| | #2 (permalink) Top |
| User |
uhhhhmm...ohhhh....ehhhhh... stavo quasi quasi per tardi un bel 10 per quel razzo...ma: -il dispositivo di sgancio(bellissimo) potevi anche metterlo dentro la transizione no? ![]() -non hai bilanciato il peso del dispositivo...avresti dovuto mettere del peso dalla parte opposta al razzo -le pinne sono dannatamente enormi!non mi dire che hai usato le misure che ti ho detto io perchè allora o mi sono espresso male io o hai capito male te figura e misure...troppo grandi...11cm di base per 9,5di altezza e 9cm di base minore andavano benissimo...(tirate a culo ma dovrebbero starci)...quelle mi paiono enormi. quindi...togliamo1punto per il dispositivo fuori....0,5per il peso non bilanciato...1punto per le pinne...ma ti dò un bel punto per l ogiva....e voti extra per il complesso... hai fatto un razzo da 8,75 dai ![]() ;) complimenti
__________________ |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-08-2005 Residenza: ABRUZZO
Ce lo potete spiegare? GRAZIE ciao team3 | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() cerca stage meccanism o parachute relase meccanism,,,nel sito dell millenium c'è..nei sito che ho messo nel mio sito....si trova in giro si si...solo che si è vero:spiegano come cani :/
__________________ | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Dimentico una cosa. MA perchè mettete tutto quel nastro sull'ogiva? Quello che avete fatto voi si chiama solo peso,ed il peso è inutilo. Piu è leggero il razzo e meglio va. Potevi fare un altro progilo all'ogiva. Quel profilo a punta non è mica il mifliore.Poi le pinne se ero te le avrei comperte con dello scok per non fare penetrare l'aria e rovinare l'aereodinamica. Ti dico lo scock perchè e molto leggero,ma va bene anche il nastro isolante. Cmq dinuovo complimenti per il razzo. SALUTI XXXNT. |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
concordo. In fatto di profilo si tratta solo di rendere l ogiva meno lunga..in teoria in punta ci deve essere la minor superficie possibile... <!--QuoteBegin-xxxnt@24 settembre 2005, 12:40 è mica il mifliore.Poi le pinne se ero te le avrei comperte con dello scok per non fare penetrare l'aria e rovinare l'aereodinamica. Ti dico lo scock perchè e molto leggero,ma va bene anche il nastro isolante. Cmq dinuovo complimenti per il razzo. SALUTI XXXNT. [/quote] cmq anche oggi xxxnt l italiano galoppa
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2005 Residenza: Barletta(BA)
Grazie a tutti per i complimenti ma ancor più per i consigli e correzioni. Per quanto riguarda l'ogiva, credo che sia perfetta sia in fatto di forma che in fatto di peso, in effetti: 1.non voliamo a velocità super,hyper,ultra-soniche quindi complicarmi la vita per la costruzione di ogive ultra aereodinamiche non credo sia necessario per poi guadagnare qualche centimetro in più; 2.per quanto riguarda il suo strato di scotch credo che sia meglio aggiungere peso in questo modo, cioè rinforzando l'ogiva, piuttosto che aggiungerci zavorra e piombini da pesca in punta, no? Poi come dice emme-emme: Citazione:
![]() altro punto su cui volevo discutere è il timer: razziadacqua come dici tu è vero lo potevo sistemare nella transizione, ma per le sue ridottissime dimensioni ho pensato che non ne valeva la pena infatti è 2x1cm e pesa solo 4g (pesato su bilancia elettronica con sensibilità di 1g) quindi aggiungere 4 grammi dall'altra parte credo che sia quasi inutile l'unico rimpianto che ho è di aver incollato due bottle con la poxipol non avendo trovato la bisonite ciao | |
| | #10 (permalink) Top |
Ah dimenticavo, per quanto riguarda il piccolo timer si tratta di uno di quei motorini a molla presente tanti di quei giochi piccolini ,sai xxxnt/team3 quelli in cui si gira una piccola asticella di plastica per caricare la molla poi parte il giochino: i miei li ho presi da uno dei tanti giochi che la kinder offre nelle uova di pasqua, precisamente in una piccola pista da montare sui cui caricare appunto due motorini a molla presenti su due macchine separate di Tom & Jerry e da far correre sulla pista finchè non finiva la carica. Eh si la kinder fa di tutto ma si possono trovare nei più vari giochini o anche in alcuni portachiavi. basta estirparli dal gioco, poi pensare a come agganciare la molla. io ad es ho scaldato,montenendo con pinza, su fiamma un piccolo tondino d'acciaio da 1 mm di spessore utilizzato per collegare i servocomandi alle parti mobili dei miei modelli rc, poi appena caldo l'ho infilato nella plastica della manopolina che serve per caricare la molla in modo che sia perpendicolare al suo asse, poi ho tagliato con la pinza la parte in eccesso lasciando da fuori circa 3-4 mm di tondino: per caricarlo ci aggancio la molla collegata all'ogiva e carico la manopolina in modo da far girare la molla attorno ad essa, così lasciando e girando lentamente arrivata alla fine si sgancia liberando l'ogiva. in una foto si vede il tondino d'acciaio sporgente e il fermo che blocca il timer. spero di essere stato chiaro, anche perchè come dice razziadacqua questo sistema è molto diffuso e se carcate lo trovate per forza, basta riuscire a comprendere un pò di inglese tecnico. Ma la Uhu por è buona per il pet ? Alla prossima. |
| Bookmarks |
| Foto dei nostri T-Rex | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 gennaio 06 13:36 |
| Materiali vari per i nostri razzi | mimm89 | Razzimodellismo | 49 | 23 novembre 05 18:13 |
| I nostri record. | xxxnt | Razzimodellismo | 25 | 20 ottobre 05 16:52 |
