Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 16 giugno 05, 09:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by xxxnt@15 giugno 2005, 21:50
TI do rafione wilcomir l'ugello è troppo stretto.
Secondo me bisogna fare il sistema hp di razziadacqua solo al posto di fare un foro da 20 mm. farne uno da 16 mm.
SALUTI XXXNT.
P.S. Tu che ai provato quel sistema come va?E meglio l'ugello normale con buco da 21,5 o con l'attacco maschio?
beh, l'ugello da 21,5 l'ho provato con una sola di compressore. comunque con l'attacco maschio a 3-4atm andava come ugello da 21,5+compressorino, che darà si e no 1-2atm.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 14:25   #32 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Dunque questo sistema non è buono.
Ma ancora non possiamo giudicare bisogna testarlo bene.POi tu non sai la pressione effettiva con il buco da 21,5.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 18:22   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by xxxnt@15 giugno 2005, 21:55
Per razziadacqua:
Per fare il tuo circuito hp perchè ci vogliono 3 devi solo limare,incolla e mettere le fascette.Ma o sono io che vedo le cose facili da costruire o il circuito hp è molto difficile da costruire.
SALUTI XXXNT.
asciugare il tangit nei vari distretti...
limare il pezzo magico...
far asciugare la colla che fissa le fetuccie...
3infernali giorni!
senza considerare i calcoli delle lunghezze delle fetuccie e dei vari tubi....
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 18:49   #34 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Devi avere paziensa.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 16 giugno 05, 19:27   #35 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Questo è il mio primo razzo! sembra uno di quei soliti cosi fatti in 20min ma.....io l'ho fatto in 10!
Devo risistemare la punta....
per la coda (che sarebbe un alettone cilindrico)...bho...non ho ancora trovato qualche cosa che ne parlasse in quanto ha distanza dalla bottiglia, lunghezza etc...
Tengo a sottolineare che come tipo di laettone è il migliore perchè sposta il centro di gravità sotto il centro di pressione...
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 22:23   #36 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Bello.
Ai messo metri di nastri isolante per fissare le alette.
Come primo razzo e molto bello.
Complimenti.
Per i razzi c'è la discussione i nostri razzi postala la l'immagine è meglio.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 16 giugno 05, 22:45   #37 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
si, è vero, ma è poco usata perchè poi si hanno problemi con la rampa, il sistema di sgancio ecc ecc...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 17 giugno 05, 01:42   #38 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by squizzy+16 giugno 2005, 18:19--><div class='quotetop'>QUOTE(squizzy @ 16 giugno 2005, 18:19)</div><div class='quotemain'>io l'ho fatto in 10!
[/b]
si vede
La punta?magari fosse la punta....troppo nastro per fissare le pinne...davvero troppo...prova a toglierlo tutto a pesarlo in una bilancia elettronica...ci rimani male!
<!--QuoteBegin-squizzy
[/quote]
no ferma... spero di aver capito male o che tu ti sia espresso male.
é migliore perchè sposta il Cg sotto il Cp????!!!!Spero davvero ti stia sbagliando...spero che te per sotto intenda il Cg verso la Punta del razzo....
DA CHE MONDO E MONDO IL Cg è SEMPRE STATO IN PUNTA,DISTANTE ALMENO 1-2DIAMETRI DEL RAZZO DAL Cp.Ne più ne meno
FARE un razzo col Cg sotto il Cp....francamente la letteratura non mi ha mai proposto questo caso e quindi non saprei cosa accade...del tipo...cioè oh no!davvero!spero tu abbia sbagliato a dire!se non erro un razzo col Cg sotto il Cp appena parte torna indietro a PICCO!parte e curva di 180 gradi diretto!Mentre invece un razzo col Cg troppo distante dal Cp vola a "banderuola" ovvero risalendo a 90°il vento...pericolosi :/
Vecchio 17 giugno 05, 02:03   #39 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Thumbs down
Ehm ehm ehm.Signori e Signori.Ladys and Gentelman
sono lieto di annunciarvi che ieri pomeriggio alle ore 18:45 il sottoscritto,dopo ispirazione dal buon PaioX e dopo aver fatto 2gg di giri nei consorzi agrari,ha realizzato e costruito il PROTOTIPO ZAPPAIA CONTADINA (insomma fatto da cani)del sistema di Sgancio denominato:
"The Garden"
Tale sistema sfrutta in pratica solo gli agganci rapidi e raccordi presenti e descritti nel mio sito(sez.materiali).
