-   Razzimodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/razzimodellismo/)
-   -   Circuito hp. (https://www.baronerosso.it/forum/razzimodellismo/8457-circuito-hp.html)
xxxnt 25 maggio 05 19:31
Per razziadacqua
Nel tuo sistema di sgancio razzi per fare incastrare la bottiglia ai limato un tubo in pvc un poco piu grande vero?
Perchè ai messo l'attacco a T non bastavo un semplice attacco a L.
Da qualche parte sfiata il tuo sistema?
Saluti xxxnt.
P.S. Scusa per le numerose domande ma io dopo aver fatto appassionare mio zio ai razzi abbiamo deciso che in estate dopo finita la scuola vogliamo costruire questo sistema.
razziadacqua 25 maggio 05 19:46
Originally posted by xxxnt+25 maggio 2005, 17:23--><div class='quotetop'>QUOTE(xxxnt @ 25 maggio 2005, 17:23)</div><div class='quotemain'>Per razziadacqua
[/b]
NO!il raccordo l'ho limato per fare incastrare le fetuccie tra il pezzo limato e il tubo più grande di poco:i 2 tubi sono coassiali ma non cè spazio per farci stare le fetuccie
perchè con il raccordo a T puoi usare il foro inferiore per attaccare un altro tubo e creare una base di appoggio ad "H". Se non hai una rampa di lancio tipo la mia oppure lanci un razzo che non ci sta dentro, il mio circuito Hp può diventare la rampa di lancio stessa :)
<!--QuoteBegin-xxxnt
[/quote]
Sfiatare!?!?!come può sfiatare?!l aria va soltando dentro la bottiglia!certo che dopo le 6atm si dilata persino la bocca della bottiglia e un poco di acqua esce si...ma io compenso la cosa mettendo dentro il razzo un pò più di acqua.Ed fra l altro è proprio questo che voglio risolvere.Creare un sistema di sgancio che non faccia sfiatare neppure dalla bocca...ci sto lavorando di testa per ora....
xxxnt 25 maggio 05 20:33
E la bottiglia dove si incastra?
xxxnt 25 maggio 05 20:35
Come la ai attaccata la valvola con del silicone?
Saluti xxxnt,
razziadacqua 26 maggio 05 00:06
Saluti xxxnt,
senza offesa xxnt ma mi fai tutte domande che le risposte sono evidenti e chiare nelle foto,nello schema e nel testo.
ho già detto che la valvola viene incollata col tangit ed è SCRITTO chiaro e tondo nel SITO che la valvola passa attraverso un foro dell tappo in pvc e si vede nello SCHEMA
e la bottiglia...si vede nello SCHEMA(è verde) e si vede da una FOTO dove c'è un collo di bottiglia infilato nel tubo circondato dalle fetuccie da elettricista.
Non posso dire altro altrimenti non farei altro che ripetere cose già dette scritte e illustrate.
E poi finchè non fai le valvole modificate non ti dico un bel nulla :D
xxxnt 26 maggio 05 08:58
Cmq dopo che ti avevo scritto ho letto nel sito.Poi io pensavo che poiche il tubo in pvc è poiu piccolo del collo della bottiglia come fa a non sfiatare anche con le fettucce?
xxxnt 26 maggio 05 19:47
Oggi finalmente sono andato dal gommista ho preso 3 valvole (non me le ha fatte pagare) le ho modificate è fatto volare il mio razzo.é andato ad una altezza notevole la valvola è schizzata via dal bottiglia a 4,5 atm.
Saluti xxxnt.
P.S. Per il tuo sistema hp per non fare piu uscire aria acqua dalla bottiglia avevo pensato di limare tutti i denti poi di limare anche all'intero un tubo in pvc ed incastrarlo nel collo della bottiglia.Sara un lavoro faticoso ma credo che ne valga la pena.
razziadacqua 26 maggio 05 23:55
Originally posted by xxxnt+26 maggio 2005, 17:39--><div class='quotetop'>QUOTE(xxxnt @ 26 maggio 2005, 17:39)</div><div class='quotemain'>notevole la valvola è schizzata via dal bottiglia a 4,5 atm.
[/b]
puoi ottenere di più fidati!almeno almeno 5-6atm!
@26 maggio 2005, 17:39
[/quote]
allora O_O lo sai che la tua idea di limare i denti (ovvero la filettatura) della bocca della bottiglia non è una cattiva idea! O_O l unica cosa resta vedere se esiste in commercio idraulico un tubo in pvc che abbia il diametro interno pari al diametro esterno della bottle senza filettatura...
cmq!La mia bottiglia non sfiata(vedo che hai visto e capito lo schema finalmente) perchè io uso il tappo stesso della bottiglia come guarnizione: se avesti guardato la sezione Materiali,dico chiaramente che i tappi delle bottiglie li uso come guarnizioni. Basta fora un foro da <20mm e il tubo in pvc ci entra a pelo...sigillando la bottiglia :) Nello schema il tappo è indicato ed è in grigio....
razziadacqua 27 maggio 05 00:18
guarda....adesso che ci penso bene ...che io ricordi...dentro il fornitore idraulico (uno dei più grossi della mia città e provincia) ci ho passato 2ore. E che io ricordi non ci sono tubi in pvc che abbiamo un diametro interno identico a quello di una bocca di bottiglia limato,come non ci sono nemmeno tubi con diamtetro un poco più piccolo i quali (come te inteliegntemente suggerisci) basta levigare a mano...forse uno esiste,ma se lo limi per allargarlo non ti rimande abbastanza pvc per reggere la pressione :/.
Certo che con un lavoro come il tuo,se fosse fattibilie tecnicamente,non esisterebbe più il problema della perdita doi aria dovuto alla dilatazione della bocca...senti!fai così!Pirma limi per bene la bocca della bottiglia,poi vai da un FORNITORE IDRAULICO bello grosso a cercare il tubo per te...io farò lo stesso :)
xxxnt 27 maggio 05 08:30
Ok.
MI è venuta un idea un poco folle.
Allora ai presente quei tubi arancioni( forese in pvc per fare gli impianti idraulici) piu o meno con lo stesso diametro della bottiglia.Prendine circa 60 70 cm quando vuoi ti (sarà il corpo del razzo) poi compri gli appositi tappi (mi sembra che li vendono) come quello che ai tu per incastrare la valvola lo mette a tutte e due le estremita cosi dal razzo non esce piu aria,poi fai un buco da 20 mm dove gli incastrerai e incollerai un tubo in pvc che sarà l'ugello.Poi non ti resta che incastrare il tubo in pvc del razzo nel tuo sistema di sgancio e farlo partire.
Saluti xxxnt:
P.S. Non credo ti sia molto chiaro no riesco a spiegarlo ma se ci riesco ti faccio uno schizzo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
