Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 04 aprile 08, 00:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2007
Residenza: Comiso RG
Filo nichel cromo per innesco..
Ciao a tutti ho letto , sul sito di acme italia.. che per fare partire un razzo è sufficiente un normale circuito elettrico ed un filamento di nichel cromo..
okkk ma dove lo posso trovare il nichel cormo????? ho letto che si usa molto nel modellismo per ritagliare dai materiali tipo polistirolo per creare fusoliere etc...
mmmm ... io ricordavo vagamente di avere letto l parola nichel da qualche parte.. Eureka!!!! io suono la chitarra!!! e nel pacco delle corde che uso c'è scritto nickel wound electric guitar string!!!!! ora cosa significa la parola wound???il bello ed il buono è che le corde delle chitarre sono davvero sottili.. e resistenti !!!! quindi.. se fossero realmente del materiale esatto sarebbero prefette!!!!!!! il problema è scoprire se il materiale è veramente questo!!!! fatemi sapere ciao
Ultima modifica di Corsair90 : 04 aprile 08 alle ore 00:45
Corsair90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 18:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Facile, ne prendi un pezzo da 2 centimetri, lo colleghi ad una batteria da 12 volt da macchina e vedi se si scalda, occhio però che potrebbe "svampare" quindi usa dei fili un pò lunghi.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 19:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Originalmente inviato da Corsair90 Visualizza messaggio
Ciao ,
Anche se non è nickel-cromo, l'importante è che diventi incandescente... non è altro che una resistenza!! Io utilizzavo i fili dei freni delle biciclette... quelli trecciati in acciaio, per intenderci.
Prendi la treccina, la disfi e ne ricavi tanti piccoli filamenti ondulati da 0.5mm circa... ottimi e costano meno delle corde ;)!
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 23:38   #4 (permalink)  Top
Quindi bisogna fare un po di prove.. e vedere qual'è qullo che riscalda d +... prfetto.. ma la lungezza del filo influisce sulla temperatura?? se si in che modo??
una batteria con un amperaggio maggiore favorisce il riscaldamento?? scusate ma ho dimenticato tutte le nozioni di fisica!! XD grazie ciao
Vecchio 04 aprile 08, 23:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face filo per innesco
il filo di nichel cromo viene usato nei phon e nelle stufette elettriche se nella discarica trovi un phon quasto puoi smontarlo e recuperare un pò di questo filo calcola che un phon per esempio da 1100 watt assorbe 5 A e con la ventola ferma il filo diventa rosso quindi può servire per l'innesco. in base alla batteria che hai a disposizione devi fare delle prove per trovare la lunghezza ottimale.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 00:12   #6 (permalink)  Top
Red face
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
ho fatto alcune prove con il filo che uso per l'archetto e con 2.4 volt che equivale a 2 elememti al ni cd diventa rosso con una lunghezza di circa 5 cm.
Vecchio 05 aprile 08, 00:13   #7 (permalink)  Top
Vecchio 13 agosto 09, 23:13   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2009
Residenza: Cagliari
nichel-cromo lega 80/20
Questa è la lega per un buon filo resistivo.
Il filo nichel-cromo lo puoi trovare cliccando sul link:
Nichrome wire
Buon acquisto!
tinriccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 09:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di proton k
Data registr.: 09-09-2009
Residenza: roma
non basta una resistenza nichel cromo per innescare il propellente ci vuole anche un pirogeno che crei una sfiammata la quale garantisca una buona accensione e di conseguenza un buon inizio combustione,condizioni essenziali per un volo assicurato,una resistenza tra due poli di una batteria che lavori in condizioni di cortocicuito fonde il filo di nichel cromo aprendolo non costituendo una combustione.
proton k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 09, 20:16   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-10-2006
Invia un messaggio via MSN a in cold blood
Io per fare l'innesco ho preso del filo telefonico rigido, con una corda per chitarra classica ho tolto la parte metallica e l'ho usato per mandare in corto la corrente, poi con del nitrato di potassio sciolto in acqua calda, un cucchiaio di zucchero e dell'ossido di ferro ho bagnato dei fazzoletti di carta, asciugati su una padella ho creato il pirogeno, l'ho avvolto intorno al filo che fà corto ed ecco l'accenditore. Niente di più semplice.
Utilizzo una batteria da 12v
in cold blood non è collegato   Rispondi citando
filo nichel cromo alba Aeromodellismo Principianti 23 25 aprile 11 10:04
Filo Nichel-cromo, chi mi aiuta? Romulus76 Aeromodellismo Principianti 12 13 agosto 09 23:17
Innesco radiocomandato The Lost Razzimodellismo 5 01 aprile 08 00:31
Trovare Il Famigerato Filo Di Nkel Cromo pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 12 aprile 06 10:06
Filo nikel-cromo anto1170 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 21 ottobre 04 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
