Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 14 settembre 13, 11:06   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
- Uno potrebbe eliminare, col senno di poi, post inutili. Sono sicuro che se mi rileggo oggi i primi post, quando arrancavo con un coassiale, nel leverei diversi...
- uno potrebbe via via aggiornare propri post, magari quelli particolarmente complessi (settaggi di una radio per dire). Così uno se vuole aggiornarlo, indicare nuove cose etc non deve quotare il suo post modificandolo, il che come sappiamo genera mostri.
Bah vedo dei seri limiti....
Mentre può aver senso in una sezione di build logs, in una sezione di consigli/discussione diventa un bordello.
Post quotati che non sono più gli stessi...
gente che non sa a che punto si è nel thread, con la conseguenza che chi segue un thread dovrebbe rileggersi tutto da capo... (sto parlando come frequentatore di 5 o 5 thread su RCG)
Anche su RCG chi è un assiduo frequentatore di un thread rischia di perdersi i pezzi con quella metodologia...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 11:17   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Guarda scrivendo pensavo proprio ai tuoi post sulla programmazione delle radio...boh se lo dici tu!
Ma penso anche che se loro lo fanno, e continuano a farlo, forse i vantaggi sono di più degli svantaggi?
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 11:27   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non lo so...
Tuttavia di utenti che rifanno le stesse domande, a cui si linkano le stesse risposte, ne esistono tanti anche su RCG....
Per chi arriva nuovo leggere tutto nel primo post potrebbe essere valido, ma poi quando sei dentro il thread aggiornamenti continui dei post intermedi portano davvero alla illeggibilità.
classico esempio...
Se aggiorno il manuale della radio, chi si accorge, se non avviso con un post, che il link a pagina 1 è cambiato ?
Per altri tipi di thread invece sono d'accordo, tipo alcuni build logs...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 11:33   #14 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Non lo so...
classico esempio...
Magari si potrebbe lasciare la possibilità di tenere traccia delle modifiche: la modifica non è normalmente visibile (sennò sai che casino), ma accanto al post c'è il tasto, uso wikipedia, per vedere la storia del post stesso...
Vecchio 14 settembre 13, 11:41   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
La traccia c'è...
ma quando stai leggendo un thread a pagina 100;
cosa fai torni indietro, di tanto in tanto, a vedere se pagina 1 è cambiata ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 11:52   #16 (permalink)  Top
Residenza: firenze
La traccia c'è...
Ma che traccia se non sono modificabili?
Comunque si, ci sono dei post che uno dovrebbe tenere come bibbia, e se fosse possibile lavorarci e migliorarli, uno se li segna nei preferiti e magari gli arriva la notifica, volendo, se l'autore ci mette mano.
Una sorta di wikipedia ma non così aperta insomma, e limitata a quei casi che realmente ne valga la pena (i temi nuovi insomma: le radio programmabili, i multirotori, e quelli sempre caldi tipo i nanoelicotteri e simili).
Certo è vero, il problema del quote rimane, ma se appunto le modifiche rimangono visibili e tracciabili...
Vecchio 14 settembre 13, 11:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
La traccia c'è...
O peggio ancora la pagina 23 o 57 ...
Mi inserisco in questa parentesi per dire (a proposito del tasto Edit) che invece potrebbe non essere cosa cattiva permettere di modificare il messaggio solo se è l'ultimo. Non agevolerebbe nulla nella discussione, ma spesso mi trovo, cercando informazioni, a scrivere delle cose, sicuro di quel che ho scritto posto, e poi continuo a cercare online perché la cosa mi interessa. Se trovo qualcosa di nuovo e piuttosto rilevante, diciamo tra un quarto d'ora, sono costretto di nuovo a fare un nuovo post, o a tacere la cosa.
Questo devo dire mi ha sempre dato fastidio, anche se non credo che sia una cosa molto importante o richiesta da molti (boh? chissà...) lo faccio presente visto che siamo in tema.
Tornando alla richiesta originale: Io pensavo innanzitutto di mettere uno stupido bot che verifichi i titoli prima di pubblicare il nuovo topic impedendo la pubblicazione di titoli con (o con solo) parole come aiuto, help, consiglio, e via dicendo. Basterebbe mettersi una mezz'ora a cercare tutte queste paroline, creare un elenco, e darlo al bot perché lavori... Ovviamente credo che il bot, però, vada programmato da zero o pescato nella rete, ma questi sono problemi che poi eventualmente dovreste sbrigare voi, perché io di html ne capisco ben poco...
Poi notificare topic con messaggi simili (forse usando Google invece del tasto cerca, che mi pare non molto sveglio...) alla creazione del topic (dopo la scansione del bot) sembra una buona idea, forse solo in alcune sezioni come Elimodellismo Principianti e simili, dato che potrebbe scocciare postare nella sezione Club Modelli con questo metodo...
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 12:13   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se guardi il primo post del thread della "Taranis no OT" vedrai che ha subito delle modifiche e trovi delle date di aggiornamento successive ai post successivi (come Mod. posso) ma nessuno sa se il manuale viene aggiornato se non lo comunico...
Quindi da un lato ha senso la modificabilità per evitare di mantenere inesattezze/cose non aggiornate (si che l'utonto neofita che arriva e che non legge oltre la prima pagina non prenda cantonate), ma dall'altro comunque non serve a nulla per gli utenti esistenti.
Inoltre una cosa è tener traccia delle date delle ultime modifiche un conto delle modifiche stesse... Il forum esploderebbe in poco tempo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 12:30   #19 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Perche non proponi tu un indice più adatto alla massa di thread presenti ad oggi? Sarebbe più facile confrontarsi con qualcosa in mano...
manco per sogno.. qualche mese fà poteva anche darsi.. oggi le cose sono molto diverse almeno per quanto mi rigurda, non è casa mia e più volentieri mi gusto il caos.
oggi ho cercato "buggy 1/10" nella sezione "auto elettriche offroad" sono venute sempre le canoniche 20 pagine (limite massimo di ricerca) di cui l'ultima discussione è datata 29/12/12 neanche 1 anno fà
il resto della sezione non è "cercabile" se non esplorando 300 pagine di caos.
caro dopehopes, i dialoghi tra sordi sono stati ampliamente illuminanti, le battaglie per le cause perse non m'interessano più.. FCCV
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 12:44   #20 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Vedi, ci sono moderatori come Romoloman con cui si discute volentieri, ha la pazienza e la voglia di rispondere,anche a modino.
Poi trovi quello che (è laser2), su un thead obiettivamente inutile (quello del gatto volante) scrive:
Tasto cerca funziona benissimo
Come no, funziona benissimo. Mentre la marmotta prepara la cioccolata.
Non si può ragionare con chi risponde per dogmi!
Ci vogliono chiudere il campo albip51d Modellismo società e istituzioni 9 06 giugno 07 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41.