Con la piccola aggiunta di un tubo da giardinaggio e una fetuccia a vite da idraulico e valvola.
Ebbene signori al PRIMO TEST di RESISTENZA DELLA PRESSIONE,nonstante le vostre descrizioni scoraggianti e gli sticchi del commesso(che non mi dava manco 3atm)...ebbene....
HO SUPERATO LE 8,2ATM!SUPERATE E MANTENUTE A TENUTA STAGNA!
SUPERATE,MANTENUTE E SPRIGIONATE!
Signori il problema a mio parere è risolto!Abbiamo trovato....ehm ehm concedetemelo...HO ;) trovato il Santo Grall!
In pratica ho messo i maschi(i raccordi) nei colli delle bottiglie con la Bisonite,preso un raccordo rapido,fissato a un tubo alla cui estremità c'era un valvola(la solita) fissata con una fettuccia a vite.
Ebbene nessuno li dava una lira ma ha retto 8,2atm in scioltezza!Senza dare alcun segno di cedimento!!
L evento si è manifestato svolto per ben 4volte di fila!senza alcun inghippo!Premetto però che essendo stata una verifica di pressione i razzi erano banali bottiglie senza nulla e senza acqua:dovevo solo verificare la tenuta e il meccanismo di sgancio...
Signori è fatta!Alcuni di voi hanno sollevato il problema che il foro è troppo piccolo?Sbagliate!il foro è bello ciccione ragazzi: basta allargarlo col trapano NOn vi basta?Nessun problema...ci sono i giunti doppi da 18mm (in pratica tipo il giunto di riduzione presente nel mio sito ma doppio).
é fatta!è fatta!è fatta!é fatta!è fatta!è fatta!é fatta!è fatta!è fatta!é fatta!è fatta!è fatta!
allego file zip con dentro poche ma significative foto.
P.S. dimenticavo dettaglio.L evento ovviamente è stato documentato da foto e da be 4video.I quali verrano presto trattati,epurati e messi on line nel mio sito.Peccato manchi il video più bello..quello dove in pratica io GENIO carico troppo velocemente una bottle di prova e l'ho fatta esplodere a nemmeno 4atm :°D ci son rimasto malissimo!da vedermi in faccia!!!...ecco cosa accade con la fretta...
Files allegati
Tipo file: zip Sistema__Garden_.zip‎ (528,8 KB, 23 visite)
Vecchio 17 giugno 05, 09:58   #40 (permalink)  Top
L'avatar di PaioX
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Lecce - Taranto
Invia un messaggio via MSN a PaioX
E voi che non mi credavate
Cmq con questo sistema realizzare razzi con più ugelli è facilissimo perchè utilizzando gli stessi attacchi ed usando un unico filo da tirare per lo sgancio, i connettori si staccano contemporaneamente.
PaioX non è collegato   Rispondi citando
MiniMag e sgancio elica kitaro Aeromodellismo Principianti 9 25 aprile 07 14:26
sistemi BEC logitech76 Circuiti Elettronici 0 05 febbraio 07 17:17
Sgancio PARACADUTE Nirvana76 Circuiti Elettronici 12 28 settembre 06 12:41
Sistemi di recupero razziadacqua Razzimodellismo 121 26 ottobre 05 23:54
Portellone x sgancio oggetti superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 09 gennaio 05 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:09.
