Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Discussione chiusa
Vecchio 10 maggio 13, 13:40   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Julian
Data registr.: 11-12-2008
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
E' evidente che la legge non la conosci. Vediamo, punto per punto, dove sbagli.
"trattandosi di dati sensibili " primo errore: i dati in questione sono classificati "personali", quelli sensibili sono ben altri (appartenenza politica, salute, orientamento sessuale, religione, etc), che hanno una normativa di acquisizione e trattamento (leggiti la legge per capire cosa significa la parola "trattamento", scoprirai un modo a te sconosciuto) ben diversa.
"La invito e diffido, da questo momento,a non rendere pubblici ... ", tale richiesta, legittima e prevista dalla legge, va fatta in ben altro modo, non certo su un forum attraverso un nick. Fatta in questo modo è, ovviamente, nulla e dimostra la tua ignoranza (nel senso di non conoscenza) della legge che invochi.
"previa identificazione del richiedente (come vuole la legge sulla privacy)." questo è necessario solo per la "comunicazione" a terzi, quì si parla di "diffusione", peraltro esplicitamente ammessa dalle norme del mercatino che, utilizzandolo, approvi contestualmente. Anche in questo caso la legge specifica bene il significato delle parole "diffusione" e "comunicazione".
Certo, il Barone potrebbe adottare una politica diversa (richiedere un documento di identità, ad esempio, mantenere i dati personali nascosti e farsi garante della "conoscenza" di un nick) ma è nella sua libera scelta di farlo o non farlo, non ha alcun obbligo in tal senso.
Il suo unico obbligo è di dare una informativa sulla Privacy corretta ed applicare quanto comunicato.
Carlo
Approvo in pieno anche solo per il semplice motivo che prima di disquisire su una norma di legge è indispensabile non solo leggerla, ma studiarsela per bene.
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (Einstein)
Julian non è collegato
Vecchio 10 maggio 13, 13:42   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
meno male non sono il solo
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
No, è il Barone che blocca il link.
Ed era l'ora, questa è una sezione aperta di un sito di modellismo.
Le seghe fatevele da casa vostra dal vostro provider.
http://www.baronerosso.it/forum/3778321-post2755.html
a quando un link a video su youporn?
per inciso trovo più giusto un secondo sbarramento per questi contenuti che per l area politica.
del resto in roma capoccia cerano solo due/tre persone che ogni tanto davano di sclero ma per il resto filava sereno
cioe se voglio farmi una sega davanti ad una immagine so in quali siti andare a cercare
alla fine se controllate sono 10/15 utenti che postano di continuo queste immagini che nulla centrano con il vl 911
fategli un area su misura per loro
a Barone vabbè due clik in più ma .................
Ultima modifica di putro : 10 maggio 13 alle ore 13:46
putro non è collegato
Vecchio 10 maggio 13, 14:05   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-02-2013
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Certo che qua sul sito di gente pazzoide ce n'è
non si tratta di essere pazzoide o meno..è il fatto di VIVERE su un forum che porta a rimbambirsi ,creare battibecchi,quello lo ha più lungo del mio,se hai un trex sei mio amico ....ma ti rendi conto di cosa si legge da cinquantenni e oltre??? perchè la fascia è quella.
lo trovo pazzesco.qua si continua a direISCUTIAMO io discuto a tavola,al bar,al campo..non con una tastiera.
triplano 72 non è collegato
Vecchio 10 maggio 13, 14:46   #44 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
la sezione offrirebbe (condizionale obbligatorio) la possibilità di esprimere i propri consigli e i propri dubbi sulla migliore gestione possibile di questa piattaforma, stare qui a farmi offendere, farmi dare del delirante, del pazzoide, del nullafacente non trombante oppure alla meglio, del solto rompicoglioni.. non ci sto davvero.
ultimamente sembra che perdere utenza sia lo sport che va per la maggiore, quindi
nel frattempo in cui medito se cancellare il mio account e aprirne uno realmente anonimo, oppure trasferirmi su altri lidi (confido sul fatto che non freghi un'emerita cippa a nessuno) faccio presente che incrociando i dati si può telefonare alle 3 del mattino alla maggior parte di quelli che hanno avuto la malaugurata idea di postare un annuncio in questo mecatino gratuito.. si gratuito ma non privo di risvolti che alla somma dei fatti ti portano a pagare un possibile conto sostanziale e tutto questo senza essere certo un hacker smanettone.
