![]() | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2005
![]() gli hai dato un consiglio puo essere un'idea non solo perchè fai razzi pesanti nn puoi consigliare ![]() | |
![]() | #112 (permalink) Top |
User |
io credo che non sia bene consigliare a qualcuno (non a xxxnt in particolare) di costruirsi un razzo a propellente solido. se non ha le conoscenze e i mezzi, può finire moooolto male... ![]() ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
![]() | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2005 Residenza: Barletta(BA)
Ciao Loris L, dove hai trovato il nitrato di potassio puro ? e a quale prezzo? io ne ho ricavato 100 grammi dal nitrato d'ammonio e cloruro di potassio entrambi puri sfruttando lo scambio ionico..... qui è almeno 1 anno e mezzo che lo sto cercando, ma non riesco! ciao |
![]() | #115 (permalink) Top | |
![]() se xxxnt è bravo ed ha esperienza, faccia pure... però se nn ci sa lavorare, penso che debba almeno consultare qualcuno... | |
![]() | #117 (permalink) Top | |
![]() | #118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2005
Non costa molto e costruire un motore è molto entusiasmante e dopo qualche test si possono ottenere dei bei risultati. Io ho già costruito un bel motore in acciaio per fare i test (è troppo pesante per metterlo su un razzo e vedrò di costruirne uno in alluminio) Fammi sapere se lo trovi. | |
![]() | #119 (permalink) Top |
Comunque prima leggiti molto molto molto attentamente questo sito per non avere problemi altrimenti potrai avere brutte esperienze. Clicca qui |
![]() | #120 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2005 Residenza: Sparta
Non so se considerarvi coltivatori o dinamitardi. Se volete un consiglio da coltivatore usate il classico letame(pro facile da reperire; contro puzza). Se volete un consiglio da dinamitardo maneggiate con cautela quei nitrati altrimenti farete brutta fine.Se va bene : vita e razzo.Se va male: morte o malattie(e niente più razzo).Più chiaro di così! |
Compressore per aerografo... | sazabe | Modellismo | 2 | 02 ottobre 06 21:36 |
compressore per aerografo | dede63 | Aeromodellismo | 11 | 01 febbraio 05 20:37 |
Sottovuoto ali con compressore frigo.. | leo.avio | Aeromodellismo | 1 | 11 marzo 02 09:22 |
