Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 27 ottobre 05, 14:11   #91 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Sai perchè ho questa capacità,perchè dove sono andato a comprare la pompa c'era la pompa come la sua,c'erano vari prezzi,per quello lo so.
SALUTI XXXNT
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 05, 17:51   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2005
Originally posted by razziadacqua@26 ottobre 2005, 21:12
Vi ricordate il compressore da 10euro delle lidle che si attaccava all accendisigari?Non gli davo una lira eppure gonfia sino a 10atm tonde tonde...tanto è vero che ora gli stò dando la caccia...
Cmq per unirci un manometro..chiedi consiglio a un tecnico elettromeccanico o da qlcn che aggiusta compressori...sembra strano ma di negozi di attrezzature elettromeccaniche e compressori è pieno nelle zone industriali.
ah, il compressore di 10 €... l'ho visto anche io (e pure comprato) non sta fermo un secondo, lo devi inchiodare a terra (infatti ci so pure gli appositi buchi)... un rumore da motosega... non gonfia per niente (fester nn voleva partire dopo 15 min)... se lo fai a mano ci metti meno tempo, fidati...
io gliel'ho riportato perchè faceva leggermente schifo... poi un altro problema è l'accendisigari... per far volare un razzo nn posso portarmi dietro l'auto...
vabbè
cmq ti ringrazio per la dritta del manometro, vedrò di provvedere...
D4rkR4v3n non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 05, 18:37   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Data registr.: 19-07-2005
vabbè
Il tuo non gonfierà ma con il mio ci sparavo razzi a 10 atm e inoltre ho costruito da solo un adattatore da attaccare alle batterie e il sistema di sgancio elettrico in un mio vecchio post ho messo anche un filmato dove si vede il razzo partire senza nessuno che lo sgancia e poi si stacca accidentalmente il paracadute. Comunque in un minuto arrivava a 10 atm e una volta ho portato un tubo in pvc a 12 e vi dico che a quella pressione l' acqua fa molto male.
Loris L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 05, 20:00   #94 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Lo so benissimo che l'acqua a quella pressione fa molto ma molto male.
SALUTI XXXNT
Vecchio 28 ottobre 05, 09:28   #95 (permalink)  Top
scusate ma si possono usare anche valvole da bici?
per l'ugello intendo
Vecchio 28 ottobre 05, 15:56   #96 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
No
SALUTI XXXNT
Vecchio 29 ottobre 05, 13:56   #97 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
ecco loris ti chiedo scusa,no ntrovo più il post ,non è che saresti così gentile da ripostarmi di nuovo la foto e marca del tuo compressorino da 10atm??
Anche perchè poi ora ho una spelndida batteria da 70A per auto
...è un pò esaurita ma se caricata di nuovo penso che 10-15lanci li regga tutti col compressorino.
Certo che caspita...a moment9i pesa più la batteria del compressore :°D
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 05, 17:27   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Io infatti uso la batteria del furgone del mio babbo 105 ampere ci posso attaccare quello che voglio e non si scarica mai e come hai detto tu l' unico problema è che pesa un accidente questa farà minimo 20 Kg
ti ritrovo subito il post comunque se ne vendono delle simili nei negozi come (nn intendo fare pubblicità) Dimeglio Iper Castorama e l' ho vista una simile a Obi. Le trovi nel settore delle auto e moto sono compressorini che arrivano a 18 bar. La forma è diversa da quello mio e non conosco il loro rendimento.
Vecchio 29 ottobre 05, 17:43   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Trovi foto marca e tutto il resto in questa pagina
CLICCA QUI
Comunque ti consiglio di usarlo in "simbiosi" con il tuo compressore da 8 atm cioè porti la bottiglia a 8 atm poi attacchi il compressore da 12 volt e lo porti alla pressione che desideri altrimenti si scalda e non pompa più. Se fai in questo modo ti dico che è perfetto.
Vecchio 01 novembre 05, 21:52   #100 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
C'è neessuuunooo?
Che fine avete fatto ? Vi siete addormentati?
Compressore per aerografo... sazabe Modellismo 2 02 ottobre 06 22:36
compressore per aerografo dede63 Aeromodellismo 11 01 febbraio 05 21:37
Sottovuoto ali con compressore frigo.. leo.avio Aeromodellismo 1 11 marzo 02 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
