e che il 601 ha lo stesso sensore del 401 solo che ha la centralina a parte per migliorare la gestione... I CSM invece montano sensori di ultima generazione e ti diràò che ho visto il 720 su uno strtus di un amico e sono rimasto impressionato e prima aveva il GY611. Certo che per i CSM è fondamentale il setup iniziale: 1- programmare se neccessario con il PC i valori del servo che si vuole usare 2- Seguire bene la guida passo passo del Quick Setup (è in inglese ma una volta capita sono veramente poche le cose da fare). Mentre i futaba sono plug&play, quindi dipende da che prestazioni si cercano. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
Per l'elettronica ho provato piu' volte ad aprirlo ma non si riesce, oltre ad avere un paio di viti sembra incollato ed alla fine ho desistito, ero decisamente curioso di vedere il tipo di sensore e' montato. Per il setup effettivamente e' un po' macchinoso a causa del manuale, nel senso che e' semplice ma il manuale e' scritto in un inglese un po' "complesso", intendiamoci dovrebbero farli un po' stile "for dummies".
micro e sub micro heli | dragonball | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 maggio 07 19:52 |
micro camera e micro LiPo | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 18 febbraio 07 18:36 |
