Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 22 giugno 05, 07:59   #61 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Allora non ci proverò.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 11:19   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
razzi di ferro!!!! ahr ahr ahr ahr!!!!!!!!!!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 12:43   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Ah la galera!!!arh arh arh arh!!
no davvero skerzi a parte:mi pare che sia vietato per legge inviare oggetti METALLICI fatti in casa nel atmosfera....adirittura sarebbe vietato persino inviare i nostri razzi in plastica,perchè superano gli spazi aerei di sicurezza...chiesi una volta a un pilota...e mi disse che sopra i 100PIEDi è no fly zone in teoria...e 100piedi sono meno di 100metri :/
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 14:52   #64 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
si è vero, è vietato anche usare parti in ferro per i razzi. e ti saluto i piombi. e il sistema gravitazionale.
saluti da vladimir!
Vecchio 23 giugno 05, 01:42   #65 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Thumbs down
come sei lapidario...sono vietati solo nella struttura...
allora scusa quei poretti che lanciano i razzi veri?
come fanno con i motori?e con gli altimetri?e con i telemetri?e con le telecamere??
il metallo non ci deve essere nelle componeneti strutturali del razzo:
ogiva
serbatoio
pinne
transizione
piombo e circuito sono "zavorra" non influenzano la struttura
Vecchio 23 giugno 05, 12:14   #66 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
ogiva
serbatoio
pinne
transizione
ah...
saluti da vladimir!
Vecchio 01 agosto 05, 03:15   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
rispondo a questa vecchia discussione....tanto l'argomento non passa di moda!
100piedi sono circa 30metri.....e basta solo questo per capire che il pilota ha sbagliato di grosso (sempre che non sia un pilota di modelli radiocomandati )
Se ci si trova nei pressi di un aeroporto, al fine di garantire la sicurezza per le operazioni di decollo e atterraggio, vengono predispote delle particolati superfici ideali le cui caratteristiche dipendono da diversi fattori quali: il tipo di aeroporto (classe), il volume di traffico, se le manovre vengono effettuate tramite radioassistenza ecc ecc....
I tipi di superficie sono essenzialmente 4:
1-superficie di avvicinamento; sono dei piani inclinati a forma di trapezio che partono dalle estremità delle piste (un esempio di misure del trapezio: base minore 300m base maggiore 1200m altezza 3000m, pendenza del piano inclinato:2/3%)
2-superficie orizzontale: è un cerchi con il centro coincidente con il centro della pista ad una quota di 45m e raggio variabile in base alle caratteristiche dell'aeroporto (2000/4000m)
3-superficie conica: è appunto un cono uscente dalla superficie orizzontale con pendenza 5% che si estende per una altezza che varia da 35m+45m a 100m+45m per una lunghezza orizzontale di circa 2000m
4-superfici di transizione: sono due piani inclinati di pendenza variabile con la classificazione dell'aeroporto, che costeggiano la pista.
Queste sono le superfici da rispettare nei pressi di un aeroporto, non è possibile "bucarle" con razzi aquiloni palazzi ecc.....
Poi ci sono i corridoi di volo, infatti ad ogni aereo è assegnato un particolare corridoio (simile alle corsie stradali) che dipende dalle rotte aeree..........se non si rompono le balle a tutte queste cose, puoi tranquillamente lanciare i razzi in santapace senza avere il pensiero di colpire qualche aereo!
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 05, 14:16   #68 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by emme-emme+01 agosto 2005, 02:15--><div class='quotetop'>QUOTE(emme-emme @ 01 agosto 2005, 02:15)</div><div class='quotemain'>100piedi sono circa 30metri.....e basta solo questo per capire che il pilota ha sbagliato di grosso (sempre che non sia un pilota di modelli radiocomandati )
[/b]
e infatti è un pilota di aerei di linea...allora mi ricorderò male io,erano 100metri boh.
infatti non stiamo parlando di aeroporti!vabbene che siamo idioti ma mica ci mettiamo a lanciare razzi nei pressi di aeroporti per diamine!
a bucarli non li buchi di sicuro ma fai finire un razzo dentro le turbine di un aero o nelle pale di un monoposto o nel sistema di aspirazione di un elicottero...vai vai!fallo finir li dentro!...sempre premettendo il fatto che noi NON LANCIAMO RAZZI VICINO AD AEROPORTI
<!--QuoteBegin-emme-emme
[/quote]
certo il nostro problema non sono gli aerei di linea ma i piccoli piper,monoposto,elicotteri,caccia.Questi non hanno corridoi di volo,van dove xxx li pare e ti assicuro,che a casa mia..elicotteri tanto e quanto..piper e deltaplani una cosa modesta...ma soprattutto i caccia,i quali si divertono a volare ben sotto i 100metri dalla suolo e quotidianamente(a casa mia,zona di transito prediletta da caccia di ogni genere e dove).
E cmq si parlava di una LEGGE,la legge è legge,e se dice che non puoi usare metalli nei razzi o lanciarli sopra una certa altezza senza dire un xxx,avrà i suoi buoni motivi.
