21 giugno 05, 08:39 | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
@ razzisubbacqui allora che si vince?
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
21 giugno 05, 21:39 | #62 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e poi ecchexxx dio ci ha regalato il PVC e l idraulica perchè sprecare tutto sto ben di dio?!?!?!
__________________ | |
23 giugno 05, 01:13 | #64 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e cmq il tubo da 20mm è troppo grande...mi son informato l altro giorno:il sistema Hp lo si può riucostruire allo STESSO IDENTICO MODO ma scalando le dimensioni. Il tubo centrale è da 16mm in questo caso...è per forza di cose gli altri tubi ci sono ed esistono...sono tubi complementari tra di loro,basta prendere i fratelli maggiori...e cmq ricordati sempre che il pezzo grigio viola nello schema del mio sito è il pezzo modificato...e quello lo dovrai fare lo stesso solo che dovrai usare un raccordo da 16mm invece che da 20 cmq adesso dopo che vrò risolto il GARDEN system passero al sistema di sgancio da 16mm....
MiniMag e sgancio elica | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 9 | 25 aprile 07 13:26 |
sistemi BEC | logitech76 | Circuiti Elettronici | 0 | 05 febbraio 07 16:17 |
Sgancio PARACADUTE | Nirvana76 | Circuiti Elettronici | 12 | 28 settembre 06 11:41 |
Sistemi di recupero | razziadacqua | Razzimodellismo | 121 | 26 ottobre 05 22:54 |
Portellone x sgancio oggetti | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 09 gennaio 05 18:17 |
