![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Per cio' che riguarda le 30 atm non e' tanto un problema ,e neanche trovare il policarbonato come materia plastica. Il casino e' trovarlo sagomato o lavorato in bottiglia\contenitore adatto all'uopo... |
![]() | #153 (permalink) Top |
Per i nostri usi sono euivalenti (il valore numerico quasi coincide) Ufficialmente i bar sono "legali" (o almeno lo sono considerati un po' di piu' delle atm) anche se effettivamente non sarebbero quelle "in vigore": atm(atmosfera)=kg\cm2 (=unita' di misura del sistema tecnico) bar =dNw\cm2 (decanewton su centimetroquadrato)(un.di misura del Sistema internazionale) =>1bar=1.02atm(ci sarebbe ancora qualcosina da dire ma e'+ o - solo per l'accademia ; casomai facciamo per la prossima volta). Ciou |
![]() | #155 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Diamine meglio di un tubo di plastica largo 5cm e lungo 1metro che diavolo vuoi?Gli unici lavori bastardini da fare sono solo quelli di chiudere il tubo agli estremi,metterci ogiva e ugello...tutto qui. Ripeto,il policarbonato è na cagata trovarlo:è la protezione dei Neon.... | |
![]() | #157 (permalink) Top |
Per faceoff:Sì !; e' in pratica una questione di lettura della pressione sul manometro(se lo guardi bene vedrai che ha riportate sopra diverse scale graduate di diversi colori).Per i calcoli e' un altro discorso. Per razziadacqua:- ma 'sto policarbonato di 'sti tubi e' trasparente? non avresti qualche riferimento(\sito) di qualcuno di 'sti pazzi che ne fanno uso ? - quale e' considerato a livello planetario il\i sito\i di riferimento sui missili ad acqua ?(oltre il tuo naturalmente !) - considerato che qui leggono anche minorenni (e che si confonde barometri con manometri, non si concepisce regolatori di pressione e pressostati or che pompare aria (che diventa) bollente in una bott di plastica che rammollisce a 100 °c puo' diventare un casino, ma non vorrei essere troppo palloso...) e che 30 bar sono tantini ,ritieni sia il caso di parlarne candidamente\apertamente ? (ci sono almeno tre metodi abbastanza semplici...) ![]() |
![]() | #158 (permalink) Top |
User | ![]()
grazie mille giocavik, infatti io avevo trovato la risposta della mia domanda su un sito ma nn ero sicuro volevo sapere un'alta cosa, io ho un compressore grande ha il serbatoio che può essere caricato fino a 12 bar io mi chiedo ma come possibile che il mio compressore che ha un serbatoio molto grande viene caricato fino a 12 bar e noi carichiamo le bottiglie 1,5 litri((che la metà della bottiglia è l'acqua)) fino a 13 o 14 bar? qualcuno mi può spiegare questa cosa. grazie questo è il mio compressore ![]()
__________________ è meglio fare e pentirsi che pentirsi di non aver fatto!!! ![]() |
![]() | #159 (permalink) Top |
Effettivamente non ho ben capito cosa non ti torna: -ritieni che le bott di plastica dovrebbero reggere una press minore ? -ritieni che la press del serb del compr (12 (!) bar) raggiunga 13 o 14 bar nella bott di plastica ? -forse confondi il volume con la pressione (?) (comunque 12 bar per il compressore mi sa un po' tantino...e' possibile ma non so quanto ti campa così...sarebbe anche da vedere se e' il tipo ad olio o a secco...) facce sape' ![]() |
![]() | #160 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
io voglio sapere ma come possibile che il mio compressore viene caricato fino a 12 bar (max) e noi carichiamo i razzi che sono molto più piccoli rispetto al serbatoio del compressore fino a 13 o 14 bar? come è che la plastica regge una pressione così alta e il serbatoio che è più grande ed è di ferro non riesce? spero di avermi spiegato bene. salve
__________________ è meglio fare e pentirsi che pentirsi di non aver fatto!!! ![]() | |
Compressore per aerografo... | sazabe | Modellismo | 2 | 02 ottobre 06 21:36 |
compressore per aerografo | dede63 | Aeromodellismo | 11 | 01 febbraio 05 20:37 |
Sottovuoto ali con compressore frigo.. | leo.avio | Aeromodellismo | 1 | 11 marzo 02 09:22 |
