20 giugno 05, 22:02 | #61 (permalink) Top |
User |
Benvenuto. Quei razzi sono stati fatti in 10 minuti un quarto d'ora.Per il sistema di sgancio come hai detto tu gia lo ha pensato razziadacqua in questo post.Proprio oggi lo proato e va bene tranne qualche problemino stupido da risolvere con l'acquisto di qualche materiale e qualche perfezionamento. Tu quanti anni hai? SALUTI XXXNT. |
20 giugno 05, 23:22 | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
21 giugno 05, 01:29 | #64 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2)Spolette?illuminami...ma c'è modi che usi termini diversi o nuovi per una cosa vecchia e già conosciuta...cmq spiega dai
__________________ | |
21 giugno 05, 06:47 | #65 (permalink) Top |
User |
Si dicevo il circuito gravitazionale.Mi sembrava sottointeso. Per razziadacqua. Ai provato il tuo circuito gravitazionale?Come va?Io ieri lo provato ma al posto di usare la penna ho usato 5 c m di tubo di scopa (in legno) e lo forato con una punta da 5.Poi con qualche modifica la pallina si incastra grazie ai 2 fili di rame.Oggi devo provarlo perchè ieri le batterie erano scariche. SALUTI XXXNT. |
21 giugno 05, 16:42 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2005 Residenza: Barletta(BA)
Volevo solo consigliarti di utilizzare per quanto riguarda il filo da pesca, uno con spessore 0.18; poi per il filo da usare come resistenza un comune e sottile filo di rame al posto del ferro. motivo: il rame dopo un pò che rimane incandescente si spezza mentre il ferro è più resistente, onde quindi evitare inaspettate fusioni del serbatoio del razzo ...... chiaro ora ? Per quanto riguarda il sistema con spoletta non l'ho ancora provato ma ci sto lavorando per cercare di adattarlo al mio razzo. In breve consiste in una spoletta o placca di plastica perpendicolare all'asse longitudinale del razzo (detta secondaria) che tiene ferma un'altra spoletta, detta primaria; quando il razzo parte la secondaria essendo perpendicolare al flusso d'aria che incontra il razzo, si abbassa (come quando metti la mano fuori dal finestrino che ti senti tirare in pratica) essendo vincolata da un fulcro costituito da una cerniera e rimane così abbassata; quando si abbassa sgancia la spoletta primaria o principale che per lo stesso motivo del flusso e attrito contro l'aria rimane abbassata. sulla primaria è posto un gancio al quale è agganciata un elastico e l'altro suo capo è aggaciato su un altro gancio posto dalla parte opposta del razzo (è fissato sul serbatoio); l'elastico passando per la parte superiore della bottiglia dove poi verrà appoggiata l'ogiva, trattiene il paracadute piegato. nel momento di apogeo la sopletta principale non essendo vincolata + da quella secondaria e non ricevendo + l'enorme flussa d'aria che attaversava il razzo durante la sua salita, viene tirata dalla molla, ma essendo vincolata da una cerniera si solleva,appunto, per la forza elastica della molla che tira sul gancio. quando finalmente l'elastico si sgancia dalla spoletta principale fa saltare via l'ogiva e libera il paracadute intrappolato tra se e la bottiglia, essendo l'altro capo della molla fissato a gancio permanente sulla parte opposta della bottiglia. Tutto questo nel momento di apogeo, permettendo così lo srotolamento e l'apertura del paracadute durante la discesa del razzo, il tutto pronto per essere riutilizzato al prossimo lancio ...... naturalmente vi conviene legare alla shockcord anche l'ogiva, no? Ammazza quanto ho scritto per descrivere sta cagata... cmq è + facile da farsi che a dirsi come molte altre cose. A breve le foto... Mamma mia è + di una settimana che non sgancio un razzo :\ Ora a lavoro e buon lavoro a tutti! Saluti mimm89 | |
22 giugno 05, 01:37 | #69 (permalink) Top |
User |
allora...io rimango del parere che qualunque cosa che rimanga esterna al razzo e che ne rovini il profilo aerodinamico di partenza....è da escludersi...per questo mi sono indirizzato nell idea del circuito gravitazionale... a me la spletta esterna non mi garba affatto...
22 giugno 05, 07:04 | #70 (permalink) Top |
User |
Neanche a me non mi garba affatto.Sto facendo il circuito gravitazionale che lo mettero su un razzo che gia ho pronto.MI mancano da mettere solo le alette,di aspettare che la vinavil si asciugi,e rendere piu' sicuro il circuito gravitazionale.Secondo me questo razzo peserà piu di 230 g.Ma al momento mi interessa che il paracadute si apra. SALUTI XXXNT. |
Sistemi a 2,4 Ghz:.................... forse ancora presto? | enry74 | Radiocomandi | 6 | 19 luglio 07 22:17 |
sistemi BEC | logitech76 | Circuiti Elettronici | 0 | 05 febbraio 07 16:17 |
Sistemi di fissaggio semiali | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 11 maggio 06 20:19 |
Sistemi di sgancio | PaioX | Razzimodellismo | 64 | 23 giugno 05 06:28 |
Interfacce e sistemi operativi | rivp6 | Circuiti Elettronici | 0 | 17 marzo 05 22:45 |