ho provato a farvi capire alcune cose, ho provato con cadal (a mio modo) nessuno che abbia postato nel mercatino è indenne al possibile abuso dei suoi dati anche verso i suoi parenti.
ho provato a dimostrare l'inutilità del sistema e come risposta ho ottenuto che questi dati sono gestiti in un modo che non è dato sapere per "ovvi motivi" i rischi che essi comportano e come risposta sono stato denigrato e insultato, mi spiace davvero che non si sia riusciti a recepire quale semplice, quanto "ovvia" problematica io posso aver messo in luce.
chiedo la chiusura di questa ennesima inutile e fastidiosa discussione verso chi tratta l'utenza più partecipe solo come un accessorio di complemento e un possibile ingombro, mi guarderò bene dal postare nuovamente qualsiasi cosa possa essere un consiglio o un suggerimento per migliorare questo forum, il risultato migliore è quello di essere ignorati oppure essere messi in ridicolo perfino da utenti bannati e rimbucati, questo è a dir poco inaccettabile..
nuovamente chiedo la chiusura.
Vecchio 10 maggio 13, 15:02   #45 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Personalmente non penso di averti mai offeso e, se questa è stata la tua impressione, me ne scuso pubblicamente.
I miei interventi sono sempre stati a carattere divulgativo e mai polemico.
Tornando sull'argomento, quello che continuo a non capire di questa storia è il recriminare postumo. Non è il tuo caso, visto che dici che il mercatino non l'hai mai utilizzato, ma perchè lamentarsi del fatto che i nomi sono stati resi pubblici, quando lo si sapeva benissimo nel momento in cui i dati sono stati forniti? Capirei bene, ed avresti perfettamente ragione, se il Barone avesse dichiarato di non pubblicare quei dati e poi lo avesse fatto, ma la realtà è ben diversa e quindi qual'è la lamentela reale? Vorresti usare il mercatino ma non puoi perchè ti chiedono il nome? Mi pare troppo poco per tutto il casino che stai alzando.. Spiegaci meglio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
Vecchio 10 maggio 13, 15:06   #46 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Carlo
certo che ho utilizzato il mercatino, e perfino ingenuamente usando dati veri..
circa il mio recriminare postumo non posso dirti i motivi pubblicamente salvo che è successo un evento scatenante, appena ho un momento libero vedrò di andare da un avvocato che mi spieghi cosa fare e come tutelarmi per il futuro, adesso sto solo meditando di chiudere il mio account.
Ultima modifica di wrighi : 10 maggio 13 alle ore 15:10
Vecchio 10 maggio 13, 15:14   #47 (permalink)  Top
Mi dispiace per quanto ti è successo, qualsiasi cosa sia ma, senza offesa, puoi recriminare solo contro te stesso. Che i tuoi dati sarebbero stati resi pubblici lo sapevi già prima di fornirli, quindi?
Carlo
Vecchio 10 maggio 13, 15:20   #48 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Carlo
quindi mi sono posto il problema a sale già versato, ho pensato fosse utlie esporlo per evitare ad altri simili fastidi..
sono stato un ingenuo e mi spiace ancora di più di essermi sentito deriso e additato come un delirante rompipalle.
rinnovo l'invito, potete chiudere.
Ultima modifica di wrighi : 10 maggio 13 alle ore 15:25
Vecchio 10 maggio 13, 15:25   #49 (permalink)  Top
quindi mi sono posto il problema a sale già versato, ho pensato fosse utlie esporlo.....
Questo è giusto, è un tuo diritto ed anche un tuo dovere verso la comunità
e mi spiace ancora di più di essermi sentito deriso e additato come un rompipalle
Spero non da me.
Carlo
Vecchio 10 maggio 13, 15:25   #50 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Spero non da me.
Carlo
certamente no
Discussione chiusa
Rimozione totale del proprio account sul Barone m.rik Segnalazione Bug e consigli 27 10 settembre 12 11:01
Pellicola protettiva del termoretraibile: rimozione facile Lillo L'uovo di Colombo 0 14 aprile 06 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
