Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 21 giugno 11, 14:41   #31 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Ti ricordi il teorema di pitagora? Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Dimmi tu ora se anche questa definizione è cristallina?
Hai assolutamente ragione, anche perché spesso si dimenticano importanti pezzi al contorno come le ipotesi: "in un triangolo rettangolo il quadrato...". Ci sono infiniti casi come questi, in materie tecniche (come contrapposte a scientifiche) ancora di più, se si fa una sezione di questo tipo si corre il rischio o di risultare barbosi o di essere superficiali.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 11, 14:51   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Partiamo dalla definizione di pressione?
Dicesi pressione il rapporto tra la componente perpendicolare ad un'area di una forza e la superficie stessa.
p = F / A o p = F / S
E' una grandezza vettoriale, perciò si dovrebbe sempre definire una direzione, un verso ed un'intensità.
Nel sistema internazionale si misura in Pascal (Pa), ossia una Forza di un Newton applicato perpendicolarmente ad un'area di un metro quadro di superficie.
E' un unità di misura molto piccola, perciò si usano i suoi multipli.
BAR = 100000 Pa o millibar = 100 Pa.
Ma...invece di sindacare e basta sulle virgole, soggetto, complemento e predicato, se si pensa che il "formalismo" usato non vada bene, perchè non proporre una formulazione alternativa (pur sempre formale) del concetto? Questo ancora non l'ho visto.
Oppure chiedere quello che non s'è capito, domandando se può essere spiegato in altro modo?
Chiedo umilmente scusa se quello che ho indicato in grasseto non mi pare capibile.
Colpa di qualche virgola mancante, forse.
....area di una forza......mmmmmmmmmm
Vecchio 21 giugno 11, 15:26   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Dicesi pressione il rapporto tra la componente di una forza, perpendicolare ad un'area, e la superficie stessa.
Quanto ai triangoli rettangoli...non è sottointeso che se parlo di cateti e ipotenuse sto parlando di triangoli rettangoli...se no non si parla volgarmente di lati?
Mai sentito parlare di cateti di un triangolo scaleno...
Vecchio 21 giugno 11, 17:37   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Quel "dicesi" mi ricorda assai il "dicesi" di Fantozziana memoria...........
................ma va a ciapà i rat
Vecchio 21 giugno 11, 17:54   #35 (permalink)  Top
I miei complimenti.
Davvero straordinario ed invogliante.
E pensare che la discussione non è ancora neanche cominciata.
Vecchio 21 giugno 11, 20:49   #36 (permalink)  Top
Io sto aspettando che diate anche il vostro contributo
Peraltro mi sono messo a mettere "errori" volutamente negli ultimi post...
Pressione idrostatica: la pressione generata del peso di un fluido, gravante su una superficie.
Vecchio 22 giugno 11, 00:07   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vecchio 22 giugno 11, 01:34   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
“La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In ogni modo, si finisce sempre col coniugare la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" (Cit. Albert Einstein)
my two cents
(adesso me ne posso andare a dormire)
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 23:21   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2011
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
my two cents
Ed è proprio per questo che "la PRATICA" ha bisogno della sezione:TEORIA!
nel nostro campo è: l'elemento che da una spiegazione in un problema ovviamente
non "VISIBILE"
ES.
...a che servono tanti profili diversi???
..metti lo stesso profilo su tutti i modelli che hai!!!!! >>>>>e vedi cosa succede!!!!
Te lo devo studire il tuo profilo giusto!! sennò il tuo modello non volaaaaa!!!!
mauro.lsn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 09:31   #40 (permalink)  Top
Alla velocità "giusta" anche un ferro da stiro inizia a volare.
Classica frase che si sente dire in giro.
Che fesseria.
Profili 2:come fare backup di profili e pannelli alari Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 settembre 08 22:37
profili alari maui_fly Aeromodellismo Principianti 1 03 aprile 07 00:25
profili alari ik2obm Aeromodellismo Alianti 1 26 agosto 05 22:50
profili alari marsus74 Aeromodellismo Principianti 6 29 luglio 05 12:15
Profili alari F3A abdulkam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 22 aprile 04 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
