11 giugno 05, 14:16 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ah si il metodo trigonometrico...ma sai cosè?è che il razzo mentre sale ha moto parabolico...quindi non sale seguendo la normale al punto di lancio.E poi se non sbaglio devi misurare con precisone la distanza tra te e la rampa giusto?e avrai fatto un sestante con il solito righello,goniometro e filo a piombo no?mirando il razzo con il righello..il metodo di per sè non gioisce di precisione ma oh!penso meglio del calcolo dei secondi di discesa... ...ancora cmq non ci ho mai provato...fà un piacere a tutti!il prossimo lancio filmalo così fai anche il cacolo dell atezza usando il tempo di volo ok?avremo un confronto tra 2 metodi almeno...
__________________ | |
11 giugno 05, 20:41 | #23 (permalink) Top |
User |
razziadacqua lo usavo prima con i razzi con motore a propellente solido e ho sbagliato al massimo di 8metri facendo il confronto con un altimetro a bordo del modello, quindi penso + o - vada bene anche per i razzi ad acqua e poi basta girare in rete e vedi che è un metodo che quasi tutti usano. Cronometrare i secondi di caduta da un'altezza sicuramente meno precisa, bisogna tenere conto del vento, della forma del modello, delle pinne, troppe cose...almeno col goniometro ottieni una misura più fedele. Per quanto riguarda la questione del moto parabolico non so, ma è facile capire dov'era l'apogeo, al max se vuoi una misurazione precisa al cm lancia quando non c'è vento con un modello bello equilibrato e con tutti gli accorgimenti per mantenere il getto dritto |
12 giugno 05, 13:46 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi fido ciecamente allora...potresti riportare un esempio tanto per far capire quanto è differenta la misurazioni con i 2 metodi? <!--QuoteBegin-PaioX@11 giugno 2005, 20:33 Per quanto riguarda la questione del moto parabolico non so, ma è facile capire dov'era l'apogeo [/quote] no io intendevo un altra cosa...il metodo trigonometrico in teoria è perfetto quando l angolo di partenza dell oggetto è perpendicolare no?...il triangolo rettangolo...allora io diceevo che un pò perde di metri considerando il fatto che il razzo si muove anche di componenete orrizontale rispetto al punto di lancio.Quindi per dire se alla partenza la rampa da te dista 40metri...all apogeo la normale del razzo dista dalla rampa di 10metri minimo...capito? Cmq adesso prenderò il via col metodo trigonometrico...dannata trigonometri si è rifatta viva...
12 giugno 05, 14:00 | #25 (permalink) Top |
User |
Si deve essere un triangolo rettangolo, infatti se il volo non è molto dritto ti conviene considerare come base di lancio un punto approssimativamente sotto l'apogeo. Comunque farò qualche prova e vedo, solo che non ho capito voi come misurate...tempo di caduta....e se uso un paradute?Aiutatemi io non so o uso la classica formula per la caduta libera dei corpi? Ah razziadacqua visto che non sono un bravo fotografo vedi un pò questo link ho visto che usano lo stesso metodo mio, magari da foto e descrizione si capisce meglio. Tra le sezioni ho visto un metodo dimile al calcolo trigonometrico per l'altezza, dacci uno sguardo magari prendiamo spunto per qualcosa di nuovo p.s. scusate se non riesco ad esprimermi e non riesco a fare foto |
15 giugno 05, 15:48 | #26 (permalink) Top |
User |
Cmq buon geniale PaioX proprio ieri ho passato un oretta buona al Consorzio Agrario a vedere ogni minima cosa che potesse ritornare utile per fare un sistema di sgancio come il tuo. Me ne son tornato a casa con 4pezzi e 10euri di meno I pezzi che ho comprato li potete vedere nel mio sito,sezione attrezzature e materiali-materiali. E ooltretutto PaioX ti dico pure che yi ho CITATO;MENZIONATO E ELOGIATO nel mio sito Adesso provo a costruire un sistema di sgancio simile al tuo premettendo che dalle tue "foto"non ci ho capito un H su cose del tipo come colleghi il raccordo rapido al compressore o manometro :/ MA NON MI INTERESSA NON LO SPIEGARE!NON LO FARE per favore! ;) penso di esserci arrivato da solo o quanto meno di avere trovato una soluzione rapida ed economica. Guarda PaioX se il tuo dannato sistema regge e supera le 7atm,mi fai risparmiare giorni di lavoro(il mi circuito Hp necessita di 3gg) e funziona bene come penso...TI FACCIO UNA STATUA!La sezione dove parlerò della costruzione sarà dedicata a lei cavoli davver,se funziona bene si parla di nemmeno 2ore di costruzione e 12euro di spesa(il mio costa meno ma ci voglion 3gg). A presto Niki
15 giugno 05, 16:40 | #27 (permalink) Top |
User |
Quel sistema mica lo ha inventato Paiox c'è su molti siti ed è venuoto in mente a molte persono (anche a me molto tempo fa). IO ho preso una pompa dove a un lato ci ho messo una valvola con una fascietta di ferro e dall'altro l'attacco da giardino. SALUTI XXXNT. |
15 giugno 05, 21:58 | #29 (permalink) Top |
User |
TI do rafione wilcomir l'ugello è troppo stretto. Secondo me bisogna fare il sistema hp di razziadacqua solo al posto di fare un foro da 20 mm. farne uno da 16 mm. SALUTI XXXNT. P.S. Tu che ai provato quel sistema come va?E meglio l'ugello normale con buco da 21,5 o con l'attacco maschio? |
MiniMag e sgancio elica | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 9 | 25 aprile 07 13:26 |
sistemi BEC | logitech76 | Circuiti Elettronici | 0 | 05 febbraio 07 16:17 |
Sgancio PARACADUTE | Nirvana76 | Circuiti Elettronici | 12 | 28 settembre 06 11:41 |
Sistemi di recupero | razziadacqua | Razzimodellismo | 121 | 26 ottobre 05 22:54 |
Portellone x sgancio oggetti | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 09 gennaio 05 18:17 |
