-   Razzimodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/razzimodellismo/)
-   -   Serbatoio multiplo (https://www.baronerosso.it/forum/razzimodellismo/9422-serbatoio-multiplo.html)
squizzy 17 giugno 05 13:41
1 Allegato/i
Ciao a tutti!
Visto che di razzi ad acqua so molto poco.....vorrei chiarire un mio dubbio riguardo i serbatoi multipli (http://www.razziadacqua.altervista.org) cioè quei razzi ad aqua composti da piu bottiglie composite legati da giunture metalliche..
...al fine di rispermiare peso o aumentare le prestazioni di un razzo simile avevo pensato di sostituire le giunture semplicemente aggiungendo una nuova sezione (presa da un'altra bottiglia) al razzo...
ecco l'iimagine paint ....capirete sicuramente meglio...
é una 'azzata o puo funzionare in qualche modo? :D
xxxnt 17 giugno 05 14:36
Questa è una cosa vecchia.
Quello che ai pensato tu sta nella sezione serbatoio composito del sito di razziadacqua.
SALUTI XXXNT.
razziadacqua 17 giugno 05 16:26
:) non è una cazzata.Ed è in fin dei conti lo stesso procedimento che faccio,facciamo per ottenere il serbatoio doppio.
Ma pensaci.Ti pare che non ci avrei provato a farlo se non ne valeva la pena? ;)
Il motivo è questo.Io uso le uliveto per fare i serbatoi doppio ok?
Le uliveto hanno i solchi per fare le giunture solo nella parte bassa della bottiglia.Io per ora non ho trovato altre marche con solchetti piccoli e circolari come quelli della uliveto.
In pratica per fare come dici te,dovrei prendere un altra base di uliveto per unire le altre 2semibottiglie.Si fà certo!Si fà...ma...
per unire un altro pezzo servono altre 2fasce contenitive(esterna e interna).Ne si fà una unica per tutte e 3 vero!Ma la uliveto non è sufficentemente lunga :/ tocca farne 3 per forza.anzi 4
Col tuo modelli i giunti diverrebbero 4,4saldature uguale a:
-8fasce contenitive
-una confezione di bisonite andata
-4punti in cui può cedere
per cosa poi?per aumentare di nemmeno 400cm3 la capacità del serbatoio.Inoltre:pesa il raccordo "metallico" che ho studiato e pesa tutti i pezzi che devi aggiungere più la colla :) cambia poco.
MA ORA HO TROVATO UN ALTRO SISTEMA PER UNIRE 2SERBATOI DOPPI!un sistema 3volte più leggero,semplice ed efficace:
in pratica uso i giunti da giardinaggio da 19mm :) li incollo con la bisonite ed è fatta!quando lo compro e lo faccio vi farò vedere...
Cmq RIPETO Squizzy,il tuo ragionamento non è sbagliato ma con le bottiglie che abbiamo(che ho a disposizione)non è vantaggioso :/
squizzy 17 giugno 05 16:54
-8fasce contenitive
Peccato...avrei voulto fare un maxi razzone simile a qll che fanno vedere in tv...posta tante foto e magari scrivi qualcosa sul tuo sito. Dove trovo la colla bison?
squizzy 17 giugno 05 17:02
ops chiedo scusa....ho scritto due topic uguali! :unsure: ....magari rispondete solo a questo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
