Prototipo che non va.... - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 04 febbraio 21, 22:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Purtroppo la legge di Ohm non è manipolabile. V=R x I.
Quindi, a parità di resistenza, se cala la corrente, cala anche la tensione!
L'unica cosa che si può fare è prendere velocità, in modo da avere un effetto di aumento della resistenza del motore (Si, lo sò, è spiegata molto, ma molto male, ma è per rendere semplice il discorso).
In un motore ideale a vuoto, si ha un consumo infinito di corrente all'accensione e un consumo pari a 0 alla massima velocità.
Ovviamente, nel mondo reale ci sono gli attriti (cuscinetti, aria etc etc) che rallentano il motore e gli fà assorbire anche a vuoto, mentre alla partenza cè la resistenza interna del motore che "limita" la corrente massima che gli passa.
Nei motori più grandi (industriali), dove è presente una grande inerzia (quindi ci mettono molto a salire di giri), questo problema della corrente di spunto è molto sentita ed esistono molti sistemi per ridurla per evitare di bruciare il motore!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 21, 08:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Per me la principale sospettata resta la batteria.i dati di targa sono chiaramente falsi.
Cmq incuriosito ho fatto qualche ricerca e la maggior parte dei driver dedicati allo scopo vanno un minimo settato tramite pc.prova a vedere se risolvi in questo modo.anche i cavi se non di adeguata sezione potrebbero darti il problema,anche se potresti un riscaldamento degli stessi.altro non saprei
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 21, 09:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Fai questa prova: attacca il tester per misurare i volt della batteria prima di partire e quando dai gas; se leggi 36V a fermo, poi dando gas 20V, butta via la batteria... se é buona deve restare almeno a 30V!
Inoltre compra un regolatore adeguato da almento 100ah (minimo altrimenti lo bruci) e dotato di sensori se il motore ha gli hall.
Con un buon regolatore ed un'ottima batteria non puó non funzionare.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 05 febbraio 21 alle ore 09:45
Vecchio 05 febbraio 21, 09:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Noteresti un riscaldamento...
Emil
Prototipo...che aereo ho costruito??? xxNUCKxx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 10 luglio 09 13:18
Prototipo 1:8 gabry356 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 06 marzo 09 09:29
NUovo prototipo di ely 450 che supererà il t-rex! marcofavar Elimodellismo in Generale 15 10 dicembre 07 21:42
prototipo 3d aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 39 15 novembre 04 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