Infatti il MIR lo fanno in un campo di volo,con avvisi alle autorità e assicurazioni....saran tutti scemi?
Vecchio 01 agosto 05, 22:34   #69 (permalink)  Top
Originally posted by razziadacqua+01 agosto 2005, 12:16--><div class='quotetop'>QUOTE(razziadacqua @ 01 agosto 2005, 12:16)</div><div class='quotemain'>infatti non stiamo parlando di aeroporti!vabbene che siamo idioti ma mica ci mettiamo a lanciare razzi nei pressi di aeroporti per diamine!
[/b]
Mai detto che siamo idioti....non mi permetterei MAI, anche perchè io sarei uno di quelli.
Per quanto riguarda il discorso aeroporti.....beh io abito vicino a malpensa per cui mi scontro con tale realtà.
Originally posted by razziadacqua@01 agosto 2005, 12:16
a bucarli non li buchi di sicuro.......
infatti il Pirellone(grattacielo di 100m circa) di Milano buca proprio queste superfici.......in poche parole quandi l'aeroporto di Linate era di categoria inferiore il Pirellone stava bene dov'era....poi aumentando di categoria sono aumentati i limiti delle superfici ed il Pirellone si trovava a "bucare" proprio una di queste.......
...... ma fai finire un razzo dentro le turbine di un aero o nelle pale di un monoposto o nel sistema di aspirazione di un elicottero...vai vai!fallo finir li dentro!...sempre premettendo il fatto che noi NON LANCIAMO RAZZI VICINO AD AEROPORTI
Premesso che lanciare "vicino" agli aeroporti vuol dire anche a 10km di distanza e non necessariamente a bordo pista, colpire un aereo da tale distanza e magari centrare le turbine equivale a fare tredici al totocalcio per 4 settimane consecutive........non focalizziamo tutte le risorse in queste cose stupide, nessuno si sognerebbe mai di lanciare un razzo dalla recinzione dell'aeroporto.....ma se come me abiti a circa 10km da un hub intercontinentale quale malpensa, un razzo ad acqua sarebbe sicuramente 1000000000000000 volte meno pericoloso che un aereo radiocomandato, o di una persona che gioca a tennis; a 10km di distanza (o anche qualcuno in meno) gli aerei sono gia ad almeno un paio di km di quota.....discorso diverso per razzi potenti che raggiungono quote elevate ma non mi va di citare tutte le regole che il buon senso ci detta di cui la più importante è quella di non laciare nei pressi degli aeroporti.
Hai perfettamente ragione............infatti prima di poter lanciare un razzo occorre necessariamente assicurarsi che il cielo sia sgombro.
Non si tratta assolutamente di una legge.....è un codice di autoregolamentazione. Se provate ad aprire il codice civile o chi per esso non troverete nulla in materia infatti la legislazione italiana non regolamenta l'uso/costruzione di razzi....le norme in materia sono riferite agli artifizi pirotecnici.
Chi ha buon senso e cervello si attiene a tali codici....che peraltro in italia fanno riferimento o sono tratti dai codici di associazioni razzimodellistiche americane quali Tripoli, Nar ecc.......ma se voglio metterci un payload con intelaiatura in alluminio, sono liberissimo di farlo senza pensare che la legge me lo vieta. Saranno solamente caXXi miei se succede qualcosa.
<!--QuoteBegin-razziadacqua
[/quote]
Non sono assolutamente scemi, sono semplicemente intelligenti e previdenti in quanto al mir è possibile lanciare razzi propulsi da scoregge ma anche razzi hp (high power)............e comunque anche al mir c'è una persona addetta alla sicurezza che deve verificare prima di ogni lancio che il cielo sia sgombro, le autorizzazioni non ti rendono immune.
Vecchio 02 agosto 05, 14:13   #70 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by emme-emme+01 agosto 2005, 21:34--><div class='quotetop'>QUOTE(emme-emme @ 01 agosto 2005, 21:34)</div><div class='quotemain'>Mai detto che siamo idioti....non mi permetterei MAI, anche perchè io sarei uno di quelli.
[/b]
cacchio bel problema...
@01 agosto 2005, 21:34
[/quote]
guarda non ne sarei così sicruo sai? anche io pensavo la stessa cosa sul Soft Air,poi quando andai in questura a informarmi(visto che io e amici giocavamo nei pressi di un fiume in terreno demaniale),quindi libero da persone) il buon responsabile denuncie armi mi investi di leggi e articoli nuovi di pacca sull argomento...cose che non trovi scritte in giro...Pertanto ora mi son incuriosito...provare ad andare in questura a chiedere info...potrebbero esserci sorprese...
Speed Controller ACT MULTI SKY 400 10A - aiuto !!! fermat55 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 gennaio 08 12:29
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
I miei razzi H20 Razzimodellismo 10 19 ottobre 05 23:02
razzi compositi team3 Razzimodellismo 60 04 ottobre 05 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
