Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 27 settembre 05, 23:55   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a ciaobelli
Grazie della tua buona spiegazione del mio sistema di recupero, spero che il mio metodo venga preso in maggior cosiderazione adesso.
ciaobelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 03:26   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Originally posted by mimm89+27 settembre 2005, 19:11--><div class='quotetop'>QUOTE(mimm89 @ 27 settembre 2005, 19:11)</div><div class='quotemain'>quindi tu usavi questo sistema ?
puoi disegnare uno schema + chiaro in un file immagine in modo da chiarire tutto e la configurazione che dici tra ogiva-razzo?
[/b]
Si ho usato con successo questo sistema......ti ripeto comunque che deve essere messo a punto con vari test (un paio)...............a me capitava che i primi lanci non funzionava ma dopo aver fatto piccole modifiche e messe a punto, ero in una botte di ferro!
Domani (cioè stasera!, sono le 2.20 del mattino) vi faro un piccolo schemino. Ora non ho ne tempo ne voglia, non sono capace di usare paint e amenochè non vogliate un file di autocad, vi farò un disegno su word.
<!--QuoteBegin-xxxnt
@27 settembre 2005, 19:05
Ci ho già provato con una palla da 70 G!!!!
Ma nulla.
SALUTI XXXNT
[/quote]
Non riesco a capire quello che tu voglia dire......hai zavorrato l'ogiva con una palla ga 70grammi? Oppure hai lanciato una palla ad una accellerazione di 70G!!!
comunque se tale metodo non vi soddisfa o siete scettici nell'usarlo, vi consiglio di darvi alla chimica!
Date una occhiata quà: http://www.sumrallworks.com/rockets/chemdeploy.html
si tratta di un dispositivo di sgancio che sfrutta l'anidride carbonica prodotta dalla reazione dell'aceto con il bicarbonato di sodio (dovreste avercelo tutti, serve per digerire in caso di abbuffate a tavola!).....tale gas espandendosi rapidamente deve spingere fuori il paracadute come se fosse un pistone.......stà alla vostra fantasia il compito di realizzare tale dispositivo.
consiglio: valutate in "laboratorio" le esatte proporzioni ed i tempi di reazione che penso si accorciano riscaldando l'aceto con una resistenza elettrica.
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 14:30   #83 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
No scisami non avevo capito bene il tuo sistema di sgancio,dunque ho detto una cazzate.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 16:33   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
ahhhh!!vi odio!
avete scritto troppo e in poco tempo!non ci racapezzo più nulla!...mi tocca salvare le pagine e rileggere con calma...
poi dirò la mia ;)
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 19:21   #85 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ma non hai l'adsl?
SALUTI XXXNT.
Vecchio 29 settembre 05, 11:38   #86 (permalink)  Top
Ecco qua, il disegno non è il massimo ma accontentatevi.
Files allegati
Tipo file: zip doc1.zip‎ (5,5 KB, 38 visite)
Vecchio 29 settembre 05, 14:07   #87 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by xxxnt@28 settembre 2005, 18:21
Ma non hai l'adsl?
SALUTI XXXNT.
non arriva è diverso
Vecchio 29 settembre 05, 19:34   #88 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ok
SALUTI XXXNT.
Vecchio 30 settembre 05, 21:21   #89 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
ottimo il sistema chimico, ma in ogni caso non c'è bisogno di riscaldare l'aceto perchè il bicarbonato reagisce istantaneamente con qualsiasi acido, prova se non ci credi e vedi quanta CO2 sviluppa la reazione.
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 22:19   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
si ma se ti serve in meno tempo...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Sistemi a 2,4 Ghz:.................... forse ancora presto? enry74 Radiocomandi 6 19 luglio 07 23:17
sistemi BEC logitech76 Circuiti Elettronici 0 05 febbraio 07 17:17
Sistemi di fissaggio semiali rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 maggio 06 21:19
Sistemi di sgancio PaioX Razzimodellismo 64 23 giugno 05 07:28
Interfacce e sistemi operativi rivp6 Circuiti Elettronici 0 17 marzo 05 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
