Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 02 agosto 05, 15:15   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Originally posted by razziadacqua@02 agosto 2005, 12:13
....guarda non ne sarei così sicruo sai? anche io pensavo la stessa cosa sul Soft Air,poi quando andai in questura a informarmi(visto che io e amici giocavamo nei pressi di un fiume in terreno demaniale),quindi libero da persone) il buon responsabile denuncie armi mi investi di leggi e articoli nuovi di pacca sull argomento...cose che non trovi scritte in giro...Pertanto ora mi son incuriosito...provare ad andare in questura a chiedere info...potrebbero esserci sorprese...
date una occhiata qua: http://www.razzimodellismo.org/razzimodell...egislazione.asp hanno gia affrontato l'argomento........
.....viene anche citata la quota di 1000piedi (300m), ti devi essere sbagliato levando uno zero.......comunque tale regola non è una legge infatti è parte del "regolamento dell'aero club italia" che non ha il potere legislativo.........
Per un normale razzo ad acqua non ci sono particolati problemi di quota, purchè si rispettino le comuni regole di sicurezza.........in caso di razzi più potenti (tipo i razzi a vapore surriscaldato, parenti dei razzi ad acqua) è sempre meglio informare le autorità competenti di quello che si stà facendo.
Facci sapere in caso di notizie più fresche!
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 05, 14:43   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
[SIZE=14]x loris e l idea dell arianne
Loris ti rispondo qui perchè giustamente rispondere nel 3D del compressore non sarebbe stato corretto.
Pert quanto riguarda il sistema di sgancio dei boster....usa il sistema Garden.
Se fai tipo 4vettori devi solo comprare 4raccordi rapidi,si oh spendi 12uero solo per quelli,e poi con dei banalissimi tubi da giardinaggio li unisci ad un unico tubo che và al compressore.
Inoltre se trovi quelli della marca Gardena (come quelli che uso io) ti consiglio anche di comprare dei tubi in PVC da 32mm:con questi fai in pratica il supporto solido per i raccordi,per capire meglio guarda come ho costruito il Garden Ssytem Professional(nel mio sito,sistemi di sgancio).
In questo modo hai 4sistemi di sgancio efficaci e sicuri,con i tubi ti assicuri stabilità(dopo coi tubi ti poi sbizzarrire,puoi usare raccordi a T a L per unirli e fare una base solida unica) ed inoltre se non ti convince usare le prese da 0,9cm puoi usare quelle da 19mm(in pratica 1mm di meno dll ugello della bottle).
tutto quà e buon lavoro!
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 05, 22:59   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Data registr.: 19-07-2005
No, aspetta, ho sbagliato a scrivere, io intendevo un sistema per far sganciare dal razzo i booster che hanno finito l' acqua e l' aria in modo da creare un effetto realistico, io come sistema di sgancio avevo pensato di usare il sistema HP con tre tubi (due per i booster e uno per il serbatoio principale).
Loris L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 05, 16:08   #74 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
UH
3tubi con l HP...dispendioso e difficile da sincronizzare...
Ma poi scusa...2booster e 1razzo??ma che arianne è?
Vecchio 10 agosto 05, 16:15   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Eccolo
Vecchio 10 agosto 05, 16:24   #76 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
<_< E' da un bel tempo che lo dici perchè non ti metti a lavoro!
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 05, 16:41   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Se tu non mi vuoi aiutare come faccio poi sennò mi prendo tutto il merito io
Vecchio 10 agosto 05, 21:14   #78 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
mhhh Loris...
vedi fare un modello così è un arma pericolosa...il progetto ha dei problemi di stabilità mostruosi a mio modesto parere...
un conto e fare un modello Saturn o Proton con 4,5vettori alla base...è una cosa simmetrica con come minimo 4punti stabili di appoggio.
Ma con 2booster laterali in quel modo...il razzo può dondolare che è una meraviglia...per quanto tu lo metta bilanciato e calcolato...non è un razzo vero...la spinta eccessiva data in quel modo e distribuita così..per me lo faranno inclinare..
Vecchio 10 agosto 05, 21:24   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Loris L
Mbè hai raggione allora vado per il Saturn
Vecchio 14 agosto 05, 02:11   #80 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
acthung!
io sono giä in vantaggio di 5vettori
è solo una dannata questione di tempo...e di sistema sgancio stadi :/
Speed Controller ACT MULTI SKY 400 10A - aiuto !!! fermat55 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 gennaio 08 12:29
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
I miei razzi H20 Razzimodellismo 10 19 ottobre 05 23:02
razzi compositi team3 Razzimodellismo 60 04 ottobre 05 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
