Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 04 novembre 08, 09:26   #191 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Baldo4President Visualizza messaggio
Da perfetto ignorante dico che è molto interessante.
Ci metterei un accenno a come uscire da una vite, oltre a parrare la radio all'istruttore...
Se l'istruttore é bravo ti urlerà Piccchiaaaa nell'orecchio destro o sinistro, se non ha abbastanza sangue freddo invece ti toglierà la radio dalle mani.
Io ad esempio sono della seconda specie perché me la fò sotto e non son capace di urlare, per cui come istruttore sono una catastrofe completa.
Vecchio 04 novembre 08, 10:50   #192 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
ma se la vite la fa nell'altro senso ti grida..CABRAAAAAAAA
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 11:15   #193 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
si ok, ma di quando va girata questa vite? di 1/4?
  Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 11:21   #194 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
dipende..campo volo o aperta campagna??
Vecchio 04 novembre 08, 15:56   #195 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
come ti han gia detto, la guida e' e resta una giuda, sono semplici indicazioni sul come si "dovrebbe" volare, la pratica pero' ci insegna che volare e' completamente diverso da quello che viene scritto nella giuda, perche'?? perche ci sono migliaia di fattori (tutti complicativi) che vanno ad incidere sul volo, piu' che come si esce da una vite(anche perchè se sei in vite vuol dire che hai già sbagliato molte cose prima di entrarci in vite), bisognerebbe invece indicare come si trimma un modello, ma un conto e' scriverlo un'altro e metterlo in pratica.. e sai perchè? perche per trimmare un modello che tende a ruotare a sinistra di ali, e ha anche una spiccata tendenza a cabrare.. devi tenere il comando del cabra fuori centro quel tanto che serve a farlo andare rettilineo e lo stick dell'alettone a destra quel tanto che basta per farlovolare dritto.. e nel frattempo agire con l'altra mano.. sul trimm..o se sei piu' bravo.. molli lo stick incriminato ad agisci velocemente sul trimm.. e poi ricorreggi l'assetto ecc...ecc.. finche l'aereo vola bene...
un esperto lo fa in 10 secondi... un principiante in 10 minuti.. quindi comprendi che al quel punto... il modello.. e gia in scatola di montaggio..
ho fatto questo manoscritto, proprio per far comprendee che un conto e' scrivere quello che andrebbe fatto, e magari qualcuno di voi comprende quel minimo che c'e da sapere quando si e' in volo (perchè consultarla e/o mantenere a mente tutto quello scritto direi che e' molto difficile)
ed anche per stimolare qualche domanda sensata, sul volo e sui vari assetti del velivolo, che sono tecnicamente piu' utili di una guida, vedasi la deviazione della portanza quando l'aereo ruota di alettoni..
se sai questo, non ti serve sapere quanto virare... o se stai virando esattamente di 10°.. ma saprai chepiu lo viri piu' hai portanza che tira da un lato, e meno portanza che sostiene l'aereo.. quindi già ti correggerai di conseguenza.. facendo virate meno a coltello, che tanto piacciono ai principianti.. chissa perchè... e ti senti dire.. ma non vira..io do il comando ma vira poco....
@Paolo penso che fai abbia fatto un'intervento leggermente ironico sulle aggiunte in rosso
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 04 novembre 08 alle ore 16:00
Vecchio 04 novembre 08, 18:01   #196 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per piacere Gatto, inserisci che con il vento al traverso il decollo deve essere fatto con il vento da sinistra.
Se il motore è a scoppio la sgasata deve farla, se non è aiutato, trattenendo il modello fra le caviglie davanti allo stabilizzatore orizzontale.
Vecchio 04 novembre 08, 18:54   #197 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho fatto le aggiunte suggerite da FAI ed ho rimosso gli allegati precedenti, ho aggiunto una premessa, e fatto alcune correzioni.
ma i commenti dei principianti dove sono ??
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 05 novembre 08 alle ore 08:59
Vecchio 04 novembre 08, 20:09   #198 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
ecchimi!
Buono, però il trimmaggio lo devi trattare.... io ad esempio inizio dall'asse di rollio ma non so se è giusto, poi che si sistema il piano di coda verticale o quello orizzontale?
Ci vorrebbe una indicazione di quanto gas dare nel lancio a mano (del tipo 3/4 di gas oppure quando dà la sensazione di scappare di mano....)
Altra indicazione è la quota cui volare, noi principianti voliamo bassi e non abbiamo il tempo (... e le capacità) di reagire se qualcosa va storto
controlli prevolo: integrità modello dall'ultimo atterraggio (parti mobili, cerniere.. che tutto sia ben fissato all'interno ecc, elastico o dato elica, controllo interferenze allontanandosi dal modello...)
un dizionario dei termini sarebbe anche utile, qualcuno lo chiese in altro post.....
Dai Fiorello un ultimo sforzo che poi ti troviamo un'editore....
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 20:11   #199 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Perchè ?
Mi verrebbe spontaneo fare il contrario ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:00   #200 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Perchè ?
Ragionaci...
Vedrai che ci arrivi..
Robbè
OK stasera so bono: se il vento viene da sinistra e gli aerei (trainer soprattutto) tendono ad andarsene proprio verso sinistra..
che succede? Che ti ritrovi subito muso al vento, anche se non sei stato capace di correggere col direzionale verso destra..
E col muso al vento la velocità relativa aumenta, si accorcia il decollo, sei subito in sicurezza.
WWW.AAVIP.IT
Ottima guida per principianti in inglese greg Elimodellismo Principianti 2 30 maggio 12 22:49
Guida per principianti al Walkera 5#4 (e 5#8). ManOwaR Elimodellismo Principianti 5 24 settembre 08 19:10
Real Flight G 3,5 luglio 2008 è possibile una guida in italiano?? o una patch? Alfieri132 Simulatori 7 05 luglio 08 19:14
trovata guida x principianti in inglese con foto e filmati power83 Elimodellismo Principianti 3 18 dicembre 05 23:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
