| | #11 (permalink) Top |
| User |
io rimango dell'opinione che un sistema di pilotaggio in prima persona possa essere la cosa migliore, perche ti permette di vedere dove vai e di vedere l'orizzonte e quindi anche l'assetto, ti permette di avere anche una certa autonomia di controllo con una telecamera mobile e quindi di vedere esattamente quello che stai per fotografare, e non fotografare a tempo o a caso.. hai il vantaggio che anche se non hai il mezzo a vista dal punto di decollo, puoi comunque decidere dove andare, ecc...certo pilotare da sopra e' molto diverso che pilotare da sotto, soprattutto per i punti di riferimento..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-02-2006
| ritengo chiuso l'argomento!
..ho appena finito di parlare con un esperto del settore, apparentemente un razzo dovrebbe costare di meno rispetto ad un aliante perchè offre una sola traiettoria.. quindi si potrebbe pensare che rinunciando a qualcosa si risparmia in terimini di soldi e complessità del progetto, quessta era la mia convinzione! ma diciamo che l'apparenza inganna! Facendo una stima elementare quale: (massa zavorra + paracadute)*9,81*2000 + calore = Energia vien fuori una bella energia che deve essere investita in poco tempo, quindi ciò si traduce nello sviluppo di molto calore, come dire, se cammino piano non sudo e quindi sviluppo poco calore ma se corro veloce invece sudo tanto e quindi sviluppo molto calore quindi serve tanta energia anche per la dissipazione in calore. in termini pratici occorre una bella scorta di propellente, pericolosissimo! inoltre ciò per legge è fortemente discutibile! Poi c'è la balistica che può essere affrontata in seconda analisi dopo che il razzo è pronto... la balistica è qualcosa che determina tutte le fasi del lancio e della caduta.. ..ci sono tante cose da considerare anche le correnti in quota che appunto posso essere tanto forti e spazzare il missile a tanti chilometri. Quindi in sostanza ..anzi come diciamo in sicilia in buona sostanza.. ..ritengo chiuso l'argomento... e mi scuso per le seghe mentali inflitte ai colleghi.. di questo mi pento e prometto di non parlarne più! a presto fausto insomma non conviene imbarcarsi in questa avventura.. lasciamo i nostria mici divertirsi con razzi da 200 metri Citazione:
| | #13 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Addirittura calcolare la quota massima con la precisione di 1/4 di secondo! ![]() Forse sarà anche fattibile, ma il dubbio è proprio sulla 'ripetibilità' dei parametri dei motori, di pressione, vento, umidità e chissà quali altri fattori entrano in gioco! Credo che con mezzi amatoriali, non sia una cosa facile e, forse nemmeno necessaria.In ogni caso, investire tempo e denaro per fare una foto a lancio, non lo trovo conveniente. Sono d'accordo con Fiorello: l'FPV potrebbe essere la soluzione ideale, solo che, a detta dei guru del settore, occorre fare molta pratica prima di essere 'autosufficenti'.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
il principale problema.. che come immaginavo io e' proprio il costo e l'impegno che ci vuole per costruire un razzo per una quota da 2km.. siccome i missili hanno dei parametri molto ristretti, sia in pesi che in dimensioni, basti pensare che il diametro' e' in funzione dell'altezza... le vinglets sono in funzione del raggio del missile.,.. ecc..ecc. questo e' quello che ho appreso da un modellista spaziale, al quale ho dato supporto tecnico perche voleva fare un missile con rientro a terra Rc planato..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
un motore da 2km di altezza secondo me ti costicchia parecchio.. ho praticato razzomodellismo per un pò di tempo.. ma al massimo sono arrivato agli 800gr per un razzo con una piccola videocamera nella payload calcola che aveva quasi 1mq di paracadute per la discesa.. cmq esistono in rete diversi sw per simulazione, con quelli puoi progettare il razzo e avere un minimo l'idea se andrà dritto CG corretto oppure no.. e pure una previsione dell'altezza in relazione al motore usato (c'è una sorta di catalogo) un'altro problema è che per motori da una certa potenza in su hai bisogno di un "patentino" perchè non sono di libera vendita. saluti |
| | #16 (permalink) Top | |
| ok
ciao ..praticamente non rispondo più perchè l'argomento per me è chiuso ...non vedo termini di paragone tra un aliante e un razzo il primo molto più versatile il secondo è un pericolo e per niente versatile.. ..scusate ma non ritengo più opportuno continuare.. è stato un errore di gioventù! concludo: gli alianti per me rimangono gli unici mezzi in grado di fare foto aeree paragonabili a quelle fatte con veri aerei.. intendo per quota condizioni atmosferiche e raggio operativo. a dopo fausto Citazione:
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Prova a vedere questo, qualcuno si è gia fatto le seghe mentali al posto tuo e ha trovato la soluziopne per scattare le foto alla sommita della traiettoria, io per 55 euri lo proverei... Snapshot Starter Set
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2008
Interessante la questione del razzo, ricordo che un paio di anni fa mi trovai su un forum di razzimodellisti che aveva riprodotto il razzo ARIANE 5, se non ricordo male il razzo aveva dimensioni considerevoli di altezzza che mi pare sfiorasse i 5 Mt ed era composto da piu settori che si staccavano durante il volo, se non erro il primo lancio porto il razzo ad una quota superiore ai 3000 mt . se riesco a ritrovare il link lo posto. |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ciao a tutti, In passato avendo studiato dei piccoli cenni di balistica, quella delle armi per l'apertura di un poligono, si parlava della sezione vento e della ricaduta delle ogive. Io credo che la cosa più difficile sia ritrovare il paracadute con la macchina fotografica intera, oltre a tutto il discorso legale. C'era un'esempio banale dove diceva che un proiettile sparato in perfetta verticale in una condizione di vento molto calma, può ricadere in un raggio di 200 metri avendo ancora una notevole forza di penetrazione, in caso di forti venti sopratutto in alta quota, come gia si diceva può spostare l'ogiva di qualche chilometro. Se questo esempio lo applichiamo ad un'oggetto che ha resistenza aereodinamica considerevole tanto da rallentare la sua caduta, in caso di una forte turbolenza quanti chilometri riesce a percorrere?? Mr.Zipì
__________________ |
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-06-2008
si ma la direzione della fotocamera? difficilmente il razzo arriverà a quell' altezza perpendicolare alla terra ma molto probabilmete arriverà un po' inclinato, e soprattutto un minimo rollerà, quindi le foto non so come possano venire. Almeno questo secondo me |
| Bookmarks |
| Motore da 40.000 giri a 11.1v e Reg. | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 12 aprile 08 09:08 |
| Frequenza 35.000 (canale 60)!!?? | quenda | Radiocomandi | 1 | 01 novembre 07 17:45 |
| Domanda Da 1.000.000 Di | Bigi | Elimodellismo in Generale | 13 | 26 aprile 06 00:52 |
