Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 13 giugno 05, 14:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
allora. oggi ho comprato un tubo azzurrino, che a detta delle scritte tiene 8bar (a proposito razziadacqua a quanto tiri i tuoi?) comunque essendo detto tubo da 20mm, ho dato qualche giro di scotch per incastrarci al meglio il razzo.
in fondo ci ho piantato la classica valvola, a martellate
insomma, ci metto la bottiglia e ci do dentro, solo per testare se tiene. dopo un bel po' spengo il compressore, e la bottiglia non accenna a muoversi da dov'è. era senz'acqua, ma anche ad alta pressione ho fatto fatica a sfilarla. per i bar di pressione ve lo dico oggi, ora devo scappare. comunque la domanda è: come fare per rendere il tutto più scorrevole assicurando la tenuta?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 16:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Perchè ai comprato quel tubo mi sa che non è il migliore.IO ne ho uno che resiste fino a 20 atm. e costa 1,30 euro al metro mica è tanto.
Aspetto i bar.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 17:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by Wilcomir+13 giugno 2005, 13:48--><div class='quotetop'>QUOTE(Wilcomir @ 13 giugno 2005, 13:48)</div><div class='quotemain'>allora. oggi ho comprato un tubo azzurrino, che a detta delle scritte tiene 8bar (a proposito razziadacqua a quanto tiri i tuoi?) comunque essendo detto tubo da 20mm, ho dato qualche giro di scotch per incastrarci al meglio il razzo.
[/b]
come disse xxxnt...il PVC PN16 regge tranquillo 16atm e costa na cacata
in fondo dove?nell ugello del razzo dici?o dalla altra parte del tubo?
ma scusate è così complesso fare come nel mio sistema?Un bel raccordo a "T" un tappo per tubi e tangit??
<!--QuoteBegin-Wilcomir
ciao!
[/quote]
beh...io con la valvolozza modificata a 7atm ci son arrivato...cmq il fatto che non si sia mossa indica o bassa pressione...o che era esageratamente incastrata...CONSIGLIO!NON ANDARE OLTRE CON LE MANI A TOGLIERLA!l onda d urto dell aria fà male fidati...
un modo per facilitare l uscita....provare bagnando il nastro...vasellina(pochissima)...paraffina....boh! !
prima devi dire i BAR cmq
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 21:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
oggi ho riprovato... sui 3-4 bar, ma mi sfiata la valvola, quindi non saliva di più la pressione. domani vado dal gommista e ne raccatto delle altre, devo progettare un altro sistema.
per la cronaca ho provato il sistema dell'attacco da giardinaggio, funzia bene, ma l'ugello è troppo stretto. inoltre la bottle mi è finita sul tetto dei ficini, quasi nella grondaia, stasera quando fa buio la recupero.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 14 giugno 05, 00:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
ciao!
uhh...capit....beh!aumenta i giri di nastro attorno alla valvola!e dalle una caratteristica forma a pera come nelle mie foto nel sito.
Ma io orco cane l attacco per giardinaggio ne ho trovati 2...quello filettato no nsi avvita al posto del tappo...quello più piccolo non entra di 1mm dentro la bottle.....dovrò arrivare alle maniere pesanti....la lima...
Vecchio 14 giugno 05, 10:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
già usate le maniere pesanti, il dremel.... e litri (litri) di colla a caldo.
ma la bottiglia è sempre lassù!!! ierisera l'"operazione recupero" non è andata a buon fine... chissà, col tempo...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 14 giugno 05, 14:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Cosa è il dremel?
La colla a caldo non è buona si stacca che è una meraviglia.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 14 giugno 05, 16:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by xxxnt@14 giugno 2005, 13:16
Cosa è il dremel?
SALUTI XXXNT.
ma xxxnt anche te non puoi dare libero sfogo alle tue mani ogni qual volta ti salta in mente un idea o una domanda
avrai 130messaggi ma la metà sono di domande inutili
Usa anche Google oltre che il Cervello figliolo sù!
Il Dremel cmq è un utensile della Black & Decker,è una sorta di lima elettrica di piccole dimensioni...ti ci fai pure le unghie con quello.
Vecchio 14 giugno 05, 16:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Quella la conosco ma dremmel è anche una marca che fabrica quelle cose.
Per questo te lo kiesto.POi quelle cose si kiamano frese.
ecco una fresa della proxxon:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
SALUTI XXXNT.
Vecchio 14 giugno 05, 16:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
SCusate quello che ho incollato è solo il sito.La fresa non me la fa incollare.
Cmq dovete andare nella sezione attrezzatura,laboratorio e poi ve la cercate.
Sta alla 6 pagina se non sbagio.
Quella fresa della black e Decker quando costa?
VOrrei conprarne una che non costi molto.
SALUTI XXXNT.
Un problemino Toshio82 Elimodellismo Principianti 0 10 settembre 07 19:00
Cen mg 16 (problemino) fabryade Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 04 maggio 07 14:41
problemino!!! gazosa.1985 Circuiti Elettronici 1 02 gennaio 07 22:50
problemino rex se luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 4 22 ottobre 06 15:46
Problemino Cox Tee Dee .09 Harley Aeromodellismo 1 07 marzo 06 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
