Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 17 gennaio 06, 11:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da fai4602
Esplicitiamo : la pagina si apre lentamente. Per il restante ho capito poco.
Al momento però e veloce.
Volevo capire se la pagina si apre lentamente ma cmq si apre (nel senso che tutta la grafica e tutto il testo sono completi oppure manca cmq qualcosa) e questo accade sempre, oppure se alle volte la clessidra gira e gira ti viene visualizzato magari solo il banner superiore con la scritta www.baronerosso.it e poi stop, non ti scarica + nullla.
POi ti avevo anche chiesto se mi potevi indicare l'indirizzo di un sito che navighi velocemente per fare una comparazione.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 22:41   #32 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
alura ? sta cpu? comunque il discorso é breve, se vedi che il sito é lento vai ad esempio su www.cisco.com, quello deve andare (se non va il loro che cosa deve andare vendono il 90% dei router seri. se va lento pure quello allora o puzza la connessione oppure é il pc vedi virus o adaware vari (software parassita).
a proposito di salute dell'hardware, quanti secoli sono che non pulisci il pc e lo deframmenti?
Vecchio 18 gennaio 06, 09:43   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da ADSO
La pagina si apre tutta ma lentamente.
A volte.
Stamane è veloce veloce, forse che con la neve scivola meglio
A dire il vero altri siti non è che ne frequento abitualmente, tranne To Fly, ma questo è notoriamente un terno a lotto.
Vecchio 18 gennaio 06, 09:45   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da staudacher300
Di questo si ocuupa mio figlio e mi consta l'abbia fatto recentemente.
Vecchio 18 gennaio 06, 09:46   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
si funziona su XP PRO, li hai premuti tutti e 3 contemporaneamente?
Si contemporaneamente, più volte ma nisba.
Vecchio 18 gennaio 06, 10:05   #36 (permalink)  Top
mmmm si DEVE aprire una finestra (task manager) se non lo fa puzza tanto. chiama tuo figlio qualcosa nel software non torna .
Vecchio 18 gennaio 06, 10:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
ragazzi, io posso aggiungere il mio piccolo contributo ai dubbi!!!!
quando clicco sull' iconcina vai al nuovo messaggio nel tread, di solito dovrebbe apreirmi il tread, caricarlo tutto, e posizionarmi sul primo messaggio non letto.... dovrebbe....
a volte faccio in tempo a leggere 3 - 4 reply prima che mi posizioni sul primo messaggio non letto, a volte e' invece na' scheggia....
connessione wind (2 accessi differenti su centrali differenti) + umts tim
ma il problema lo ritengo di minore importanza.
a volte rimane la pagina appesa in caricamento, basta dare aggirona e come per magia compare tutto!!!!
uso 2 pc diversi (p4 1700 - 2000 xp), con so diversi (2000 - xp) e browser diversi (explorer - firefox).
cio non mi toglie dalla testa che il problema e' dei provider che non sono il massimo......
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 10:48   #38 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
mmmmm non è detto potrebbe essere inibito dal boot.
Task manager, in XP, lo trovi comunque premendo con il tasto destro sulla barra delle applicazioni.
A volte continua ad essere molto lento, non come prima ma aspetto molto che si apra la pagina che a volte rimane la stessa precedente a lungo dicendomi poi che il tempo di connessione è scaduto e debbo dare l'ok due o tre volte.
A volte la pagina corrente si annulla e diventa bianca.
Temo tuttavia che possa dipendere dal Firewall del modem che ho cambiato di recente (un Netgear) e non so ancora come settare. Quando ho tempo provo a reinstallare quello vecchio che però non è router.
Farò sapere Ciao, Mauro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 10:52   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da davidea
il secondo problema che segnali (pagina caricata a spizzichi e bocconi) mi puzza tanto di problemi legati alla connettività, se avessi questo problema farei una verifica del percorso che fanno i tuoi pacchetti fino al sito del barone in questo modo:
1. aprire una finestra dos "start--programmi--accessori--prompt dei comandi
2 digitare tracert www.baronerosso.it (lascia uno spazio tra il comando e l'indirizzo)
3.vedere piano piano il tuo pacchetto di dati che viene tracciato dal mittente fino al destinatario...vedrai una cosa del genere
6 24 ms 18 ms 18 ms colt.mix-it.net [217.29.66.68]
9 24 ms 20 ms 23 ms 213.215.170.213
se ad un certo punto invece di scriverti una sfilza di numeri come quella comincia a scriverti
........host unreachable o timeout o qualcosa del genere prima di raggiungere www.baronerosso.it vuol dire che da qualche parte la tua richiesta di pagina si è persa , potrebbe essere un problema del tuo provider oppure un intasamento temporaneo dello rete oppure ancora uno dei server lungo il percorso non ha risposto in tempo (è andato in timeout appunto), in questo caso l'unica è riprovare a breve distanza.
Ovviamente il pc deve essere in ottime condizioni e cioè:
1. avere il minor numero possibile di programmi che girano in background
2. verificare che non ci sia qualche programma strano che stia utilizzando troppe risorse (segui quanto scritto da Staudacher)
3. se hai un software p2p che scarica (emule etc.etc.) e gli hai assegnato parecchia banda è normali che la navigazione è stentata soprattutto se di banda il provider te ne da già poca.
Vecchio 18 gennaio 06, 10:53   #40 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
PS.Ora per esempio dopo aver inviato, si è aperta una finestra dopo circa 30" con " il tempo concesso per la connessione è scaduto". e sono tornato a scrivere. Questo tempo lo posso settare sol mio pc, credo, ma non risolverei il problema della lentezza.
Ciao, mauro.
futaba 9254 diventato duro il motorino... dove lo prendo a poco? davide1936 Elimodellismo in Generale 8 01 ottobre 07 18:27
FMS lento!! doctorwho Simulatori 1 01 ottobre 06 00:13
E' diventato un forum a Quizzz? favonio Aeromodellismo Alianti 25 24 marzo 06 16:47
Forum lento, lento. fai4602 Segnalazione Bug e consigli 33 03 dicembre 05 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
